Проблемы с АКПП
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Пол:МужcкойPRIME Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 16.12.2011
СообщениеДобавлено: 21/07/2018, 12:06:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, в пару мест уже звонил, тоже предполагают что привод выскочил. Только у них были сомнения в этом, так как когда меня тащили на буксире, привод не бил в днище. Также, вроде как, при включении режима паркинг, не должно быть тех звуков... В общем надеюсь сегодня удастся отвезти машину на подъёмник.
СообщениеДобавлено: 22/07/2018, 10:54:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два подъёма на домкрате, чтоб определиться привод или нет.
СообщениеДобавлено: 23/07/2018, 01:04:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее не выскочил , а лопнул ... И скорее всего левый
СообщениеДобавлено: 23/07/2018, 03:08:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От европейки можно и такого ожидать...
СообщениеДобавлено: 29/07/2018, 19:07:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинку починил, сказали что разорвало левую гранату. Я сделал фото старой запчасти, но так и не понял, что именно тут разорвало)
[/img]
Пол:Мужcкойjavs Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (326) Белый 1.6AT Luxury R2
С нами с: 13.06.2012
СообщениеДобавлено: 12/10/2023, 09:12:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон Смирнов писал(а):
обороты набираются, а машина не едет потом включилась передача ...... видимо не включается передача, может кто сможет подсказать в чем причина и как это можно исправить?
Похожая проблема, но со своими нюансами.
В холодное время года раз в месяц (+/-) такая ситуация.
Завели машину, прогрели. (до прогрева от обдува лобового стекла)
Короткая поездка (10-15 мин), как пример - до магазина.
После стоянки в полчаса заводится нормально, рычаг АКПП двигается без проблем, но ни один режим не включается (R,D,1,2,) - как будто стоит на нейтрали.
Погоняв рычаг, включается D, после этого долго (месяц, два..) проблема не выскакивает
Летом такое практически не бывает.
Смотрели в 2 сервисах, оставляли на неделю на диагностику (намотали на ней 200 км) - ничего не наши.
Есть подозрение, что барахлит какой-то контакт, по которому соленоиды (или что там есть) включают эти режимы в коробке.
Куда копать? что можно проверить/заменить для диагностики? ведь такая фигня случается, по закону подлости, в самых неудобных случаях.
СообщениеДобавлено: 12/10/2023, 19:54:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чаще всего выходит из строя селектор АКПП или сам трос
Исключаем рабочую АКПП
Если трос не защимило и он не подклинивает ,то возможно сам селектор ..
Реже выходит из строя " гитара" - ингибитор АКПП , датчик положения АКПП ..смотрите его , он стоит на самой АКПП
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/10/2023, 20:15:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, примерно понятно.
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/10/2023, 20:17:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот тут - не понял. Селектор - имеется в виду сам рычаг переключения АКПП? Тот, что водителем дергается?
СообщениеДобавлено: 13/10/2023, 16:53:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
javs писал:
Верно...это селектор
Откуда выходит рукоятка АКПП
А ингибитор находится на самой АКПП
Страница 12 из 12
