Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 17/07/2007, 08:38:49 Заголовок сообщения: |
У меня отчетливо стук при вращении руля с небольшой амплитудой в обе стороны...руль ровно...как будто пружина шумит-стучит...опорный? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
WANTsoft |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 17/07/2007, 10:33:01 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
У меня отчетливо стук при вращении руля с небольшой амплитудой в обе стороны...руль ровно...как будто пружина шумит-стучит...опорный? |
Да дафига чего может стучать :
Шаровая
рейка
Наконечники рулевой
В рулевой колонке ченить
А может и ничего страшного, это биение сердца  _________________ Не подрезай, да не подрезан будешь |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 17/07/2007, 10:36:27 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 17/07/2007, 10:46:30 Заголовок сообщения: |
WANTsoft писал: |
Шаровая
рейка
Наконечники рулевой
А может и ничего страшного, это биение сердца |
рейка, наконечники и рулевая клонка - отпадают, как источник стука. не те симптомы. насчет шаровой - не знаю.
но при стуке, левая пружина бъется в конвульсиях. а правая - нет.. во как...
в общем, предположительно, обнаружен второй массовый косяк. текушая крыша, хоть и косяк, но не массовый. а первый - стук у холодного двигателя 1,4 |
serge43 |
62 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 03.02.2007
Добавлено: 17/07/2007, 10:52:39 Заголовок сообщения: |
Стук на дв.1.4 на холодном, может о защиту картера? Или подушки двигателя плохо затянуты? _________________ Тише едешь, дальше будешь...
Саня89 |
С нами с: 18.04.2007
Добавлено: 17/07/2007, 13:24:24 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Да это опорный.
Сегодня был по гарантии сказали, что это у них болячка такая, там на заводе они хотели что то усовершенствовать и вот...
На первых моделях такого косяка небыло |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 17/07/2007, 13:28:26 Заголовок сообщения: |
ездить то можно? почему спрашиваю - не влазил еще и потому не представляю конструкцию...и последствия ее отказа... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Добавлено: 17/07/2007, 14:15:09 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
ездить то можно? |
ездить можно - катастрофических последствий не предполагается.
только рулевая будет убиваться быстрее. от буханий нештатных.
у меня, только с одной стороны бухает. неужто один опорный менять будут? парой как-то веселее. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 17/07/2007, 14:25:40 Заголовок сообщения: |
Вот из форума фордов:
"Вопрос: Добрый день! Интересует вопрос опорных подшипников на Форд Фокус 2. Являясь участником клуба марки Форд, я просмотрел тенденцию частых обращений в ваши региональный сервисные центры, с проблемой выхода из строя опорных подшипников передних стоек! Вопрос: Есть ли у вас конструктивное решение, которое поможет избавить владельцев автомобиля данной марки, от этой проблемы? Спасибо за ответ!
Ответ: Здравствуйте! Данный вопрос находится на рассмотрении ФМК."
А НМР что же?...спит как обычно... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Дмитрий |
49 Обитатель |
С нами с: 11.05.2006
Добавлено: 17/07/2007, 14:39:44 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
А НМР что же?...спит как обычно... |
Инфа от одного дилера, когда я обратился с подобной проблемой. На следующей неделе предстоит лечить тоже самое.
Так вот, мастер по телефону сказал, что такой косяк наблюдается у машин прошлого года, в этом году теперь вместо пластмассового подшипника ставят человеческий и у них на складе уже новые детали этого года |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 17/07/2007, 14:45:26 Заголовок сообщения: |
2 Дмитрий
Благая весть!  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Piko |
С нами с: 15.12.2006
Добавлено: 18/07/2007, 14:42:10 Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял, в тех центре Кунцево, 4 часа ожидания, и я без всяких стуков. Кстати, не посмотрел на какой поменял подшипник, нормальный или с пластмассовым корпусом. Два подшипника разбил, этож надо так. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 18/07/2007, 14:53:53 Заголовок сообщения: |
Отогнал машину сегодня машину в У сервис в 14-00...вскрытие покажет...что было...еще не звонили...грозились дефектовку в течение часа...может и без меня все ясно... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Дмитрий |
49 Обитатель |
Добавлено: 18/07/2007, 15:01:39 Заголовок сообщения: |
Piko писал(а): |
по гарантии? |
Turik |
38 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 18/07/2007, 16:18:31 Заголовок сообщения: |
Таже самая фигня стучит чего то , завтра на час записался посмотрим опорный или нет  _________________ WE ARE RASTAMANS...
WE DON'T STOP SMOKING GANJA...
IT IS ALL OUR LIVE....
LIVE FAST, DIE YOUNG..... |
