bol_maks |
39 Обитатель |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 08/01/2010, 00:44:20 Заголовок сообщения: |
вот такой вопрос. во время езды (комплектация комфорт) на срднем положении внутре-салонного освещения, светильник (что над зеркалом заднего вида) периодически мигает Это означает, что выключатель (переключатель освещения - три режима) накрылся? или появились косяки в электрике? _________________
Я в контакте |
greyraven |
С нами с: 07.01.2008
Добавлено: 15/02/2010, 10:06:36 Заголовок сообщения: |
vklimov писал: |
А у меня такая неприятность- от неаккуратного нажатия на "стеклышко" с буквами передач на АКПП (сверчок искал) она провалилась во внутрь... Теперь ищу способ как бы разобрать эту конструкцию вокруг ручки АКПП, или хотя бы снять серебристую ее часть. В манулах и доке ничего толкового не нашел... Подскажите, плиз?
У меня обнаружилась такая же фигня. Причину вылетания "стеклышка" не отследил, вроде сам не нажимал на него, просто как-то обнаружил, что оно вылетело из пазов. Машина гарантийная. В сервисе сказали, что случай не попадает под гарантию, на работу отвели 1,5 - 2 часа. Времени не было, поэтому оставлять машину не стал. Как считаете - гарантийный ли это все-таки случай или нет? |
drew |
43 Гость |
08' Nissan Note |
С нами с: 11.09.2008
Добавлено: 15/02/2010, 10:32:27 Заголовок сообщения: |
bol_maks писал: |
вот такой вопрос. во время езды (комплектация комфорт) на срднем положении внутре-салонного освещения, светильник (что над зеркалом заднего вида) периодически мигает Это означает, что выключатель (переключатель освещения - три режима) накрылся? или появились косяки в электрике? |
Концевички на дверях шалят ИМХО...Должен еще индикатор "открытой двери" подмаргивать по идее _________________ Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти... |
bol_maks |
39 Обитатель |
Добавлено: 16/02/2010, 11:05:49 Заголовок сообщения: |
drew писал: |
bol_maks писал: |
Концевички на дверях шалят ИМХО...Должен еще индикатор "открытой двери" подмаргивать по идее |
похоже так и было, я все двери по два раза перезакрывал и все стало нормально. На морозе наверное примерзли _________________
Я в контакте |
Nekto Ref. |
50 Гость |
С нами с: 12.04.2007
Добавлено: 18/05/2010, 15:50:03 Заголовок сообщения: |
greyraven писал(а): |
У меня тоже самое. Ничего туда не ложил, ничем не задевал, дилер сказал, что чем-нить надавил и т.п. Точно говорю: сама отпала!
Привычка есть периодически смотреть на этот индикатор какая передача стоит. Считаю это косяк сборщиков, скорее всего плохо проклеили. Пока никак не решал данную проблему. |
Лысый |
КоТ БегеМоТ |
Nissan Qashqai |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 29/11/2010, 10:29:57 Заголовок сообщения: |
не смог найти ответа в темах, пишу тут , если что пните в нужную сторону
У меня стали замерзать стекла внутри салона, в чем проблема может буть? Фильтр салонный заменить? _________________ "Так устроено в природе все, что с нами происходит, - Это видимость того, что в нас.
Мой енотик укатил в Мурманск!!! |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 29/11/2010, 17:34:34 Заголовок сообщения: |
Лысый писал: |
У меня стали замерзать стекла внутри салона, в чем проблема может буть? Фильтр салонный заменить? |
Да, первым делом заменить салонный фильтр. Рециркуляция воздуха точно выключена? Если не поможет, то возможно более глобальные причины. Например, в Тазах, потеющие стекла - признак протекания охлаждающей жидкости с печки в салон. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 29/11/2010, 18:20:38 Заголовок сообщения: |
У меня только сегодня чуть плёночкой подёрнулись. _________________
Lugaru |
С нами с: 19.10.2010
Добавлено: 01/12/2010, 14:39:35 Заголовок сообщения: как сложить заднее сиденье ?? |
Не получается сложить заднее сиденье, хотя должны складываться не только заднее, но и переднее пассажирское !! Помогите разобраться !! |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 01/12/2010, 15:09:21 Заголовок сообщения: |
Помогаю.
Открыватйе мануал и внимательно изучайте.
Подсказал бы и страницу, но, увы, под рукой сей полезной книжицы нет. _________________ No woman, no cry |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 01/12/2010, 15:18:12 Заголовок сообщения: |
Лысый писал: |
Кстати. У меня решился вопрос после того как:
1 - просушил пол газетами под ногами (коврик опять порвался зараза);
2 - перед запиранием машины остужаю салон, т.е. открываю 2 двери.
Не аксиома, но попробывать можно. _________________
Добавлено: 01/12/2010, 15:44:17 Заголовок сообщения: Re: как сложить заднее сиденье ?? |
Lugaru писал(а): |
Нам моем Еноте тоже нечетко срабатывает фиксатор одной части спинки заднего дивана -- чтобы его разблокировать приходится резко дергать рычаг. Рычаг другой части работает легко и без заеданий... |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 01/12/2010, 16:15:45 Заголовок сообщения: Re: как сложить заднее сиденье ?? |
shnurberg писал: |
Точно также.  _________________
Anig |
46 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 23.10.2008
Добавлено: 03/12/2010, 19:37:30 Заголовок сообщения: |
Подскажите кто-нить чехлы на сидения надевал и какие _________________ Даааааааааааааа приплыли!
Сергей_71 |
10' Nissan Note |
С нами с: 18.11.2010
Добавлено: 03/12/2010, 20:58:52 Заголовок сообщения: |
Спинка сиденья 40х60, которая 40 складывается легко, 60 не открыть замок пока не опустишь подголовники, может в этом причина? |
