АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 22/10/2010, 13:50:38 Заголовок сообщения: |
ну вы и шурупы (в смысле саморезы)...
брызгает - есть вода, не брызгает - нет , нафиг еще трубочку вытаскивать? я не ботаник, а потому не заморачиваюсь, даже если нет воды - остановился - налил, не в москве чай, пока колонки водоразборные есть... |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 22/10/2010, 14:38:19 Заголовок сообщения: |
kirian писал: |
Я уже пытался найти эту трубочку, пока безуспешно. Только синяя большая крышка на горловине, больше ничего |
И это правильно. Если незамерзайка вдруг замерзнет, то трубка во льду очень мешает снять крышку и долить жидкость. Я ее снял прошлой зимой. А вообще, это обычная трубка капельницы. Продается в аптеках. _________________ авто 2008 года выпуска |
ЭдуART |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 08.04.2010
Добавлено: 22/10/2010, 15:01:19 Заголовок сообщения: |
"И, еще, кто-нибудь знает сколько эта трубка длиной? Может я чё-нибудь все-таки присоединю туда. |
Такой длины, чтобы в дно бачка упиралась... |
FOROS |
10' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 14.08.2010
Добавлено: 22/10/2010, 20:40:41 Заголовок сообщения: |
а у меня возникла такая проблема на новом Note, - начал я заливать в бачок жидкость (1-ый раз заливал). Залил 1 литр может чуть больше, закрыл крышку. Слышу, что то потекло на пол, оказалось начала вытекать жидкость из бачка ту что доливал, только откуда оно вытекло - ума не приложу , вытекло наверное с пол литра ?!?!
Такое чувство что лопнул где-то бачок или трубка какая-то.
или в бачке есть ограничение по объёму жидкости, если наливаешь больше чем надо то остаток типа выливается ? не пойму..... |
Добавлено: 22/10/2010, 21:32:46 Заголовок сообщения: |
У бачка есть одна стандартная проблема - слетает горловина. Лечится в сервисе, проблема гарантийная. Самому горловину одеть не очень просто - она в недоступном месте. Скорее всего это оно. Есть и другие варианты - но не очень вероятно. Попробуйте начать с этого. |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 22/06/2012, 17:47:17 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Вот у меня сейчас как раз именно эта проблема выскочила. Пробовал сам воткнуть обратно - не дотянутся. Тут либо снимать фару, либо бампер. Кто что посоветует? Машина уже не гарантийная. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 22/06/2012, 17:55:41 Заголовок сообщения: |
link.or.off писал: |
Забить на это дело, и не доливать пол литра от максимума.
Если есть тонкие руки, то можно вправить горловину не разбирая ничего, но практика показывает - она все равно выскочит, если только не залить эпоксидкой или не замотать чем либо клейким. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 22/06/2012, 17:58:55 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
Если есть тонкие руки, то можно вправить горловину не разбирая ничего, но практика показывает - она все равно выскочит, если только не залить эпоксидкой или не замотать чем либо клейким. |
В том то и дело, что руки тонкие у меня. Все равно не дотянуться, т.к. мешает трубка кондиционера (вроде как она, такая тонкая серебристая).
Ну а насчет забить - не хотелось бы, т.к. в бачок набьется песка и засорится система. |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 22/06/2012, 18:03:18 Заголовок сообщения: |
Проверь опытным путем сколько входит до течи...Будет ясно где приблизительно текет. |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 22/06/2012, 18:42:20 Заголовок сообщения: |
Неделю назад,по пути домой,решил эту проблему в АВТОИМИДЖЕ.
На долго или нет...Вобщем через верх у них в этот раз не получилось.(раз на раз не приходится)Залезали через правый подкрылок.Кажется один саморез и одна клипса.Чуть оттянули бампер,отодвинув подкрылок.
В будущем думаю закрепить эту конструкцию более жёстко. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 22/06/2012, 19:12:13 Заголовок сообщения: |
Мне поправляли на сервисе, полностью сняв пластиковую защиту вокруг колеса (подкрылок? ). Тогда открывается более-менее нормальный доступ к горловине.
зы. За 5 лет сама не слетала ни разу, виноваты кривые руки официалов, которые при замене переднего бампера поленились надеть горловину нормально.  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 22/06/2012, 19:35:53 Заголовок сообщения: |
Предлагаю вынести в отдельную тему эту проблему - слетающая горловина бачка омывателя.
Ну а в качестве начала - вот это:
Спустился щас к своему авто, посмотрел на подкрылок с локером и решил все же не снимать их. Аккуратно просунул руку к месту соединения, пощупал и понял что надо снимать горловину. Снял заглушку крепления верхней части горловины (аккуратно, не потеряйте!) и вытащил на свет Божий. Снял резинку с конца горловины, протер ее от песка и пыли снаружи и внутри, также протер и сам конец горловины. Потом промелькнула мысль о том, что надев обратно эту резинку можно смазать немного маслицем (дабы она зашла без излишних усилий в отверстие бачка). Что, собственно, я и проделал. После этого снова водрузил горловину внутрь и опять просунул руку к месту крепления. Не прилагая особых усилий, слегка покачивая верхнюю часть горловины левой рукой, я правой рукой вдавил конец горловины с резинкой в место соединения к бачку. После этого пальцами правой руки прощупайте место соединения на отсутствие зазоров между резинкой и местом соединения в бачке. После этого аккуратно вытащите правую руку и долейте омывайку. Не забудьте про крышечку с тросиком. У меня сразу резинка стала мокрой, видать все же стоит в следующий раз проделать эту процедуру, но уже намазав либо клей, либо эпоксидку, чтобы прочно зафиксировать место соединения. Ну и напоследок присмотрелся и обнаружил, что место соединения (пластиковое ушко) верхней части горловины к раме немного отходит в том положении, когда горловина воткнута на место в бачок. Т.е. если зафиксировать эту верхнюю часть к раме, то это, мне кажется, и способствует тому, что патрубок выскакивает. Посему, либо надо жестко фиксировать место крепления патрубка и самого бачка (клеем или эпоксидкой), либо не прижимать плотно верхнюю часть горловины, а дать ей находиться как бы немного в стороне (зафиксировать можно нейлоновым хомутиком, чтобы особо не болталась горловина, но и чтобы не прижималась плотно к раме).
P.S. у кого тонкие кисти вполне смогут просунуть руку, не бойтесь застрять (для подстраховки можете смазать кисть и лучезапястный сустав маслицем) и поцарапать внешнюю часть кисти. Просовывайте аккуратно и медленно, по пути отодвинув тоненькую серебристую трубку кондея и один из жгутов проводов.
P.S. питерским енотам могу бесплатно помочь, благо являюсь обладателем тонких кистей и лучезапястных суставов  |
