Передние тормозные диски!
Пред.  1, 2, 3 ... , 87, 88, 89  След.
СообщениеДобавлено: 14/06/2017, 14:29:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты хотел -Оригинал, он и "ходит" как оригинал. Smile
Пол:Мужcкойnikita84 Неактивен
35 Близнецы  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 21.09.2017
СообщениеДобавлено: 21/09/2017, 16:04:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит брать неоригинал?
СообщениеДобавлено: 21/09/2017, 20:07:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikita84 писал:
Ну, тут уж хозяин-барин! Laughing
Надеюсь, в субботу trw снова поставлю. С ними проблем не было.
35 Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 28/09/2017, 18:27:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl писала:
nikita84 писал:
А почему никто не берет русского производителя?
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 28/09/2017, 18:42:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они в природе существуют?
35 Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 03/10/2017, 17:30:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Да, ubs)
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 04/10/2017, 20:44:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять продаван-рекламщик...
Но молодца! Очень аккуратно. Very Happy
35 Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 06/10/2017, 17:38:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ыыы) хороший из меня рекламщик, если я даже с производством не прав) Это вообще Китай)
Пол:Мужcкойsergiyko Неактивен
Стрелец  Обитатель
13' Nissan Note
С нами с: 23.04.2014
СообщениеДобавлено: 05/11/2017, 13:35:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел в магазинах оригинал дисков томозных, сейчас два артикула предлагают 40206-AX600 и 40206-AX603, первый дешевле на 500 рублей. Только не могу понять в чем разница между ними и стоит ли переплачивать?
СообщениеДобавлено: 05/11/2017, 15:59:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери какой дешевле. Возможно страна производитель другой. Испания или Англия..не важно. Оба считаются оригиналом
Пол:Мужcкойsten7 Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 16.05.2017
СообщениеДобавлено: 27/12/2017, 22:28:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте ув. формучане, близится время смены дисков+ колодки, все предыдущие замены у енота были до меня, вот и сел готовиться- курить форумы.
вроде остановился на связке диски FEBI 24165 + колодки TRW GDB3332DTE
хотелось бы услышать ваше мнение по такому комплекту, и стоит ли переплачивать за серию DTE, или взять стандартные? по колодкам как второй вариант SANGSIN GP1564
Вообще изначально думал про Ремсу+ремсу, но блин на одной страница хвалят такой тандем а тремя страницами ранее- тот же набор скрипит, диск ест и вообще через 40тыщ км повело диск.
вообщем из-за обилия вариантов очень сложно...
Пол:Мужcкойs_p_v Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 24.07.2012
СообщениеДобавлено: 02/02/2018, 13:13:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Давненько уже, на ТО-2 (30 т км) приговорили мои диски к замене.
Поездил до 40т, поменял на комплект
диски TRW DF 4364
колодки Girling 6133321
Проверил микрометром толщину родного диска - 20,5 мм. Еще ездить и ездить. Во всяком случае, тысяч до 50.
Колодки родные и наполовину не износились.
Ну, поменял так поменял.
Поведение тормозов вполне устраивает. Изредка поскрипывают.
На 130т поменял колодки. Диски еще в допуск укладывались.
Заменил диски ближе к 180т (точнее, 178). Поставил такой же комплект.
Толщина дисков - 19,5 мм. За пределы допуска вылезли.
При первой замене цена комплекта была существенно ниже оригинала.
При второй - отличалась несильно. Но 140 т км перевесили 40 (50) т.
Игорь. Неактивен
С нами с: 26.02.2014
СообщениеДобавлено: 16/02/2018, 17:15:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Сегодня поменял на Енотике родные диски на Ремсу + поставил колодки оригинал ТРВ. Родные диски отходили 38тыс.км. и 2 комплекта колодок сменил за этот пробег. Замер сегодня показал толщину дисков 16мм. На вид, думаю что походили бы еще они. Но скорей всего при дальнейшем износе колодок и дисков поршень выдавится.
Диски Ремса - самый дешевый вариант. Первое впечатление- тормоза отличные. Нет ни скрипов ни писков. Ремса диски - Китай. На коробке надпись Made in P.R.C На вид качественные. Как дальше себя покажут пока неизвестно.
49 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 27/07/2018, 18:52:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова здравствуйте. Машинка беспроблемная оказалась (тьфу-тьфу-тьфу), потому нужды заходить как-то и не было. Но это все лирика.
Перечитал темку, все плюются на родные диски. Хз, у меня сейчас пробег 146 тык, на 70 тык поменял колодки ("родные" поставил, Galfer которые, в теме смотрю многие пишут что родные TRW - видимо разные года разные ставили). Но тыщ 12 назад (то есть при пробеге около 134 тык) мерил диски, 19.2, пора бы наверное Smile поменять. Сейчас буду менять колодки (тоже стерлись) и диски. Колодки возьму конечно же Galfer, а вот диски... Вопрос. Мне нравится та пара что стоит сейчас, экспериментов не хочу, потому взял бы такие же как стоят. Но какие стоят? Кто знает, чьи диски ставились на Еноты с колодками Galfer?
СообщениеДобавлено: 27/07/2018, 19:49:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На японках, в оригинале TRW/Brembo.
100т.км "ходят легко"
Страница 88 из 89
