Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 21/04/2010, 09:47:32 Заголовок сообщения: |
mobilis писал: |
Разобрать, вынуть батарейку, снять капли воды салфеткой, продуть плату обычным феном тёплым воздухом минуты две. Осмотреть плату. Если есть зелень и окислы между дорожками или элементами - удалить растворителем (кисточкой), затем опять обдуть феном. Попробовать приподнять плёнку, под которой упругие контакты кнопок откр. и закр., под них могла затечь вода. Удалить оттуда тёмный налёт, если есть, и аккуратно приклеить на место. Тестером померить напряжение на батарейке, а лучше всего сразу поставить новую. БГА-монтажа там нет, поэтому вероятнее всего заработает. Удачи. |
Все так, но РАСТВОРИТЕЛЕМ не надо, а то "съест" чего нибудь лишнее Лучше ватной палочкой, смоченной спиртом. Можно еще старой зубной щеткой. Только нежно
Вообще то брелок у нас практически герметичный, хотя стиральная машина - это жестковато
Упругих контактов у нас нет, там стоят микрокнопки. Большая часть платы залита лаком.
Вот небольшая инструкция, что там и где, если кто не знает:
1. Отворачиваем маленькой крестовой отверткой винтик и ногтем, ножом или отверткой разделяем две половинки ключа.
2. Вынимаем плате вместе с резиновой прокладкой. Из второй части вынимаем батарейку.
3. Все прочищаем и собираем в обратной последовательности. Желательно при чистке не "снести" с платы детальки.
Кстати, если платка все-таки сдохла , то иммобилайзер все равно будет работать, не будут работать только кнопки открывания/закрывания дверей. _________________ Катаюсь на Мериве |
Lelese |
С нами с: 20.04.2010
Добавлено: 21/04/2010, 22:02:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем большое! вроде все работает! А еще не подскажете где можно заказать дубликат ключа? |
AlexPS3 |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.02.2010
Добавлено: 22/04/2010, 06:35:56 Заголовок сообщения: |
Lelese писала: |
... не подскажете где можно заказать дубликат ключа? |
Думаю с этим вопросом только к дилеру, он должен делать ВСЁ, что касается автомобиля.
Lelese писала: |
вроде все работает! |
Не может не радовать... |
Lelese |
Добавлено: 22/04/2010, 10:57:52 Заголовок сообщения: |
Хотя сегодня проверила открытие закрытие машины с ключа и ноль реакции((( но с ключа заводится нормально! |
vik55 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 22/04/2010, 11:14:25 Заголовок сообщения: |
Lelese писала: |
Да не переживайте по этому поводу, к сожалению часто такое бывает с утопленниками. Просто оставьте ентот ключик как запасной, и используйте второй комплект в повседневной жизни, ну и если получится, закажите у дилера ещё один ключ.. _________________ Note 1.4 Luxury красный
East |
42 Новичок |
С нами с: 14.08.2007
Добавлено: 27/04/2010, 11:47:00 Заголовок сообщения: |
Больше полугода назад уронил ключ в лужу, думал привет лужа была грязная и глубокая, на ощупь нашёл ключ минут через 5 только
итоги: ключ просто сверху протёр и закрыл машину. пол-года - полёт нормальный мне кажется ключ сделан гермитично |
_Poman_ |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 24.06.2011
Добавлено: 30/09/2011, 13:13:01 Заголовок сообщения: |
Скажите, а в комплекте с машиной идет 1 чип ключ, а второй обычный или 2 с чипом? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 30/09/2011, 20:26:05 Заголовок сообщения: |
_Poman_ писал(а): |
2 чип-ключа _________________ Встречи в Питере |
cyber_hack |
46 Обитатель |
С нами с: 19.06.2011
Добавлено: 18/12/2017, 13:31:42 Заголовок сообщения: |
Настигла и меня такая беда.
Постирал ключ от Енота в стиральной машине.
Достал. Просушил.
Машина с этим ключом заводится. С кнопки на двери открывается.
Но если нажать кнопку на ключе, начинает несколько секунд моргать светодиод. если стоять возле машины то слышно какое то очень тихое клацанье (как будто ЦЗ но намного тише)
Как я понимаю ключу хана? ((( _________________
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 18/12/2017, 14:41:08 Заголовок сообщения: |
разобрать и спиртом протереть плату.. Если б что произошло, он бы давно умер _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
cyber_hack |
46 Обитатель |
Добавлено: 18/12/2017, 14:42:47 Заголовок сообщения: |
Сверху окисления не видно.
А вот с другой стороны(
Туда не добраться. Отпаивать антенну надо ( _________________
garrigan |
49 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 18/12/2017, 18:59:11 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
разобрать и спиртом протереть плату.. Если б что произошло, он бы давно умер |
...спиртом протереть - оно многие проблемы снимает... _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
Vesal |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2009
Добавлено: 25/12/2017, 18:28:31 Заголовок сообщения: |
Случалось и со мной такое.
Разобрав брелок, я не обнаружил влаги. На всякий случай я осторожно, чтоб не перегреть, обдул внутренности феном для волос. Внимательно осмотрев обе части брелока, на той части, где кнопки на внутренней стороне по линии соединения увидел резиновую тоненькую прокладку. Так что плотно собранный брелок – герметичен!
После этого пользуюсь уже третий год…
[IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG] |
