Подарок |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 20.12.2010
Добавлено: 05/01/2011, 17:59:37 Заголовок сообщения: |
Вещь крайне полезная. На аутлендере у меня такая имеется. Ничего не трескается.
Из плюсов:
Во время снегопада щетки практически не обмерзают, независимо от режима.
Снег, скопившийся внизу стекла после стоянки примерзает, при наличии обогрева там его меньше скапливается и он легче вычищается. |
Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 31.10.2010
Добавлено: 16/01/2011, 19:04:33 Заголовок сообщения: |
RecruiT писал: |
SamSon писал: |
Код: |
Внимание! При температуре воздуха ниже - 15 С нельзя включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла.
А смысл? |
Может это рекомендация для ВАЗовских стёклышек))) |
Ага... Не надо... Кто чем, а Жигули своей кондовостью и железобетонностью любому фору дадут. Я на четвёрке зимой лобовое кипятком всегда обливал, и хоть бы что. Садился и ехал, пока Фокус`ники скребли свои стёкла. |
bydon |
С нами с: 31.01.2011
Добавлено: 31/01/2011, 14:58:57 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
А как такой девайс хочешь смонтировать? С наружи-дворниками постепенно оторвешь, изнутри- стекло надо снимать. Я так думаю. |
Как японец???? Разве японцы собирают корейские САМСУНГИ?
Если да, то я удивлён откровенно... _________________ Ж~па это не часть тела, а поворот судьбы... |
KIA1970 |
55 Обитатель |
Mitsubishi |
С нами с: 28.10.2010
Добавлено: 31/01/2011, 19:58:30 Заголовок сообщения: |
У нас в 2011 году в основном около -30 по цельсию, дворниками не пользовался. Сейчас потеплело до -10-15 и то что я заметил меня удивило: при -15 на улице если я брызгаю на лобовое стекло, то при взмахах дворников идет пар. Хотя ни о каком подогреве нигде не упоминалось, лежат они внизу (ниже зоны видимости), но не обмерзают и не примерзают.
Может есть в последних моделях там что-то? У меня авто декабрь 2010г. _________________ теперь я на Mitsubishi ASX |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 31/01/2011, 20:01:07 Заголовок сообщения: |
KIA1970 писал: |
Может есть в последних моделях там что-то? У меня авто декабрь 2010г. |
Навряд ли,просто из салона лобовое стекло хорошо прогревается.
Такой же эффект будет и на заднем стекле (при включенном подогреве) _________________ Один город- Одна Команда! |
jacks |
42 Обитатель |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 31/01/2011, 20:20:55 Заголовок сообщения: |
KIA1970 писал: |
Думается если бы был какой либо подогрев, мы бы об этом знали заранее и всё это преподнеслось бы, как прорыв в области комфорта =) |
KIA1970 |
55 Обитатель |
Mitsubishi |
Добавлено: 01/02/2011, 04:39:13 Заголовок сообщения: |
Лукич писал: |
Такой же эффект будет и на заднем стекле (при включенном подогреве) |
Забыл упомянуть, что обогрев переключен "в ноги".
Но скорей всего вы правы. Потому что машина очень теплая! Я раньше хотел на зиму радиатор закрыть, а когда поездил первую неделю при -30-35, понял что это лишнее - в салоне +25+27 стабильно. _________________ теперь я на Mitsubishi ASX |
Абакан_Виталий |
46 Новичок |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 15.04.2011
Добавлено: 03/09/2011, 05:02:57 Заголовок сообщения: |
RecruiT писал: |
Емонтаев писал: |
Снимать ничего не нужно! У меня поводки дворников подняты на 3-4 зубчика, следовательно их видно из салона авто...
Просто красиво прилепить со стороны салона и грамотно спрятать провода в торпеду...
З.Ы. Идея с подогревом меня пока не оставляет! Ближе к зиме установлю...Посмотрим как это чудо будет в действии...
На лобовом кстати есть пару сколов, если из-за девайса оно треснет, поменяю по КАСКО
Ждите отзывов о подогреве щёток)) |
сделали в итоге? |
Laconic |
С нами с: 08.04.2007
Добавлено: 28/09/2017, 08:34:23 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! Решил к зиме поставить щётки с обогревом. Кнопку для включения обогрева установлю на свободное место рядом с микробардачком (под рулём слева, рядом с кнопкой омывателя фар). В других комплектациях это место занято кнопкой "ESP OFF". Есть мысль использовать здесь ровно эту же кнопку.
Вопрос к обладателям комплектаций с кнопкой "ESP OFF": фиксируется ли эта кнопка в нажатом состоянии? Т.е. можно ли её будет использовать для вкл/выкл обогрева? Предусмотрена ли подсветка в этой кнопке? _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 28/09/2017, 08:48:08 Заголовок сообщения: |
Подсветки по моему нет
Да, это кнопка имеет положение вкл и выкл _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Laconic |
Добавлено: 28/09/2017, 09:07:11 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Да, это кнопка имеет положение вкл и выкл |
Спасибо!
Добавка:
1. По электросхеме кнопка ESP OFF имеет подсветку, тип кнопки не понятен.
2. На разборке нашёл только кнопки от хитрилы. Там кнопка без фиксации, но и номер её отличается от енота, хотя по дизайну и посадочному месту точь-в-точь. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
Laconic |
Добавлено: 09/10/2017, 07:42:49 Заголовок сообщения: |
Соорудил подогрев щёток стеклоочистителя. Вообще тема для раздела "Делаем своими руками", но не будем плодить новых тем.
Выбор стоял между готовыми щётками "Бёрнер 5" (3000р.) и комплектом для доработки бескаркасных щёток "Полярник" от Энергомаша из Калуги (930р. с пересылкой по почте). Выбрал последний вариант, докупив к нему дворники «Бош аэротвин» за 950р. С Бёрнером меньше возни, но по отзывам его хватает только на одну зиму.
Проводка в наборе "Полярника" никакого доверия не внушает, поэтому купил новую. Для отрезков, которые будут гнуться в процессе работы, взял дорогие силиконовые провода, дополнительно купил разъёмы для подключения дворников. Итого дополнительных расходов вышло на 400 р. Нагревательные элементы для короткого дворника выслали шире, чем требуется, на 1 мм. Пришлось подрезать их по 0.5 мм с каждой стороны. На длинный дворник встало нормально.
Все соединения проводов и контактов в процессе монтажа заливал силиконовым герметиком, чтобы вода не попадала. Кнопку включения сделал из заглушки кнопки слева под рулём рядом с микробардачком.
Вчера всё установил на машину. Пришлось изрядно повозиться с прокладкой проводов от поводков под капот. Защёлки решётки капота очень тяжело снимаются - два язычка сломал-таки. Питание сделал через предохранитель розетки багажника.
Проверил: чистят хорошо, греют отлично! Посмотрим как по надёжности себя покажут. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 09/10/2017, 10:30:04 Заголовок сообщения: |
фото прокладки проводов не делал ? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Laconic |
Добавлено: 09/10/2017, 11:44:27 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
фото прокладки проводов не делал ? |
Нет, не фотал. От левого дворника пропустил через отверстие для поводка и дальше вывел рядом с гофрой слева. От правого дворника пропустил через отверстие поводка и вывел через решётку в жёлоб на решётке капота (жёлоб, который спрятан под капотом). Дальше по жёлобу проложил под капот и соединил с проводами от левого дворника. Тут же подцепился на корпус и второй провод через манжету жгута электропроводки просунул в салон к выключателю.
Когда выпадет снег, выложу фотки в действии. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
Laconic |
Добавлено: 05/11/2017, 23:32:33 Заголовок сообщения: |
Вот сфоткал свои двирники с подогревом:
1. Здесь видны разъёмы подключения к питанию и проводка через отверстия поводков:
2. Вывод провода под капот от правого дворника:
3. Вывод всех проводов под капот:
4. Выключатель из заглушки:
5. Холодные дворники под снежком (tатм=-3 гр.С):
6. То же через 4 минуты после включения подогрева:
