Лысый |
КоТ БегеМоТ |
Nissan Qashqai |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 03/05/2012, 19:55:41 Заголовок сообщения: |
LuiS писал: |
Но, имхо, механизм открытия дверей устроен так, что даже при закрытых замках - изнутри двери прекрасно открываются. |
так он расчитан на блокировку дверей от открытия снаружи  _________________ "Так устроено в природе все, что с нами происходит, - Это видимость того, что в нас.
Мой енотик укатил в Мурманск!!! |
LuiS |
34 Новичок |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 03/05/2012, 21:12:21 Заголовок сообщения: |
Допустим сел я в автомобиль, дверки захлопнул, завел. И сработала либо автоматика, закрывшая замки, либо сам на кнопочку нажал. Снаружи закрыто, но дернув ручку изнутри - открывается.
И собсно вопрос: надо ли после повторного захлопывания двери снова нажимать на кнопочку, что б замок закрылся ? |
Лысый |
КоТ БегеМоТ |
Nissan Qashqai |
Добавлено: 03/05/2012, 21:15:16 Заголовок сообщения: |
Надо,ну либо при начале движения он снова закроется сам. _________________ "Так устроено в природе все, что с нами происходит, - Это видимость того, что в нас.
LuiS |
34 Новичок |
Добавлено: 03/05/2012, 21:48:03 Заголовок сообщения: |
Лысый писал: |
Надо,ну либо при начале движения он снова закроется сам. |
А если я: сел-захлопнул-завёл-закрыл-проехался-остановился-открыл дверь не нажимая на кнопку открытия- захлопнул дверь снаружи.
В таком случае дверки изнутри не заблокируются ? |
slgeo |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 03/05/2012, 22:09:07 Заголовок сообщения: |
опасная штука, встроена в сигналку )
2 года пользовался без проблем, а вот недавно закрылась с ключами. Но у меня по таймеру по истечении 15 сек, надо попробовать переключить на скорость. _________________
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 03/05/2012, 22:22:00 Заголовок сообщения: |
LuiS писал: |
Нет конечно.
Двери же закрываются только при движении. _________________ Катаюсь на Мериве  |
LuiS |
34 Новичок |
Добавлено: 04/05/2012, 06:55:50 Заголовок сообщения: |
одним словом надо ставить сигналку со всеми наворотами, и не ломать голову  |
Лысый |
КоТ БегеМоТ |
Nissan Qashqai |
Добавлено: 04/05/2012, 07:41:20 Заголовок сообщения: |
LuiS писал: |
или не парится и закрывать вручную, у меня помимо функционального закрывания уже автоматом руками блокируется дверь, как только в машину сажусь. Открыл дверь, сел в машину, дверь закрыл, кнопку центрального замка закрыл  _________________ "Так устроено в природе все, что с нами происходит, - Это видимость того, что в нас.
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 04/05/2012, 08:38:51 Заголовок сообщения: |
Давно ещё научили не блокировать двери. При ДТП снаружи не отероешь, если что... Нужна обязательная разблокировка, но так же нужен G-сенсор, при срабатывании которого и скорости 0 чтоб двери открывались. Где-то так... А вообще чем проще система тем надёжнее. _________________
mTower |
С нами с: 23.09.2011
Добавлено: 04/05/2012, 09:18:59 Заголовок сообщения: |
Думаю, что если сигналка может активировать функцию блокировки дверей при включении зажигания и разблокировки их при выключении, - то эта функция доступна в процессорном модуле автомобиля. Видимо производитель намеренно не описывает эту функцию в мануале, т.к. существует реальная опасность остаться снаружи автомобиля при заведенном двигателе. Я лично эту функцию не использую и другим не советую. Но теоретически можно её активировать комбинациями вкл/выкл. зажигание, нажать/отпустить акселератор несколько раз в опред. последовательности. Можно попробовать поискать недок. возможности. |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 04/05/2012, 12:42:12 Заголовок сообщения: |
snovy писал: |
При ДТП снаружи не отероешь, если что... Нужна обязательная разблокировка, но так же нужен G-сенсор, при срабатывании которого и скорости 0 чтоб двери открывались. |
Например в Опеле это делают штатные мозги. Во время аварии они разблокируют все двери. Возможно в Кашкае так же. В Еноте вроде такого нет.
И нужен не G-сенсор, а достаточно штатных датчиков столкновения, от которых срабатывают подушки.
mTower писал: |
Думаю, что если сигналка может активировать функцию блокировки дверей при включении зажигания и разблокировки их при выключении, - то эта функция доступна в процессорном модуле автомобиля. |
Наличие функции в нештатной сигнализации, совершенно не означает ее наличие в автомобиле. Вещи абсолютно не связанные. Мало ли кто, что может: почему например ФМ-трансмитер может читать МП3, а штатная магнитола нет? Можно очень долго нажимать акселератор и крутить ключом и ничего не добиться.
При правильной реализации функции запирания дверей при начале движения нет опасности остаться снаружи, ну разве что, в окно выпрыгнуть  _________________ Катаюсь на Мериве  |
