Тарабанят "пальцы"
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/10/2012, 11:50:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как на счёт все же съездить к хорошему диагносту?? наверняка какието ошибки фиксируются.
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 09/10/2012, 12:09:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет у нас хорошей диагностики. У кого не спрашивал никто не знает, а БК ошибок не обнаруживает.
Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец.
Пол:МужcкойВайкис Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 1.4MT Comfort R2
С нами с: 11.08.2012
СообщениеДобавлено: 09/10/2012, 12:12:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боролся я с такой бедой на ваз2109.
Причиной оказался подсекающий выпускной коллектор в месте сопряжения со штанами,или как их там...Причем звук шел даже при увеличении оборотов на нейтралке,когда авто стоит.Из салона кажется детонация,-один в один,да и снаружи,если не ожидаешь что может быть такой подвох.
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 09/10/2012, 12:40:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емонтаев писал:
ELM-кой не получилось подключится ? У знакомого было что-то подобное (сильная вибрация на холостых) , по моему вылечил заменой подушеки двигателя.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/10/2012, 16:38:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну понесся флуд, вибрация и детонация разные вещи!
а вот то,что механизм ГРМ на УОЗ не влияет, тут позволю Категорически не согласиться!!! откуда такое умозаключение?
зы на 9ке кстатии тоже задолбала эта тема, но был молодой зеленый,- поменял заправку и все отлично, а чего до этого только не делали... детонация не уходила, с УОЗ игрались, тк мотор восьмиклапанный, даже ремень на зуб переставляли(это к слову о влиянии механической части на уОЗ)... оказалось дело в простомSmile
как вариант- чтобы совсем исключить горючее,- попробывать залить стабилизатор топлива\присадку.
Здесь на форуме есть представитель сервиса чекинжн - задайте вопрос им, более грамотные ребята))кмк, думаю не откажу, тк к ним вам приехать не получится)
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 09/10/2012, 22:32:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
Не подключается к ЭБУ, не хочет.
СообщениеДобавлено: 09/10/2012, 23:07:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
то,что механизм ГРМ на УОЗ не влияет, тут позволю Категорически не согласитьсяэто к слову о влиянии механической части на уОЗ
Строго говоря, ECU корректирует УОЗ в числе прочего с учетом изменения фаз газораспределения, только вот к области небольших оборотов это не относится, потому что здесь фазы не изменяются.
Из-за неправильных фаз может быть детонация, но УОЗ от этого не зависит, если не считать попытки ECU уменьшать его для борьбы с детонацией.
А ремень хоть на десять зубьев переставь, -- УОЗ от этого не изменится. Very Happy
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 10/10/2012, 00:36:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
VORTEX писал:
А я думаю, что корректировка УОЗ вообще никак не зависит от фаз газораспределения, т.к. изменятся может только фаза впуска...
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:МужcкойАлександр16 Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 30.05.2010
СообщениеДобавлено: 02/11/2012, 05:49:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емонтаев писал:
Всем привет. Проблемка такова: при плавном нажатии на педаль газа тарабанят "пальцы" даже на 98, что делать? Заправки менял, свечи тоже.
У меня тоже стучат, на 98 практически не слышно, но только летом, особенно в потоке машин на подъёме при скорости 40 км , зимой не слышно , даже если заливаю 92.Гонял машину в Лучегорск в сервисе сказали,что к ним многие из- за этого обращались. Это проблема из -за бензина, нужен ЕВРО 4 ,а у нас на Дальнем Востоке даже ЕВРО 2 нет. Так что сказали не обращай внимания .
Сосед купил ТИИДУ так у него такая же проблема.
Заливаю 95 Альянса .Ездил в Комсомольск расход вышел 4.9 л на 100 км.И детонация вроде бы меньше
До этого ездил на 98 роснефти (подсолнух) меньше 6 л не выходило
Последний раз редактировалось: Александр16 (03/11/2012, 09:00:14), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойRSt.hab Неактивен
39 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (C) Бежевый Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.12.2011
СообщениеДобавлено: 02/11/2012, 14:29:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята-хабаровчане не слушайте вы москвичей!У них у все коробка и автомат,а у нас 99 % вариатор,это я про стук пальцев.А беда это из-за нашего "хорошего" бензина,потому как на 98 этого стука нет до поры.У меня как появлется я меняю заправку(Роснефть-Альянс,Альянс-Роснефть) и стук проподает.И еще: стоя в пробке,замечаю подобный стук у многих автолюбителей.У нас 92 это походу 80,95 это 80 с присадками и.т.д.
Некое существо встало на двух своих задних конечностях, а потом опустилось опять на четыре колеса.
СообщениеДобавлено: 02/11/2012, 21:06:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
ECU мотора практически постоянно корректирует УОЗ, учитывая множество факторов, а изменение фаз так или иначе сильно меняет текущую ситуацию и поэтому неизбежно "напрягает" ECU. Конечно, ГРМ никак не может менять УОЗ, но опосредовано на него влияет через систему управления.
Пол:МужcкойSpawn Неактивен
Рак  Гость
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (B) Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 29.08.2012
СообщениеДобавлено: 06/11/2012, 14:36:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а попробуйте ремень генератора поменять, мне на тойоте помогло.
СообщениеДобавлено: 06/11/2012, 21:40:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spawn писал:
Ну, зачем так горячиться. Сначала стоит завести мотор без ремня на несколько секунд, а уж по результату этого эксперимента принимать решение о замене... Sad
Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 07/11/2012, 12:40:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Так ведь стучит на ходу, при плавном нажатии на педаль, а без ремня все навесное и помпа работать не будет.
h00d1um Неактивен
С нами с: 17.02.2012
СообщениеДобавлено: 04/05/2013, 12:23:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, апну тему.
Никто не решил данную проблему?
Повторю:
стук, похожий на стрекот раздается от мотора при плавном нажатии на педаль во время движения или трогания.
Если нажать резко, то стрекота нет.
Если поставить D и зажать газ\тормоз - стрекота нет.
На нейтралке стрекота нет.
На холодную, первую минуту\две стрекота нет.
Ремни все новые (ну уже относительно, но тем не менее не при чем).
Свечи новые, все фильтра заслонки и т.д. - все чистили.
Бензин менял (и фирмы и 92->95->9Cool
Мне сказали что стучат пальцы и нужно смириться. Я уже год так езжу. Машина всем устраивает, хотелось бы и это до конца довести.
Nissan Note японец 1.5, вариатор, 2wd (hr15de)
Страница 2 из 4
