Электроусилитель рулевого управления
Пол:МужcкойMr.Digital Неактивен
57 Лев  Обитатель
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 20/01/2008, 18:46:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dark писал:
на 60км ничего не дубеет как почувтвовать эту примочку - очень просто выехать где ровней и дать коксу ну например от 130 и просто попробовать слегка изменить ряд движения, и заметите, что требуется некоторое усилие приложить к рулю для выполнения маневра (при этом переход к такой функции настолько плавный, что по трассе и не обращаешь внимания
130 пока не ходил, обкатка-с Very Happy . думаю в следующие выходные прокатиться на дачу, как раз первый юбилей будет, тыща верст, дам немного просра...я, вот и поглядю на поведение на скорости.
"У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011
51 Близнецы  Московский УчаСтКоВыЙ
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 20/01/2008, 20:53:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr.Digital пользуйтесь поиском!!!
Желательно не использовать речевые обороты, такого формата
Mr.Digital писал:
просра...я,
0,5-0,7-0,33"
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 06/05/2008, 23:02:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня парковался на нулевой скорости (т.е. нажал на тормоз - стоп, отпустил - поехал)
и.. усилитель куда то делся !!!
пришлось все 3 оборота неоднократно руками наматывать.
бывает такое или уже всё - на ремонт?
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 06/05/2008, 23:29:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
Проверить предохранитель, где он понятия не имею, если честно...
На приборке лампочка с буквами PS горит? Если горит, то точняк предохранитель.
До Хонды надо дорасти!!!
СообщениеДобавлено: 22/05/2008, 10:40:09   Заголовок сообщения: отключение электроусилителя при интенсивной парковке Ответить с цитатой
PS не загорался.
вот, читая мануал, нашел (близко к тексту):
Цитата:
При интенсивной работе рулем на месте возможно отключение электроусилителя во избежании перегрева электромотора. Это не является неисправностью. При начале движения электроусилитель вновь начнет работать.
в общем было, как тут и описано.
Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в.
Пол:МужcкойНаилич Неактивен
53 Скорпион  Новичок
С нами с: 19.04.2007
СообщениеДобавлено: 22/05/2008, 22:25:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А меня смущает то, что иногда во время парковки под ногами у водителя при вращении руля раздаются щелчки как будто релюшки замыкаются-размыкаются
1,6 АТ luxury Беж
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 22/05/2008, 22:33:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наилич писал:
Это мет. пломба. Её надо оторвать. См. FAQ
49 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 23/05/2008, 07:59:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iliya писал:
Усилитель руля при большой скорости как бы затрудняет поворот руля. Вряд ли он отключается.
Вставлю и я свои 5 копеек Smile. Насколько помню из теории существует скорость на которой усилитель ОТКЛЮЧАЕТСЯ. При этом руль не просто становится таким же как вообще без усилителя, а еще тяжелее - усилитель отключается, но двигатель его из зацепления с рулем не выходит. Получается крутишь не только руль, но еще и прокручиваешь двигатель усилителя, что создает дополнительное усилие.
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 23/05/2008, 08:05:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наилич писал:
Поиск по ключевому слову "пластина" в теме "косяки"...
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 23/05/2008, 09:34:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VoVovanych писал:
это из теории гидроусилителя. по указанным выше причинам - электроусилитель никогда не отключается
49 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/05/2008, 11:53:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
werefish писал(а):
VoVovanych писал:
это из теории ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ. про какие вышеуказанные причины говоришь?
СообщениеДобавлено: 24/05/2008, 00:56:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжесть руля зависит еще от длины рейки и ее конструкции, поэтому нельзя так уж прямо сравнивать рейки с усилителями и без... Гидрорейка без насоса тоже довольно тяжело крутится если что...
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 24/05/2008, 07:06:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Сюда же можно дабавить (тяжесть руля): параметры шин и дисков, углы установки колёс, конструкцию подвески.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 24/05/2008, 10:45:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VoVovanych писал:
поскольку, в теории, отключенный электромотор создает лишнюю нагрузку - электроусилитель никогда не отключается, а только меняет алгоритм работы. на высоких скоростях создает искуственную нагрузку.
в общем, через два года, эта синтетическая нагрузка уже не замечается.
Пол:МужcкойГурман Неактивен
Daewoo Daewoo Espero 2л/105...
С нами с: 06.06.2008
СообщениеДобавлено: 13/06/2008, 14:24:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как автовозврат при развороте с электроусилителем? на гидравлике я с разворота чуть даю газу и перестаю жестко удерживать руль - машинка разгоняется, руль сам быстро возвращается в центр, я его поймал и поехал прямо
с электроусилителем будет также возвращаться? а то привык к этому...
Страница 2 из 5
