Guyver |
42 Новичок |
С нами с: 24.05.2007
Добавлено: 07/09/2007, 12:24:38 Заголовок сообщения: |
Что за кустарщина?!
У меня аккуратные резинки D=40мм S=12мм на болтах (типа шайб) + 2 дополнительные D=50мм S=20мм оранжевого цвета по периметру.
Производителя, к сожалению, не назову - наклейка поистерлась. |
Спец |
61 Обитатель |
С нами с: 08.03.2007
Добавлено: 07/09/2007, 12:40:28 Заголовок сообщения: |
Guyver писал: |
Что за кустарщина?!
Зато работает, а на внешний вид машинки не влияет.
Вопрос,если толщина 12 и 20мм между болтом и защитой, то это перебор. Если между защитой и кузовом-меньше просвет без увиличения эфективности. _________________ Думой головой, а не ... |
Guyver |
42 Новичок |
Добавлено: 07/09/2007, 15:21:04 Заголовок сообщения: |
Спец писал: |
Вопрос,если толщина 12 и 20мм между болтом и защитой, то это перебор. Если между защитой и кузовом-меньше просвет без увиличения эфективности. |
Лениво все описывать на словах. Не будем превращать тему в спор - чья защита лучше.
Скажу только, защита сидит достаточно плотно и абсолютно не скрипит. |
