kosster |
50 Новичок |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 16.09.2012
Добавлено: 03/01/2016, 18:22:49 Заголовок сообщения: |
В большинстве авто данный узел открыт, потому кстати этот конденсат и может испаряться. Доступ к смазке тросов есть из салона. Снял тоннель и маж сколько влезет. Здесь же что бы помазать надо мудится часа 4. Возникает весь этот геморой по причине точки росы, которвя возникает на поверхности и внутри тросика. По хорошему надо утеплить тросик и коробку кулисы. Тогда можно будет забыть про эту недоработку. Кстати наблюдал на других авто, что тросик обернут утеплителем около 30 см . кузова.
Не понятно чем японцы руководствовались закрывая этот узел насмерть. Наверно надеялись ,что конденсата не будет. Опять же где пресловутая модернизация под холодный климат России? |
monax |
С нами с: 14.02.2010
Добавлено: 16/08/2017, 22:20:33 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. Проездом в Москве развалился наконечник кулисы который крепится к коробке.
Может кто менял сломанную кулису на новою и у старой остался наконечник готов приобрести за символическую плату |
maksimkos |
36 Гость |
С нами с: 10.10.2017
Добавлено: 13/11/2019, 11:36:37 Заголовок сообщения: Кажется умерла мкпп, подскажите! |
Добрый день. При переключении на 2-ю было ощущение как будто что-то оторвалось и не работала ни одна из передач. Подумал что оборвался трос кулисы, но на след. день при пререключении на разные передачи был слышен легкий треск, а при буксировке был слышен сильный треск( видимо шестеренки ), после этого буксировка была окончена. В чем может быть дело, в тросиках или проблема в самой коробке? |
Последний раз редактировалось: maksimkos (13/11/2019, 14:32:20), всего редактировалось 2 раз(а) |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 13/11/2019, 14:30:37 Заголовок сообщения: |
Если переключалось - то не тросы. Скорее всего что-то в коробке. _________________ Тюним потихоньку... |
gavrilov3 |
Добавлено: 14/11/2019, 06:07:23 Заголовок сообщения: |
Для начала приводы проверить - выскочил/обломался... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
