grad |
39 Новичок |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.02.2011
Вячеслав52 |
69 В 52 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 21.02.2011
Добавлено: 05/04/2012, 13:52:35 Заголовок сообщения: |
Возникла острая необходимость эту розетку снять отдельно или вместе с консолью (ибо раскрутился и развалился инвертор питания к видеорегистратору, предохранитель и нажимная пимпочка и то что открутилось провалились в ответстие в розетке), что бы собрать обратно нужно достать, или пусть валяются, не на что не повлияет?? _________________ Смех продлевает жизнь! Становись бессмертным!! |
Mad Cat |
С нами с: 19.05.2011
Добавлено: 08/06/2012, 15:18:05 Заголовок сообщения: |
Вячеслав52 писал: |
Возникла острая необходимость эту розетку снять отдельно или вместе с консолью (ибо раскрутился и развалился инвертор питания к видеорегистратору, предохранитель и нажимная пимпочка и то что открутилось провалились в ответстие в розетке), что бы собрать обратно нужно достать, или пусть валяются, не на что не повлияет?? |
Тоже очень интересно - такая же проблемка возникла, а завтра нужно ехать далеко. Помогите, плиз, советом! |
dnikolay |
С нами с: 17.11.2010
Добавлено: 06/10/2012, 15:24:13 Заголовок сообщения: |
На форуме есть инструкции по разбору всей передней торпеды. Ну или можно просто вытащить розетку аккуратно прямо из гнезда и попробовать достать упавшие туда компоненты. Ну а если не получится, то тогда уже снимать консоль. |
dimson |
56 Бывалый |
С нами с: 29.03.2012
Добавлено: 06/10/2012, 18:01:50 Заголовок сообщения: |
Хоть и время прошло после вопросов о вытаскивании частей из гнезда передней розетки, отпишусь. Вчера развалился штекер, который вставляется в гнездо и питает регистратор. Полез внутрь пальцем - думал нащупать и достать остатки. Палец во что-то упирается но выковырять эту "пипу" не получается и в последствии оказалось, что это контакт, заделанный намертво). Посветил фонариком и понял, что без пинцета не обойтись. Или разбирать. Но тут совершенно случайно увидел в отделении под розеткой все запчасти: кольцо, предохранитель с наконечником, он же пружинистый элемент. Рассыпались при вытаскивании из гнезда. Все собрал, попробовал - работает. Только посильнее закрутил гайку. А внутрь провалиться просто не может - некуда. Там все закрыто. Что бы в этом убедиться, надо просто вставить в розетку другой рабочий прибор - тот же компрессор или зарядку для телефона. Лампочка на зарядке должна загореться. А значит, запчасти на полу... |
hustler69 |
Nissan Note 1.6MT Tekna R2 |
С нами с: 30.10.2012
Добавлено: 30/10/2012, 17:43:06 Заголовок сообщения: Не работает розетка в багажнике |
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой?: Не работает розетка в багажнике, при том, что на консоли работает и предохранители целые! В чем может быть проблема?  |
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!! | |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.06.2012
Добавлено: 30/10/2012, 21:25:45 Заголовок сообщения: |
hustler69 писал: |
А мотор заглушен? или и при работающем то же не работает? |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 30/10/2012, 21:28:03 Заголовок сообщения: |
простым тестером проверить напругу, если нет, то проверить подключеная ли она вообще, ну и потом уже звонить проводку _________________
hustler69 |
Добавлено: 02/11/2012, 18:11:38 Заголовок сообщения: |
раньше работала, сейчас нет. проверял тестером, не работает ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном  |
hustler69 |
Добавлено: 02/11/2012, 18:29:19 Заголовок сообщения: |
просто нет напряжения в розетке, хотя раньше было. и предохранители целые  _________________
dnikolay |
Добавлено: 02/11/2012, 19:04:41 Заголовок сообщения: |
Ну тут вариантов не много - скорее всего просто где-то окислился контакт, или обрыв провода. Т.е. надо брать прибор и звонить проводку начиная от предохранителя. Предохранитель целый только на вид, или прибором прозванивали? Также нужно определить, что в гнезде предохранителя есть 12V. В общем "автоэлектрика - это наука о контактах"  |
hustler69 |
Добавлено: 03/11/2012, 21:55:44 Заголовок сообщения: |
dnikolay писал(а): |
Дело в том, что на консоли(между сиденьями) - работает! А, как я понял, предохранитель у них общий. _________________
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 04/11/2012, 09:32:54 Заголовок сообщения: |
hustler69 писал: |
предохранитель у них общий. |
Ни фига, разные у них предохранители. |
BENZINA |
50 Обитатель |
11' Nissan Note |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 04/11/2012, 09:42:03 Заголовок сообщения: |
Спереди у розетки в торпеде один предохранитель,а на консоли ручника и в багажнике у розеток второй предохранитель. |
hustler69 |
Добавлено: 06/11/2012, 11:57:30 Заголовок сообщения: |
Ну так а я и не говорил про передний. Что у переднего и среднего с задним они разные это я знаю. Я имел ввиду тот, что между сиденьями имеет общий с тем что в багажнике, и он целый, но все же 1й - работает, а второй - нет! _________________
