janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 27/01/2013, 17:38:01 Заголовок сообщения: |
димьян 001 писал: |
...и еще имеются ли различия между правым и левым датчиком? |
Нет. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
димьян 001 |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 29.06.2009
Добавлено: 28/01/2013, 19:33:47 Заголовок сообщения: |
Поменял сегодня оба датчика и подшипники датчики бош подшипники оригинал ,но увы не помогло осталось все по прежнему на малой скорости до 40 км лампа не горит и слышно как работают сельсины стрелка спидометра немного дергается при малейшем нажатии на педальсрабатывает ABS при наборе более 40 км загорается лампа и ABS не работает. |
Milhouse van Houten |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 19.03.2013
Добавлено: 19/05/2013, 15:39:46 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер заднего датчика abs. |
Ромыч 71 |
42 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 21/05/2013, 17:06:32 Заголовок сообщения: |
Milhouse van Houten писал: |
Держи 0265008323 _________________
Добавлено: 23/05/2013, 13:56:57 Заголовок сообщения: |
Ромыч 71, благодарю. |
Badoer |
С нами с: 16.08.2007
Добавлено: 21/10/2013, 11:41:05 Заголовок сообщения: |
Может кто подскажет, вопрос следующий: после попытки завестись от пускового устройства горит ошибка АБС и тормозной системы, наверное напряжение выше было (также из магнитолы дым повалил, потекли два конденсатора) а вот что с АБС пока вопрос (комп. дает ошибку C10C3)
помогите советом кто знает . _________________ 1.6 Luxury MT темно-синий (после мойки симпатичен) |
Badoer |
Добавлено: 21/10/2013, 20:41:44 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер блока abs. (машина 2007г) _________________ 1.6 Luxury MT темно-синий (после мойки симпатичен) |
Добавлено: 21/10/2013, 21:11:57 Заголовок сообщения: |
Badoer писал: |
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер блока abs. (машина 2007г) |
по ВИН коду у дилера..
Их три модели на 2007 год приходиться..и опять же 1.4 или 1.6 .. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
svop |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 23.05.2013
Добавлено: 23/10/2013, 19:28:39 Заголовок сообщения: |
Badoer писал: |
помогите советом кто знает . |
Сдаётся мне уровень напряжения тут не при чём, а вот переполюсовка явно присутствовала(раз конденсаторы сплыли) и много чего погорело... АБС это только начало... |
sergeipan |
С нами с: 07.12.2013
Добавлено: 07/12/2013, 16:09:05 Заголовок сообщения: |
тоже горит чек абс, хотел сделать потом передумал зимой без абс лучше ездить |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 07/12/2013, 22:58:12 Заголовок сообщения: |
sergeipan писал: |
Весьма странное и спорное утверждение. Хотя на вкус и цвет......
Я бы не стал пренебрегать этой системой безопасности..... _________________ Спасибо,
Vladimir
Добавлено: 08/12/2013, 10:20:25 Заголовок сообщения: |
На братском форуме в теме "Как отключить ABS, а также обсуждаем ее работу" давно спорят... |
Толяныч |
58 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.12.2007
