Своими руками: Установка БортКомпьютера Мультитроникс 1031GP
Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
Пол:Мужcкойefreytor13 Неактивен
38 Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort R2
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 22/01/2013, 07:41:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мой вариант установки:
Подключено к OBD II, дополнительно подключены габариты и датчик уровня топлива. В настройках выбран протокол "Nissan", произведена тарировка бака, больше ничего не настраивал. Сравнивали показания на ТО, все показания сходятся с теми показаниями, которые показывал прибор у дилера
Пол:Мужcкойsasha55 Неактивен
Козерог  Новичок
Nissan Nissan енота "у...
С нами с: 07.01.2013
СообщениеДобавлено: 17/02/2013, 21:56:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 efreytor13
а можно подробнее про тарировку бака...
у меня что-то не получается..
проблема така: остаток бака 64л и это после установки: полный бак (а размер бака на 46л уже поставил!) хотя по расходу показания вроде сходятся, остаток уменьшается очень близко к правде..
никак не могу понять что не так, где я не досмотрел??
подтолкните ктонибудь птицу-ёж в правильное направление ..
наверное в мануалах заплутал, чото гдета пропустил наверное..
БК поставил 3 дня как! заправил под горлышко - в меню поставил заправка "полный бак" в итоге ост 64л ???
РС может снова сделать полный сброс? (я так.., уже как крайнай случай)
разобрался я с мануалом наконец-то: не полный сброс, а сброс1.. в опщем все работает теперь, описывать как я читал мануал наверное не стоит
Пол:МужcкойХотабч76 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 17.12.2011
СообщениеДобавлено: 06/04/2013, 15:14:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Multitronics TC 750 стоит на панели
Пол:Мужcкойking Неактивен
52 Водолей  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 28/05/2013, 18:51:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Подскажите как обновить прошивку для мультитроника 1031 жпл? что нужно?
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/05/2013, 22:29:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha55 писал:
2 efreytor13
я делал так: в настройках выбрал "бак ДУТ", затем выбирал ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО полного бака, прямо до горлышка, установки - поправка - бак ДУТ калиброванный, после считывания показаний выставил значение 47 литров (так как он практически сразу показывает на литр меньше), затем искатываю пока не загорится лампочка, иду снова в установки - поправка - бак ДУТ калиброванный, и после считывания устанавливаю 7 литров. все на этом. заправляю до полного, показывает 46, как только загорается лампочка и звучит сигнал, практически в ту же минуту бк говорит и показывает, что остаток бака 7 литров. когда стрелка стоит на полбака, бк показывает 22 литра
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 28/05/2013, 23:16:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
king писал:
Прошивка с сайта производителя, кабель для прошивки (лучше сделать самому) компутер\ноутбук. Про то, как сделать кабель, вроде было в теме (в самом начале), там же и про перешивку был рассказ (если не ошибаюсь).
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 29/05/2013, 10:40:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
king писал:
Кабель K-Line.
Да, тот самый, который для диагностики используется
СообщениеДобавлено: 25/08/2013, 07:44:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нибудь в самаре делал себе пере прошивку?
Пол:МужcкойBENZINA Неактивен
50 Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 25/11/2013, 11:55:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал БК 50GPL, после подстыковки к ОБД обратно и установки протокола не видит температуру ОЖ,расход итд...только напряжение борт сети.Что может быть?Протокл в ручную NISSAN.
Пол:МужcкойKIA1970 Неактивен
54 Лев  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi
С нами с: 28.10.2010
СообщениеДобавлено: 25/11/2013, 16:01:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас наткнулся на тему, вспомнил что давно не заходил на сайт Мультитроникса, заглянул и был очень приятно удивлен, не только постоянным обновлением прошивок.
Очень понравилась программа для сохранения данных с МК и возможностью редактирования всех параметров! Очень полезная вещь!
теперь я на Mitsubishi ASX
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 25/11/2013, 19:18:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KIA1970 писал:
.......Очень понравилась программа для сохранения данных с МК и возможностью редактирования всех параметров! Очень полезная вещь!
А ссылочку можно? Перекопал их сайт, но что-то не углядел где она спрятана......
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 26/11/2013, 00:05:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
http://www.multitronics.ru/upgrade/
http://www.multitronics.ru/up/Params32.exe
Params32.exe (версия 03.07.13) - требуется операционная система Microsoft Windows 98 и выше
Катаюсь на Мериве Smile
СообщениеДобавлено: 26/11/2013, 03:38:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Функция сохранения и редактирования возможна на новых БК (RC-700, VC731, TC 750, VC730, TC 740, CL-550, C340, C350, C-570, CL-570, C-580, CL-580).
1031 не поддерживает данные функции...
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 26/11/2013, 12:58:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю, коллеги!
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойтунеядец Неактивен
40 Рак  Гость
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 13.03.2016
СообщениеДобавлено: 13/03/2016, 18:13:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите может есть возможность скачать настройки для мультитроникс 740 конкретно для енота
Страница 18 из 18
