Самостоятельная установка музыки
Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
Пол:МужcкойВесёлый Роджер Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 15.10.2009
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 08:09:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProVIZOR писал:
Башка - у Юрчика взял.
Слушай, как поставишь - сможешь показать, что может данная голова вживую? Хочу глянуть, как шустро она реагирует на флэшки.
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 15/08/2012, 10:59:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все установил и подключил. Расписал здесь: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=1202&start=375
Пол:МужcкойRomanOFF Неактивен
51 Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 26.04.2010
СообщениеДобавлено: 18/01/2013, 15:33:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOTA Беня писал:
Фотки смотреть - http://picasaweb.google.ru/artekar/pdlyXG - только там не все по порядку, как менять местами, пока не разобрался...чайник,Сэр..
Здравствуйте! По этой ссылке фоток нет, пишет страница не найдена... Вы не могли бы дать новую ссылку на фотки? Заранее спасибо! Smile
aref52v Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 15.01.2013
СообщениеДобавлено: 06/04/2013, 18:42:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor2140sl писал:
Сегодня вот поставил магнитолку сам. PROLOGY CMU 400. Всё запустилось и заработало. Есть 2 вопроса:
- там рядом с разъёмом iso есть ещё 3 разьёма. Красный - как половинка от исо, цветной - можно подключить к магнитоле. но я не стал, и ещё маинький белый - это для чего?
- При запуске двигателя магнитолка вырубается и потом врубается тока с кнопки - это так и должно быть? или косяк магнитоллы/машины?
Я то же видел эти разъёмы,но на форуме ответа не нашёл.Наверно эти разъёмы от штатного комьютера и климат-контроля.Где бы по точнее узнать?Кто знает,то буду очень благодарен.
Пол:МужcкойNemecor Неактивен
С нами с: 12.05.2013
СообщениеДобавлено: 12/05/2013, 20:08:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Ребят, у меня проблема случилась. Решил установить аудиосистему. Снял обшивку, а аудиоподготовку не нашел. То есть на месте, где стоит магнитола она есть, а вот на дверях нет.
Не подскажете где она?
Пол:МужcкойOlp8 Неактивен
Nissan Note 1.4MT Comfort R2
С нами с: 11.01.2013
СообщениеДобавлено: 13/05/2013, 15:18:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белый разъем, это она и есть, радиоподготовка. Я перепаивал его на разъем от колонок.
Скорпион  Обитатель
С нами с: 10.02.2012
СообщениеДобавлено: 04/12/2013, 21:48:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ! Кто может помочь с установкой новой 2Din магнитолы вместо старой? Уже который день курю форумы и просматриваю фотки. Достало! К магнитоле уже купил переходник для магнитолы и универсальный адаптер для полноценной работы кнопок на руле.
Задачи :
1. грамотно подключить магнитолу
2. провести дополнительно "плюсовой" провод с предохранителем и конденсатором (где-то на форуме прочитал - рекомендуют тем, кто любит громко слушать музыку)
2. замкнуть какие-то проводки, чтобы магнитола работала при выключенном зажигании
Ну и, желательно, не за 3-4 тысячи рублей (столько просят за всё вышесказанное в сервисах).
Пол:МужcкойOzzy Неактивен
Овен Забанен Забанен
С нами с: 03.07.2013
СообщениеДобавлено: 01/08/2014, 14:49:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую клубни, немного рихтанул текст.
Кто знаток в этом деле или сам уже прошёл эту школу, прошу совета:
хочу заменить старую и добрую 2DIN шарманку Clarion CY03E (6 дисков, с блютусиной, без MP3) на 2DIN Nissan Connect.
По этому мероприятию возникли вопросы, которые в результате прочтения всех тем на обоих ресурсах, всё же остались:
http://piccy.info/view3/6775066/476d1629679e29d8eea9561a83e8f089/orig/
Прошу прощения, колодка NDS A12MW на схеме ошибочно показана как микрофонная. ЭТО AUX, который должен идти на 9-пиновую серую колодку AUX/USB.
Соответственно штекер М48 не аукс, а микрофонный штекер, который нужно заводить на 24-пиновый разъём.
1) На колодке аукса A12NW (12 пин) не совпал цвет (о чём не парюсь) и пины. У меня выходят провода с ножек 1...4 и 12. На новую 9-пиновую серую AUX/USB колодку Коннекта на какие ножки заводить 49-52? Тем более у меня 5 проводов. Какой лишний?
2) На колодке "микрофона" (М48 тоже 12 пин) не совпал также цвет (о чём собственно не парюсь) но и 1 пин:
у меня 32-я нога пустая в колодке, а 31-я - наоборот имеет чёрный провод.
Например на шарманке Дэо есть такая же колодка 1в1, поэтому осмелюсь предположить что должно всё подойти, но у меня Коннект и вместо этого разъёма стот 22-пиновый.
Знаю что на него должны приходить 4 микрофонных провода, а какие именно с М48 не вкурил?
3) С ЮСБ кабеля уже на нижние ножки 48...45 серого 9-пинового разъёма
должны приходить провода:
48-я нога - +5V с ЮСБ-1 (красный)
49-я нога - D- с ЮСБ-3 (зелёный)
50-я нога - D+ с ЮСБ-2 (белый)
51-я нога - Земля GRN с ЮСБ-4 (чёрный)
Но вопрос не в этом:
ЮСБ нумерация в каком виде предоставлена на картинке? С лицевой стороны разъёма "папа" или с тыльной его стороны куда заходит проводка? Ведь отзеркалить и спалить флэшку тоже не хоцца на финишной прямой или нужно тупо ориентироваться по цвету проводов компьютерного провода USB ?
4) Почему на 12-пиновой колодке М48 (у Кларион) сидят 5 проводов, а в 4-пиновом штекере, который ныряет в перчаточный ящик к "бочёнку" - уже только 3 провода?
Если с этого 4-пинового верхнего разъёма взять 3 проводочка и протянуть на AUX в "бочку" то какая в этом случае распиновка должна быть? (бочёнка просто нет, так сам прозвонил бы уже)
5) Правильно ли я понял что в зависимости от уровня питания камеры заднего вида, будет отличаться стыковка к 22-пиновой колодке и вообще правильная она или нет? :
Для камеры 12V:
25 ножка - питание "+" с фонаря заднего хода.
41-я - видео сигнал "+" с камеры Заднего Вида
42-я - Земля "-" с камеры Заднего Вида
минус питания на массу в любое место, а на штекере куда можно воткнуть?
Для камеры 6V:
44-я - видео сигнал "+" с камеры Заднего Вида
43-я - Земля "-" с камеры Заднего Вида
6) 20-пиновый разъём и 3-пиновый антенный совпадают на обеих балалайках, но есть нюанс по 20-пиновой колодке:
а) прокрутка как на кнопках руля, так и на шарманке (ручкой влево "-" кручу, а получается следующий шаг и наоборот. Что бы это победить нужно поменять местами тип руля, т.е. провода на 6-й "STRG SW B" и 16-й "STRG SW A" ножках? Или это в подменю аппаратно в шарманке можно сделать как и в Дэо 070-071 ? Антенна при этом из активной в пассивную не перейдёт?
б) Sourse и Telefunken поменялись местами. Что бы это победить нужно отрезать один провод на 20-х пиновой колодке. Если да, то какой? Или ?
При благополучном стечении обстоятельств по данному апгрэйту, от себя обещаю доработать схему и выложить для всех кто захочет лишь на основании одного распечатанного листа-схемки (без долгих листаний и чтений тем и форумов) перейти с Clarion CY3E на Connect (с поддержкой камеры ЗВ) самостоятельно или благодаря предлагаемым шарманкам от Весёлого Роджера.
Кроме того, выложу свои мытарства с фотоотчётом для полной наглядности.
Последний раз редактировалось: Ozzy (04/08/2014, 11:04:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 03/08/2014, 17:58:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рисунке перепутал местами 12-пиновые разъёмы.
Рихтанул описание.
Есть знатоки на форуме кто сможет помочь?
Пол:Мужcкойnazar96 Неактивен
Nissan Note 13' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 27.10.2013
СообщениеДобавлено: 25/10/2014, 16:38:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olp8 писал:
если перепутать плюс с минусом на динамике это критично? (установил один динамик в дверь переднюю правую и посадил на маленькую клему белый провод а на широкую красный дин alpina 1725s)
57 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 25/10/2014, 18:33:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazar96 писал:
Olp8 писал:
Если перепутать + и - на колонке..., играть колонка будет...только неправильно..., так что критично.. Sad . Проверить.. правильно подсоединили..это просто..
При правильном подсоединении.. диффузор колонки будет двигаться вперед..а при не правильном назад..., разницу сразу заметите...
Водительский стаж 31 год
Страница 20 из 20
