Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 24/05/2013, 20:41:11 Заголовок сообщения: |
Итак, шаровые Sidem прослужили 28 961 км или 2.5 года. Поставил TRW. Опять на сварку. |
Rold |
48 Новичок |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.11.2011
Добавлено: 25/05/2013, 21:02:45 Заголовок сообщения: |
Стоят trw прошли тысяч 40+ - тысяча,полет нормальный.
на сервисе когда обнаружили люфт около года назад сказали бери trw типа у тебя родные стоят trw, брал в existe по 500 с чем-то рублей. Встали как родные. |
T-a |
49 Гость |
С нами с: 09.06.2011
Добавлено: 13/06/2013, 15:19:21 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста. Прошла диагностику ходовой. Накрылись шаровые опоры.
Шаровые опоры можно заменить без замены нижних рычагов? Сказали если есть стопорные кольца - меняются. Они есть?
Т.е. мне нужно приобрести только шаровую опору прав. и лев. или что то еще для замены? _________________ Автомобиль – не роскошь, роскошь – запчасти к нему. |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 13/06/2013, 15:37:53 Заголовок сообщения: |
T-a писала: |
Т.е. мне нужно приобрести только шаровую опору прав. и лев. или что то еще для замены? |
Езжайте в клубный сервис CheckEngine. И продиагностируют и заменят, что надо. Запчасти тоже в наличии. _________________
Alexius |
50 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 14.12.2009
Добавлено: 23/07/2013, 15:48:34 Заголовок сообщения: |
Есть кто живой в теме? Приехали шаровые JBJ 723 TRW, машина уже на подъемнике, старые шаровые выбиты. Мастер звонит и говорит, что шаровые болтаются в рычаге. Нужно быстро решение принять. Говорит - сваркой можно поправить, но в следующий раз менять рычаг придётся.
Позвонил в сервис, сказал приварить. Потом рычаги куплю, укомплектую и заменю. Не ожидал такой фигни.  |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 23/07/2013, 16:01:58 Заголовок сообщения: |
У меня вторые шаровые на сварке: чтобы демонтировать старые приваренные, необходимо воспользоваться ушм-115 (маленькой болгаркой). Шаровая сажается на 3 точки, но не швом варится, а то смазка выкипит и сальник расплавится. Нужно просто "наживить" шаровую. |
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 14/01/2014, 13:44:46 Заголовок сообщения: |
Когда осматривали подвеску обнаружили что появился люфт одного колеса. Люфт в шаровой, пыльник был порван, видимо грязь попала. Шаровая родная, пробег 96ткм.
На Autodoc TRW JBJ723 стоит 577р, буду заказывать.
Может кто подскажет размеры пыльника на нашу шаровую? Или кто уже менял пыльники? На какие?
http://masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=57 |
Бонифаций |
С нами с: 18.04.2010
Добавлено: 19/07/2014, 19:09:17 Заголовок сообщения: |
Братцы ! так а самому реально ли поменять эту шаровую??
Разболталась зараза -долбит на кочках--проверил машину поднимал и колесо качал , болтается снизу колесико на шаровой люфт!
Купил новые смотрю там вроде как запрессовано в рычаг и крепится одним болтом по проточке у суппорта.
Самому реально снять-выбить старый и новый поставить??
И поясните еще пож-ста насчет приварки шаровой--а зачем это надо-она что вылетит?
вроде как болт в проточку если зашел уже не выскочит! |
SLEPOY |
07' Nissan Note |
С нами с: 22.05.2014
Добавлено: 22/07/2014, 07:51:06 Заголовок сообщения: |
Насчет выбить шаровую с рычага может и не проблема, а вот запрессовать - проблема, если нет пресса. А, если, как пишут выше, еще и приварить придеться, нужна еще и сварка. Как один из вариантов это снять рычаг, отнести в сервис чтобы перепрессовали шаровую (вроде как не дорогое это удовольствие, сужу по тому как перепрессовали ступичный подшипник - 300 рублей; думаю, что и опора столько же будет стоить) и поставить рычаг на место. |
Бонифаций |
Добавлено: 23/07/2014, 05:55:32 Заголовок сообщения: |
SLEPOY писал(а): |
А приваривают, что она не выскочила что ли из гнезда своего от слабой запрессовки? |
SLEPOY |
07' Nissan Note |
Добавлено: 23/07/2014, 07:01:28 Заголовок сообщения: |
Есть вероятность, что при установке новой шаровой посадочное место в рычаге будет иметь износ или шаровая будет не оригинальная и ее размеры будут отличаться от оригинала, то тогда шаровая может слабо сидеть на своем месте и для этого умельцы прихватывают ее в нескольких точках. |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 24/07/2014, 15:57:36 Заголовок сообщения: |
Порвались пыльники шаровых, причем оба, подобрал Masuma, артикул МО-2133, одно жаль - только по 10 штук в упаковке продают. Кто-будь сталкивался с этим вопросом? |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 15/08/2014, 10:35:32 Заголовок сообщения: |
добрый день.
с шаровой сходите в сервис логана или другие подберут на месте.
все копеечное
или трв 723 сразу и не заморачиваться
перепресовать можно и кувалдочкой с нужнысми руками
с уважением юрий
Dream_ |
12' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 23.09.2012
Добавлено: 11/01/2020, 15:02:30 Заголовок сообщения: |
На 1.6 рестайлинг (декабрь 2012) вышеуказанные трв подходят без сварки? |
yurabasmanov |
Добавлено: 12/01/2020, 09:58:11 Заголовок сообщения: |
Всё подходит TRW JBJ723 /38.5/ Берите инструмент в руки и меряйте или нужен слесарь хороший....
2006-2013
Рычаг снимают целиком если Рихтуют посадку шаровой... |
