Своими руками: Изменение салонного освещения
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Пол:Мужcкойstaniv Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 13.12.2009
СообщениеДобавлено: 27/11/2016, 16:28:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Коллеги, решил спросить здесь, ибо не нашел подходящей темы. Перестала гореть лампа ( передняя ) салона, та что при открытии двери загорается. При этом, сама лампа целая, т.к. ее можно включить выключателем, в положении, когда все три лампы горят. Во втором положении, выключателя - качельки ничего не горит. С концевиками двери, тоже все нормально, т.к. лампа салона над задними сиденьями включается исправно, при открытии дверей. Что может быть? Пытался снять плафон. Голыми руками пока не получилось. Полотно сидит очень в обшивке потолка. Такое ощущение, что приклеен.
To be or not to be on-line...That is the question!
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/11/2016, 10:44:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, пригодится кому то. Нужно было зачистить контакты на кнопке- качельке.
Пол:МужcкойIliich Неактивен
С нами с: 27.09.2017
СообщениеДобавлено: 28/09/2017, 20:00:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
staniv писал:
... Пытался снять плафон. Голыми руками пока не получилось. Полотно сидит очень в обшивке потолка. Такое ощущение, что приклеен.
Та же история. Боюсь сломать. Подскажите, кто снимал - тянуть?
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 29/09/2017, 08:12:14   Заголовок сообщения: Снятие плафона салона Ответить с цитатой
Плафон не приклеен, а плотно вставлен в металлическую рамку-кронштейн под обшивкой на потолке и фиксируется одной плоской защёлкой справа и выступом пластика плафона под разъём проводки слева.
Возможно, защёлка у плафона на первый раз туговата и не полностью отгибается. Сняв полупрозрачный рассеиватель и отжав шлицевой отвёрткой защёлку, можно надавить на корпус плафона сбоку, где расположена защёлка, сдвинув его целиком немного в пазу влево. Ну, и с боков корпус в пазу может плотно сидеть за счет силы трения.
В общем, тяните, Iliich, тяните! Very Happy Должен выйти. Пластик плафона крепкий.
Чтобы хорошо представлять его конструкцию и возможности крепления можно загуглить его фото. Их полно, ведь именно такие устанавливаются во многие машины.
СообщениеДобавлено: 02/10/2017, 17:38:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, axelroses! Уже! Рискнул и вытащил, правда, с помощью крючка. Думаю, этот наш диалог пригодится тому, кто как и я, захочет подключить к-либо гаджет возле зеркала. Я подключил ВР. Жаль, что он пишет ещё 10-15 мин. после закрытия а/м, но это терпимо.
Страница 5 из 5
