Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 19/04/2009, 20:32:11 Заголовок сообщения: |
Всё же написано японским по белому!
В автомат заливается Nissan matic fluid J, в редуктор Nissan matic fluid D - отличаются вроде только по вязкости J=160 D=200.
У тебя должно быть написано на щупе какое масло лить в коробку.
На автоматах вроде на 100тыс.меняется масло, на вариаторах при 60тыс. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 19/04/2009, 20:34:00 Заголовок сообщения: |
И не ВИДИМО ЛЮБОЙ ДЕКСТРОН, а в крайнем случае декстрон 3. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 20/04/2009, 08:46:27 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
На автоматах вроде на 100тыс.меняется масло, на вариаторах при 60тыс. |
Про декс в пулемет - дааавно все ясно. Я ж его уже поменял.
Кому-то можно, конечно, и на 100 менять...
Но обычно для япов - рекомендация - частичная смена раз в 40т.км, а в тяжелых условиях эксплуатации (т.е. в России) - в два раза чаще.
К тому же визуально-спектральный анализ слитой из автомата жижи показал ее родственность Эдичке Лимонову, т.е. наблюдалась красно-коричневость, к тому же она была непрозрачна как бюджет газпрома.
Так что смена была небесполезна. Тем более - леворульные собратья говорят, что частичная смена АТФ входит в ТО 60тыс.
Машу каслом не испортишь. _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 28/04/2009, 17:33:47 Заголовок сообщения: |
Сегодня на диагностике разговаривал со спецом, спросил про взаимозаменяемость "флюидов", говорит то что написано, то и нужно лить, и что флюид джей и флюид дэ ни в коем случае не взаимозаменяемы - мало того что вязкость разная, там и присадки разные идут.
Вчера на токое же мнение на тиидофоруме наткнулся. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 31/05/2009, 11:55:17 Заголовок сообщения: |
сорри, если где-то уже есть ответ,
но вот вопрос
- когда менять тормозную жидкость,
- когда охлаждающую
- можно ли их доливать к существующим (или только из "своей" тары)? _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
ex-curren |
Добавлено: 31/05/2009, 12:41:56 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
- когда охлаждающую
- можно ли их доливать к существующим (или только из "своей" тары)? |
Когда, когда... не ранее полдевятого вечера, иначе...
Общие пугающие рекомендации - для данных жиж - эксплуатация не более 2-3-х лет...
Про доливать - антифриз - зподобный к подобному - т.е. зеленый к зеленому - мне кааца, можно, лишь бы этиленгликолевый.
А вот ДОТ - кто знает, что там - 3 или 4? Долить то чтоб поездить немного - можно любой, но что мешает просто поменять раз в 3 года? _________________ Енот 4WD |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 31/05/2009, 14:00:55 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
Про доливать - антифриз - зподобный к подобному - т.е. зеленый к зеленому - мне кааца, можно, лишь бы этиленгликолевый. |
Еще плотность нужно померить - японцы антифризы себе разбавляют пожиже, может в российских условиях замерзнуть раньше -40.
ex-curren писал: |
А вот ДОТ - кто знает, что там - 3 или 4? Долить то чтоб поездить немного - можно любой, но что мешает просто поменять раз в 3 года? |
То, что японцы льют dot-3, абсолютно точно. Я даже баночку эту в экзисте нашел. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
ex-curren |
Добавлено: 31/05/2009, 14:06:36 Заголовок сообщения: |
плотность сам бадяжу, т.к. раньше брал NESTE концентрат, зеленый, кстати... _________________ Енот 4WD |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 31/05/2009, 15:02:33 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
плотность сам бадяжу, т.к. раньше брал NESTE концентрат, зеленый, кстати... |
То, что сам льешь это понятно, я говорил про плотность того антифриза, который с Японии в машину залит был. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
ex-curren |
Добавлено: 31/05/2009, 15:13:02 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
[ я говорил про плотность того антифриза, который с Японии в машину залит был. |
Дык как раз концентрату туда - бульк... И плотность нужной становится... Яповские плотности обычно - на минус 15 и (редко) на минус 25... _________________ Енот 4WD |
Chiffa |
Добавлено: 31/05/2009, 17:46:57 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
японцы антифризы себе разбавляют пожиже, может в российских условиях замерзнуть раньше -40. |
тут в магазе фирменный антифриз с надписью "-36 градусов", хотя для Подмосковья сойдет видимо... _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Chiffa |
Добавлено: 31/05/2009, 17:50:04 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
Дык как раз концентрату туда - бульк... И плотность нужной становится... Яповские плотности обычно - на минус 15 и (редко) на минус 25... |
а поподробнее про этот концентрат ? _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 31/05/2009, 17:55:18 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
Flash писал: |
тут в магазе фирменный антифриз с надписью "-36 градусов", хотя для Подмосковья сойдет видимо... |
Уже готовые антифризы все стремятся к цифре -40 (для нашей полосы), единственное что - если не хочешь менять полностью, а только доливать берешь - во-первых померь плотность того, что уже было залито и во-вторыз смотри чтобы цвет совпадал. G11 - зеленый, G12 - красный, обычно так, хотя некоторые произодители оригинальных запчастей красят ОЖ и в другие цвета радуги. Для меня оптималнее уже озвученый метод - брать концентрат какованть именитого производителя и разводить с дистилированной водой самостоятельно. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Chiffa |
Добавлено: 31/05/2009, 17:55:38 Заголовок сообщения: |
так.. чота я опять запутался...
Dot 3 или Dot 4 в наш японский енот?
WereCoon писал: |
а этот NO.2500 NR-3 - это какой дот? _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 31/05/2009, 17:57:46 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
WereCoon писал: |
а этот NO.2500 NR-3 - это какой дот? |
Воот, это именно то, что льют в Японии, именно но.2500, это дот-3. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
