Туся Викторовна |
С нами с: 06.03.2010
Добавлено: 10/12/2010, 20:39:26 Заголовок сообщения: |
Лис_а писала: |
У меня было такая же проблема, помогает разборка брелока, нужно контакты пошевелить, почистить и собрать заново. Обычо брелок перестает реагировать после падения или если в кармане носишь обо что то стукается. |
могу только попробовать ударить его, может станет серо-бурмалиновым в крапинку. Но разбирать не буду, это точно. |
Туся Викторовна |
Добавлено: 10/12/2010, 20:41:16 Заголовок сообщения: |
Туся Викторовна писал(а): |
Лис_а писала: |
удары не помогают, ни цвет не поменял ни работать не стал |
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 10/12/2010, 21:29:47 Заголовок сообщения: |
Позвони спецу +7 985-I55-девять5-восемь5, зовут Сергей, скажи от Олега. Он поможет. |
Туся Викторовна |
Добавлено: 10/12/2010, 21:55:33 Заголовок сообщения: |
Oleg-77 писал: |
А сегодня не поздно? |
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
Добавлено: 11/12/2010, 15:03:40 Заголовок сообщения: |
нет |
Лис_а |
С нами с: 08.06.2010
Добавлено: 11/12/2010, 21:57:47 Заголовок сообщения: |
Отсутствие обратной связи - это результат удара, все ж советую для начала просто разобрать брелок и пошевелить контакты, эти брелки практически не поддаются ремонту, только замена. А это в зависимости от модели от 3500 руб. |
Catalyst |
С нами с: 16.10.2010
Добавлено: 26/02/2011, 20:45:21 Заголовок сообщения: |
есть проблема с сигналкой starline B6:
Проблема следующая:
иногда при попытке снять с сигнализации происходит следующее - я нажимаю кнопку 2, у антеннки на экранчике появляются волны как положено, машина не отзывается, антеннка гаснет, брелок делает "пик". Со второго, иногда, в тяжелых случаях с 3-5 раза машина открывается.
Батарейку менял.
В чем дело? |
Добавлено: 26/02/2011, 21:55:35 Заголовок сообщения: |
Давно меняли? Она месяца 2-3 максимум живет в режиме ежедневного использования. Может "новая" батарейка - не новая вовсе. |
Karina_i |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 27.02.2011
Добавлено: 27/02/2011, 01:32:01 Заголовок сообщения: |
Как можно отключить звуковую сигнализацию при разряженном аккумуляторе? С брелка ам не открывалась, я открыла ключем. Теперь кричит сигнализация (не громко, но постоянно ). Как ее отключить? Стоит Шерхан Мейджик кар 3. Звонила в сервис, ответили читайте мануал, но я там что-то ничего не нашла  |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 27/02/2011, 10:02:51 Заголовок сообщения: |
А есть маленький ключик на связке? Он отключает сигнализацию, блок под капотом должен располагаться. _________________
Karina_i |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 27/02/2011, 10:04:28 Заголовок сообщения: |
Артем, привет! Нет никакого ключика и не помню чтобы был У старой машины был, помню, у этой нет |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 27/02/2011, 10:06:53 Заголовок сообщения: |
Я не спец., но моё предположение - если аккамулятор снят, орать может только автономная сирена. _________________
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 27/02/2011, 10:14:47 Заголовок сообщения: |
Scher-Khan Magicar 3 руководство по эксплуатации
Не уверен:
"СНЯТИЕ С РЕЖИМА ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА В СЛУЧАЕ,
КОГДА PIN-КОД НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Доступ в автомобиль без брелока, без ввода персонального кода возможен
только, если программируемая функция 1-6 находится в заводском
значении.
Доступ в автомобиль без брелока может потребоваться в целом ряде
случаев. Например, при утере брелока или, если в брелоке села батарея
питания. Система SCHER-KHAN MAGICAR 3 предоставляет такую
возможность.
Для этого необходимо:
1) Открыть дверь автомобиля ключом, система тут же перейдет в
режим тревоги.
2) В течение 4-х секунд три раза перевести ключ в замке зажигания
из положения OFF (Выкл.)* в положение зажигания ON (Вкл.) Режим
тревоги прекратится.
3) По истечении 4-х сек. блокировка стартера (зажигания) выключится.
Система перейдет в режим VALET." _________________
Catalyst |
Добавлено: 27/02/2011, 21:44:27 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
вот поменял только что. все равно открывает часто со 2-го раза... |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 27/02/2011, 22:09:23 Заголовок сообщения: |
Кнопки у них на брелках г...но, купите новый, всё будет ОК. Я купил, больше проблем не испытываю. Старый сохраните на всякий пожарный, а перепропишите все 3. Дело 30 сек. _________________
