Газовый упор капота на ноут?
Пол:МужcкойKafka Неактивен
41 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 14.07.2012
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 15:47:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня теперь из-за этой щели вообще сомнения, упор то нужен, удобно, но наверное буду переделывать на другую сторону, тогда щель появится симметрично, попробую так сделать, если конечно желание появится, а то сильно расстроился. И еще вопрос или у меня газовый упор сильно мощный, но когда открываешь с салона капот, то с сильным шумом приоткрывается, но ощущение что так можно вырвать фиксатор замка
Пол:Мужcкойpkufterin Неактивен
42 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 13.06.2011
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 16:19:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kafka писал:
Теперь вот только возникла проблема, щель между капотом и крылом увеличилась на 2мм, у меня и так почему-то слева щель была 4 мм, а справа 2 мм, так теперь вообще приличная щель. Это так у меня одного?
Выкладывай фото, посмотрим. У меня щели как были, так и остались. Единственное, ты же откручивал крепление крыла, так что могло крыло съехать. Я выставлял заново.
На счёт смазки.. Так и есть, надо чем то другим мазать.
Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 16:24:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kafka писал:
У меня упор 450 Нм. В лежачем положении капот без усилий ходит вверх и вниз в пределах крючка. Поначалу тоже так казалось.
Вобщем, фото в студию.
Хищный еНот..
41 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 18:40:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделал фото, только не могу найти как их ставить (((
41 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 18:58:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот название газового упора какая силана нем не знаю
расстояние без упора 6мм
расстояние с упором 8мм
ну и просто фото внутри
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 20:10:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну скорее всего 450 Нм. Ничего себе щёлочка. У меня что с упором, что без упора 5 мм с обеех сторон. Может крепление капота ослабло? А так хорошо получилось. Крыло не гуляет когда капот закрываешь? Ещё бы прокрасить в цвет машины!
Хищный еНот..
41 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 21:36:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крыло вроде бы сидит жестко, но если на него давить сбоку, то как-то двигается чуть-чуть.....а вот как крепление капота проверить? оно же под крылом
41 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 21:38:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и вообще не знаю, как убрать эту щель между капотом и крылом (((((
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 23:21:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда капот на крючке, ход его свободный или с натягом? Я просто сравнил место крепления упора к нижнему кронштейну, у меня ближе к переду, соответственно у меня упор закрывается глубже, т.е. становится в закрытом состоянии короче чем у тебя. Выходит что когда капот закрыт на крючок, твой упор смотрит относительна горизонта чуть вверх (пытается вытолкнуть), а мой упор смотрит чуть вниз (некуда выталкивать и он как бы притягивает капот)... Это как вариант решения проблемы..
Хищный еНот..
41 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 23:54:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал нижнее крепление фиксировать прямо внизу, где упор нашего крепления с болтом от амортизатора, тоже самое
41 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/08/2012, 04:57:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял место нижнего крепления упора, сделал почти над винтом стойки. 1 мм выиграл Smile теперь расходится, но уже не так. Все же попробую сделать крепления еще и на другую сторону, посмотрю, как там будет сидеть упор, да и свой зазор с правой стороны, этим надеюсь еще уменьшу
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 06/08/2012, 08:55:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо, газовый упор капота - это из разряда "колхоз-тюнинг" Smile
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/08/2012, 10:14:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
Вы вправе считать как угодно.. Вы разве видели в начале темы адреса официалов где ставят упор?
Хищный еНот..
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/08/2012, 10:16:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kafka писал:
Поменял место нижнего крепления упора, сделал почти над винтом стойки. 1 мм выиграл теперь расходится, но уже не так. Все же попробую сделать крепления еще и на другую сторону, посмотрю, как там будет сидеть упор, да и свой зазор с правой стороны, этим надеюсь еще уменьшу
А какой длины у тебя упор в свободном состоянии?
Хищный еНот..
41 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/08/2012, 09:38:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерял для себя и забыл, перемерю и напишу, но от щели я избавился полностью, Smile Smile Smile пришлось гость во внутрь упоры под крыло, выкрутив 3 болта, 2 от крыла и 1 от фары. Теперь щели нет, но упор теперь боюсь ставить Smile красоту испортить Smile да и упоры это не колхоз, на японских машинах они часто встречаются, стоят с завода, но наших морозов не выдерживают, я про правый руль
Страница 6 из 7
