Стучит ли у вас при троганье двигатель ? |
Нет |
48% |
[ 110 ] |
Да |
15% |
[ 36 ] |
Только когда холодный |
30% |
[ 70 ] |
Да, но нет закономерности |
4% |
[ 11 ] |
Всего голосов : 227 |
s-rv |
42 Обитатель |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 12/08/2011, 13:24:47 Заголовок сообщения: |
Ребята, выжимной подшипник может издавать звуки только при нажатии на педаль сцепления! Не путайте!
А вот что за звук на холодном - хз... У кого еще какие мысли будут? _________________ Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство... |
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 12/08/2011, 15:51:56 Заголовок сообщения: |
Сорри, перепутал.
После нажатия на педаль сцепления звук пропадает - подшипник первичного вала КПП.
После отпускания педали сцепления звук пропадает - выжимной. |
wmause |
64 Новичок |
С нами с: 28.05.2010
Добавлено: 14/08/2011, 13:42:08 Заголовок сообщения: стук типа болтанки |
Появляется при включении кондея при выжимании сцепления пропадает.
на прогретом двигателе более ярко выражен.
при выключении кондея стук пропадает
Не разбирал защита мешает определить от куда звук и причина его. |
wmause |
64 Новичок |
Добавлено: 14/08/2011, 20:38:06 Заголовок сообщения: снял защиту |
Сеня вечером определил что бормочет коробка быстрее всего какой то из подшибников
есть еще особенность если на включенном кандее плавно выжать сцепление и затем плавно и медленно отпустить то звук стука меняеться и иногда влоть до исчезновения.
на работающем без кондея двигуне стук отсутствует или почти отсутствует.
Поделитесь мыслью. |
Krause |
Добавлено: 16/08/2011, 13:12:13 Заголовок сообщения: |
Мысль такая.
Обороты с кондеем ~1000, без кондея ~700. Значит при 1000 подшипник "любит" по-гудеть. |
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 03/09/2011, 07:32:12 Заголовок сообщения: |
похолодало с утра... стало терь отчетливее слышен стук на холодном ДВС
Проявляется от 2000 об\мин, под нагрузкой (на не важно какой скорости) и только на холодном ДВС! Если выжать сцепление и погазовать - никаких звуков нет.
Что это может быть?
неужели с поршневой что-то???
у кого какие мысли есть? _________________ Я люблю эту страну,
wmause |
64 Новичок |
Добавлено: 13/10/2011, 13:21:06 Заголовок сообщения: При покачивании автомобиля стук |
При покачивании автомобиля стук.
Оказалось теплоотражатель выхлопной задевает за защиту - пришлось его выкинуть т.к. одна сторона крепления отломилась.(
Стук поршневой это маловероятно. |
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 13/10/2011, 19:02:15 Заголовок сообщения: |
вот именно что звук под нагрузкой.. при покачивании ничего _________________ Я люблю эту страну,
wmause |
64 Новичок |
Добавлено: 14/10/2011, 06:02:25 Заголовок сообщения: |
Может всетаки коробка стучит раз при выжатом сцеплении стука нет. |
__Griha__ |
С нами с: 12.04.2010
wmause |
64 Новичок |
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 15/10/2011, 13:18:40 Заголовок сообщения: |
у меня где-то от 1800 об/мин и с прогревом уходит в верхний диапазон оборотов.. потом вообще исчезает..
что это - хз _________________ Я люблю эту страну,
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 15/10/2011, 13:19:16 Заголовок сообщения: Re: еще один косячек стукачек |
а я зажал эту рамку клипсами, которые идут под болты )) _________________ Я люблю эту страну,
wmause |
64 Новичок |
Добавлено: 19/10/2011, 17:36:36 Заголовок сообщения: Гремели суппорта но это полбеды |
Наконец то выкроил время чтоб убрать стук суппортов.
Убрал стук суппортов заменил резинку демпфера глушака. Довольный все собрал. Качаю машину стучит!!!!! слегка постукивает при качке.
Снял защиту сосед качает слушаю и так и не нашел где. Стук слышу, а причину невижу. (
Читал на форумах что у Енотов рулевая рейка стучать может.
Подскажите как определить,что именно рулевая. |
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 21/10/2011, 07:50:12 Заголовок сообщения: |
дык может это стойка в рабочей зоне стучит?? _________________ Я люблю эту страну,
