Горит свет в салоне, гаснет при нажатии на тормоз
FlaffY Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 16.02.2014
СообщениеДобавлено: 17/02/2014, 00:40:04   Заголовок сообщения: Горит свет в салоне, гаснет при нажатии на тормоз Ответить с цитатой
Добрый день!
Возникла такая проблема.
Ниссан Ноут 2008 года рестайл, горит свет в салоне и на приборной панели горит индикатор открытых дверей(хотя все двери закрыты). Но есть один нюанс, при нажатии тормоза индикатор гаснет, свет гаснет,отпускаешь-опять всё загорается. Концевики все исправны.
Помогите ценным советом. Что можно проверить,где стоит посмотреть?
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 17/02/2014, 09:18:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую посмотреть целостность проводов в месте перехода от кузова на заднюю дверь багажника справа в черной резиновой защите. Сдвинуть резинку. Перетираются и ломаются провода, изоляция дубеет. Возможно, что оборвался провод от концевика и оголился провод к стопам и касается обрывка.
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 17/02/2014, 11:16:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
Советую посмотреть целостность проводов в месте перехода от кузова на заднюю дверь багажника справа в черной резиновой защите. Сдвинуть резинку. Перетираются и ломаются провода, изоляция дубеет. Возможно, что оборвался провод от концевика и оголился провод к стопам и касается обрывкприходить)
поддерживаю. я когда камеру заднего втда себе ставил - протягивал провод через гофру. все провода потрескались и оголились. заизолировал, но если бы коротнуло... там же идёт провод и от стопов.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 17/02/2014, 15:28:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть переход в гофре кузов->5-я дверь. Справа сзади. Как правило - проблемы там. Провода ломаются и перетираются. Если там всё в порядке (что маловероятно) - смотреть проводку правой стороны салона вдоль пола. Особенно если водичка в салоне была или подозревается - то начинать оттуда.
Спасибо,
Vladimir
FlaffY Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/02/2014, 00:41:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос остался открытым.Но проблема временно исчезла.Всё работает.А заработало после того как на переднем пассажирском сидении проехал "маленький" человек.
Жду дальнейшего разворота событий Rose Shocked
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 24/02/2014, 09:43:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох, дождётесь...... Проводка - это не только провода, это ещё и разъёмы. В том числе и в районе пассажирского сидения......
Спасибо,
Vladimir
