Электророзетка или прикуриватель...
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 02/07/2014, 07:33:14   Заголовок сообщения: Предохранитель на 20A Ответить с цитатой
marcis писал:
...существует ли такой {предохранитель} в природе и встанет ли в штатное место?
Существует. Встанет. Cool
Так у себя и сделал (заменил на больший), чтобы прожорливые потребители, типа компрессора, предохранитель слабый не жгли регулярно.
Ввиду непродолжительности подобной нагрузки провода в порядке (не перегреваются).
Последний раз редактировалось: axelroses (02/07/2014, 07:40:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Пол:Мужcкойmarcis Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 13' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 16.04.2014
СообщениеДобавлено: 02/07/2014, 09:44:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ! Но буду требовать от Вас подробностей Smile
1. Предохранитель номиналом 20А?
2. Сколько времени он уже стоит? Не сгорал?
3. Непродолжительные нагрузки - это сколько по времени? Моим компрессором спущенное колесо иногда приходиться качать 3-5 мин.
4. То что провода не греются, это проверялось на ощупь? Или по факту (до сих пор не сгорели!)
5. К какой розетке Вы подключали компрессор?
Я тоже переживаю из-за компрессора. На нем указан рабочий ток 14 А. 12Вх14А=168 Вт. А учитывая, что для нормальной зарядки аккумулятора в сети напряжение должно быть около 14В, то 14Вх14А=196 Вт. Против указанных в мануале 120 Вт. Хотя в том же мануале в разделе про шины рекомендуется подкачивать их компрессором, подключив к розетке Shocked
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 02/07/2014, 11:09:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marcis писал:
Выше в теме прочитал, что проводка к розетке выдержит 25-30 ампер. А если заменить стандартный предохранитель на 20-амперный?
Только вопрос: существует ли такой в природе и встанет ли в штатное место?
Предохранитель существует и встанет, а надо ли? может если нужен ток в 25 А может лучше сразу к аккумулятору?
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 02/07/2014, 13:17:10   Заголовок сообщения: Мои компрессоры Ответить с цитатой
marcis писал:
Спасибо за ответ! Но буду требовать от Вас подробностей...
Пожалуйста:
1. Да. Установил предохранитель номиналом 20А.
2. Установил его в первый же год, спалив штатный 10-ти амперный первым же подключением компрессора. Ток потребления того компрессора согласно замерам оказался чуть более 12A. Замены этот предохранитель за прошедшие семь лет не требовал.
3. Непродолжительные нагрузки - это имелось ввиду именно до 3-5 мин. Правда, необходимость в пользовании автомобильным компрессором появлялась у меня за всё это время раз пять.
4. То что изоляция на проводах не плавится проверялось на глаз (осмотр проводки при проведении шумоизоляции и выполнении к ней дополнительных подключений). Сами провода при подключении прожорливых потребителей, естественно, обязаны прогреваться, но не критично. Вскоре установил на тоннель разветвитель от передней розетки на 4 гнезда (одно полностью металлическое - возможно подключение даже прикуривателя).
5. Компрессор подключал ко всем трём розеткам. Там где было ближе до нужного колеса.
После выхода из строя (дал попользоваться знакомому) того первого автокомпрессора, приобрёл другой, более мощный. У этого производитель предусмотрел подключение только "крокодилами" напрямую к аккумулятору и отдельный предохранитель. Не напрягает, так как, во-первых, пользуюсь им нечасто (лишь в дороге), а во-вторых, длинный провод и пружинный витой шланг позволяют дотянуться от акумулятора до любого колеса.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/07/2014, 13:42:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
Да нет, 25 А ток не нужен. На компрессоре указан ток 14 А. Да и штекер у него стандартный, под розетку. Только люди на форуме пишут, что горят у них предохранители при подключении компрессора. Вот и опасаюсь...
Однако этот компрессор подключал на ВАЗ 2105 к прикуривателю. На прикуривателе стоит предохранитель на 8 А (сегодня проверил по схеме). Ни разу не сгорал. Вот так ребус!
ЗЫ. Есть ли информация по сечению проводов к розеткам?
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 02/07/2014, 22:35:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть оффтопа
а быстро и легко ли вынимается основание подобной фигни?
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/07/2014, 03:04:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может кто-нибудь указать сечения проводов, идущих к розеткам?
Пол:Мужcкойpassat-yuran Неактивен
46 Водолей  Новичок
С нами с: 07.07.2008
СообщениеДобавлено: 24/09/2014, 21:04:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
Доброго всем времени суток! Что-то неожиданно перестали работать 2-е розетки! Та что сзади и в багажнике!
Дело было так: вставил в среднюю розетку компрессор, включил..он пол секунды поработал, тобиш включился и сразу отключился....я пошурудил вилкой, нет эффекта....вставил в багажнике в розетку...тоже 0......Вставил в переднюю, та что на пардпризе...работает!!!!
Что может быть?!!? какая неисправность?! Как устранить?! Почему возникла?!
Надо компрессор покупать было с переходником с клеммами на прямую с ак-ра! Sad
46 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/09/2014, 21:20:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pink писал:
Сегодня подключал к задней розетке компрессор, для которого заявлен ток 14А. Работает, не вылетает. Правда, качал я недолго. Это так, если кто соберется покупать всякие "Беркуты" и "Качки".
НЕ вылетает, потому что качал не долго, подольше - вылетел бы предохранитель - проверено! Sad
Страница 14 из 14
