rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 20/03/2010, 17:24:00 Заголовок сообщения: Замок багажника - концевик |
Гарантия закончилась и тут же заглючил замок багажника - на панели приборов перестала зажигаться лампа открытия двери. Соответственно и сигнализация перестала реагировать на дверь. Решил сам сделать.
Открутил три болта, крепящих замок к двери. Вынул замок и отстегнул штекер. Фото пациента ниже:
Далее открутил два болтика, соединяющих редуктор с замком, разъединил части. Штекер находится на редукторной части, а сама контактная группа - в замке. При открытии двери происходит замыкание подвижного язычка замка с подпружиненым шариком. Сам замок склепан - гуманной разборке не поддается.
Но там как раз контакт нормальный. От редуктора к замку идут два контакта, один на массу замка, а второй - на концевик. Вот второе контактное соединение как раз и закисло. Фото контакта со стороны замка:
Протер спиртом, отполировал кусочком бумаги. Плюс, поджал подпружиненный контакт со стороны редуктора:
P.S. Подкинул еще пару фотографий для наглядности.
Собрал в обратном порядке - все работает. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Последний раз редактировалось: rust17 (01/04/2010, 16:39:03), всего редактировалось 3 раз(а) |
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 20/03/2010, 21:54:05 Заголовок сообщения: |
Респект. Увековечим.  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Добавлено: 20/03/2010, 22:07:06 Заголовок сообщения: |
И у меня так было зимой..концевик жил своей жизнью.
Сейчас ттт всё нормально,но возьму на заметку.
Спасибо  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Lisenok22 |
ЛисЕнКа |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 20.10.2009
Добавлено: 20/03/2010, 22:55:10 Заголовок сообщения: |
Представляете, со мной сегодня случилось такое - заключил замок багажника Я расстроилась, гарантия то тоже кончилась Но прочитала и оказалось, что не одна такая я и что вопрос решаем.... |
Grave |
44 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.10.2009
Добавлено: 01/04/2010, 09:53:02 Заголовок сообщения: |
И у меня та же история! Спасибо автору темы за объяснение!!!!  _________________
К686КА67 Необходим штурман)! |
vavrik2000 |
51 Новичок |
С нами с: 20.07.2007
Добавлено: 02/04/2010, 09:38:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо автору .
У меня концевик перестал работать при закрытой двери.
Вопросы:
Как открыть?
Как добраться до концевика?
Как снимается пластик с внутренней стороны двери багажника?
Какой предохранитель контролирует работу концевика? _________________ Ваши возможности ограничены только Вашим намерением. |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 02/04/2010, 18:34:13 Заголовок сообщения: |
vavrik2000 писал: |
Спасибо автору .
Вопросы:
Как открыть?
Какой предохранитель контролирует работу концевика? |
Кхе... Какой пластик? Какие предохранители? Я ж в начале темы объяснил, что концевик находится прямо в замке багажника. Предохранителя на концевики нет в любой машине, потому что он и так замыкается на массу. И проблема не в самом концевике, а в соединении двух частей замка - силовая часть и электрическая.
Как добраться объясню еще раз:
1. Открыть багажник.
2. Открутить ключом на "10" три болтика, крепящего замок к двери багажника.
3. Вынуть замок.
4. Отстегнуть электрический разъем от замка.
5. Открутить два мелких болтика на замке крестообразной отверткой.
6. Разъединить части замка.
Контакты перед вами.
Далее зачистить спиртом и отполировать кусочком картона (не рекомендую зачищать наждачкой!)
Собрать в обратной последовательности.
Проще некуда. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
vavrik2000 |
51 Новичок |
Добавлено: 02/04/2010, 19:50:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо конечно, но я застрял сразу на первом пункте "Открыть багажник", как, если не работает концевик?????
Вот и пришлось откинуть сидухи, влезть в багажное отделение из салона, снять (вырвать) декоративный кожух он же "пластик" с двери багажника, нажав рычажок открыть багажник и вот после этого сделать все за что я Вас благодарил.
Не помогло.  _________________ Ваши возможности ограничены только Вашим намерением. |
Последний раз редактировалось: vavrik2000 (02/04/2010, 19:57:37), всего редактировалось 1 раз |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 02/04/2010, 19:54:04 Заголовок сообщения: |
vavrik2000 писал: |
Спасибо конечно, но я застрял сразу на первом пункте "Открыть багажник", как, если не работает концевик????? |
Я понял - мы говорим о разных вещах. Концевик - это контакттная группа. которая сигнализирует о открытии/закрытии двери багажника. А вы, наверное, имеете ввиду кнопку открывания двери багажника, которая находится между ламп подсветки номера. Тфу-тфу, она пока не беспокоила. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
vavrik2000 |
51 Новичок |
Добавлено: 02/04/2010, 20:02:19 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
vavrik2000 писал: |
Я понял - мы говорим о разных вещах. Концевик - это контакттная группа. которая сигнализирует о открытии/закрытии двери багажника. А вы, наверное, имеете ввиду кнопку открывания двери багажника, которая находится между ламп подсветки номера. Тфу-тфу, она пока не беспокоила. |
Упс... я сам технарь, а в том что как называется спутался, прошу прощения.
Механизм перебрал, почистил, микрик (кнопку) прозвонил, нет подачи 12В. Где искать??? _________________ Ваши возможности ограничены только Вашим намерением. |
vavrik2000 |
51 Новичок |
Добавлено: 02/04/2010, 20:10:20 Заголовок сообщения: |
Существует ли предохранитель на микромотор механизма защелки? _________________ Ваши возможности ограничены только Вашим намерением. |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 02/04/2010, 20:43:41 Заголовок сообщения: |
vavrik2000 писал: |
Существует ли предохранитель на микромотор механизма защелки? |
Микромотор, как и кнопка управления подключены непосредственно к блоку ВСМ. Поэтому предположу, что где то перебит провод. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Grave |
44 Обитатель |
Добавлено: 04/04/2010, 16:06:18 Заголовок сообщения: |
Все зделал как указано выше !!! Не работает замок хоть тресни все проверили, всю электрику прозвонили . Питание есть , кнопка работает , но не замыкает на массу и все!!! _________________
lom |
48 Новичок |
14' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 18.11.2007
Добавлено: 06/12/2010, 10:24:42 Заголовок сообщения: |
Я уже с этой темой мучаюсь неделю((( Ничего не выходит мертвый замок и кнопка. Еду на сервис. _________________ Я не понял вашего вопроса, но я вам на него отвечу
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 13/12/2010, 20:24:35 Заголовок сообщения: |
У меня данный концевик глючит в мороз при -20 и ниже. |
