изготовление дубликата чип-ключа
Пол:МужcкойIgorL. Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 06.11.2008
СообщениеДобавлено: 08/02/2009, 17:37:51   Заголовок сообщения: Запасной ключ Ответить с цитатой
У меня машина в самой бедной комплектации 15S, пригнали из Японии с одним ключом зажигания. На ключе только кнопки центрального замка дверей для дистанционного откр-закр. Так вот вопрос вот в чем: предлагают услугу сделать копию ключа, ну чтобы запасной был на случай утери. Так вот вопрос в том будет ли он работать как оригинальный, или не стоит его делать. А т.к. мастера возьмут слепок ключа, они же могут воспользоваться им по прямому назначению Very Happy Сама заготовка выглядит так, словами: прямоугольной формы стальная пластинка для изготовления рабой части ключа и сам держатель (не знаю как он называется) с надпись ниссан. А может даже уже кто сделал копию?
Пол:МужcкойЕвгений_ Неактивен
43 Овен  Новичок
Tiida 1.6
С нами с: 06.02.2009
СообщениеДобавлено: 08/02/2009, 19:46:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без иммобилайзера работать не будет.................ИМХО
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 08/02/2009, 20:19:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне при получении машины сказали, что чисто слепок работать не будет, т.к. в ключе еще чип размещен, т.е. надо еще программировать иммобилайзер на код этого чипа, а это (вроде) только дилеры умеют.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 08/02/2009, 22:32:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Умеют не только дилеры, копия чипа у народных умельцев стоит от 2500-5000р.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 09/02/2009, 12:07:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в случае, как у тебя, просто шел в ключную мастерскую, протягивал ключ, и получал через минуту дубликат.
На ноут пришлось 2 раза бегать, т.к. дубликат ЗАПИРАЛ, ЗАВОДИЛ, но не ОТПИРАЛ дверь... :о)) Со второй попытки мастер сделал, чтоб работало на 100%... И никакой СЛЕПОК не участвует в этой процедуре, ибо ключник просто закрепляет оригинал в станок... все на твоих глазах.
Речь о ПРОСТЫХ ключах с кнопкой, не смарт...
Енот 4WD
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 09/02/2009, 20:46:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по правильному должен быть и ключ и брелок, видимо умудрились они это потерять, потому что вручили мне только то что в брелке находится (без ключа и без самого корпуса брелка), т.е. является частью брелка который усиливает сигнал идущий с "железяки" и позволяет открывать кнопкой на двери и заводить поворотом тумблера.
Вышел из положения так:
- сделал 2 дубликата
- поставил сигу
- спрятал ключ (заводской) в спец. коробочку, а коробочку в машину убрал
Вобщем теперь и двери открывает заводится нормально, и прогрев работает!
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/02/2009, 09:13:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное всем спасибо за ваши ответы. Что хотел узнать, я для себя узнал и сделал выводы.
Пол:Мужcкойvladtango Неактивен
51 Рак  Новичок
Subaru Subaru + NissanNote ...
С нами с: 01.08.2010
СообщениеДобавлено: 29/08/2010, 12:02:11   Заголовок сообщения: изготовление дубликата чип-ключа Ответить с цитатой
Уважаемые!
С Енотом был ОДИН чип-ключ. Кто-нибудь сталкивался с проблемой изготовления дубликата? Именно на праворульный! Подойдет ли оборудование для кодировки на леворульного? И что заказать надо для изготовления дубля?
Пол:Мужcкойsasha0504 Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 31.01.2010
СообщениеДобавлено: 29/08/2010, 12:10:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на прошлой машине восстанавливал. Покупаешь в экзисте чип-ключ, звонишь дилеру и записываешься на перекодировку иммобилайзера и кодирование ключа.Лучше к тому где ставил сигнализацию (если есть). Если нет (у меня нет), то куда все проще.
51 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/08/2010, 12:20:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при покупке всего 1 ключ был. Хочу перестраховаться от утери! В таком случае в принципе нормально! 1500 за болванку на Экзисте, 2200 - прошивка у дилера. А то сигналку ставить не хочу... думаю при моем режиме использования авто: ночью - охраняемая стоянка, днем - охраняемая на работе, + около магазинов, во дворе - не на долго, невозможность стащить авто лучше, чем орущая сига и нулевая вероятность поймать хулигана, разбившего окно ради магнитолы...
Кстати, шарашки по "Аварийному вскрытию авто" запрашивают ОТ 4000 за изготовление дубликата, и при том выпаивают что-то из компа Енота, потом опять впаивают.... надеюсь дилер обойдется без этого...
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 29/08/2010, 12:28:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladtango писал:
... невозможность стащить авто лучше, чем орущая сига и нулевая вероятность поймать хулигана, разбившего окно ради магнитолы...
Всякое в жизни бывает. Сигналка хоть обозначит возможное ограбление или вскрытие. Вынесут стекло в дождь или снег - неприятно будет на мокрое сиденье садится. Это как вариант.
51 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/08/2010, 12:49:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюсов сиги столько же, сколько и минусов! на прошлой машине была сига... с дистанционкой, было удобно зимой. Завел машину, пришел, сел и поехал. Не надо ждать, греть... Сейчас пока не буду морочиться с сигой. Попозже возможно. Но дубликат как бы нужен, при утере вообще труба! придется дороже отдавать за ковыряние в мозгах Енота, чего не хотелось бы.
Пол:МужcкойMaxer Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.11.2008
СообщениеДобавлено: 31/08/2010, 14:11:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha0504 интересно как это вам перекодировали без кода иммобилайзера, или все же был?
сам имею опыт добавления дополнительного ключа intelligent key. купил болванку и брелок на екзисте. болванку в ключной мастерской нарезал по имеющемуся ключу. затем позвонил в несколько дилеров записаться на перекодировку, где мне сказали, что нужен код иммобилайзера. отдельный прикол, этот код определяется по VIN, которого на японцах нет.
позвонил в Ниссан Россия описал ситуацию. пришлось потом переслать сканы свидетельства о регистрации, фото наклейки на бардачке. взамен дали КОД.
как оказалось впоследствии у дилера КОД, который дали - это какой-то общий для входа в информационное меню. программировать он ничего не дает.
спецу дилера удалось в общем каталоге Ниссан, не в каталоге Nissan Note на программаторе прописать мне дополнительный ключ (брелок), но саму болванку прописать не получилось. ЧИП находится и в брелке и в болванке, которая вставляется в брелок. прошивать нужно оба.
теперь езжу с дополнительной батарейкой в кармане, на случай, если сядет брелок Sad
51 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/09/2010, 10:34:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... не просто все... непросто....
Мне "взломщик" сказал: "Выпаиваем чип для взлома и определения кода!!! а потом уже - прошиваем ключ." Пугает процесс выпаивания!!! Хотелось бы конечно прошить именно ключ, чтобы в случае, когда сядет батарея брелка можно было бы ключем завести авто.
Но опыт конечно полезный!!! Спасибо Maxer-у
СообщениеДобавлено: 01/09/2010, 13:51:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такая программа как immo code calculator. она позволяет по номеру блока NATSa, что уканаз на наклейке вычислить код иммобилайзера. я так и не нашел, где ее скачать.
