RecruiT |
36 Новичок |
1.6MT Luxury |
С нами с: 08.05.2006
Добавлено: 28/10/2010, 14:59:41 Заголовок сообщения: Обогрев щёток лобового стекла |
Случайно наткнулся на интересный сайт! НЕ РЕКЛАМА!) http://www.avterm.ru/brush.htm
Постоянно зимой примерзают щётки! И в момент когда лобовое во льду, сижу и завидую фокусам
Вот подумываю себе установить эту чудо штуку! Подключается параллельно обогреву заднего стекла и ух...
Вопрос! Как думаете, от сего девайса лобовое стекло не потрескается?(оно у нас вроде не из дешёвых)
SamSon |
46 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 28/10/2010, 15:20:49 Заголовок сообщения: |
Код: |
Внимание! При температуре воздуха ниже - 15 С нельзя включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла.
А смысл? |
RecruiT |
36 Новичок |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 28/10/2010, 15:26:34 Заголовок сообщения: |
SamSon писал: |
Код: |
А смысл? |
Может это рекомендация для ВАЗовских стёклышек))) |
Artemkin |
49 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 15.04.2009
Добавлено: 28/10/2010, 16:18:09 Заголовок сообщения: |
Ну все правильно, на холодной машине тож нельзя поток воздуха направлять на стекло. Треснет.
Даже климат его потихоньку сначалаподает на стекло, постепенно увеличивая силу обдува. |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 28/10/2010, 17:50:57 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, что это бестолклвый девайс, очередной развод на бабки. _________________
46 Завсегдатай |
Добавлено: 28/10/2010, 18:38:48 Заголовок сообщения: |
RecruiT писал: |
Тогда нашим вообще пиндык...  _________________
RecruiT |
36 Новичок |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 29/10/2010, 16:31:04 Заголовок сообщения: |
Тогда каким чудом реализован подогрев стекла в области дворников, в тех машинах в которых изначально есть такая фитча???
Ну или полностью обогрев стекла как у фордов? Им тоже после прогрева машины можно пользоваться обогревом стекла?  |
Алексейко |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.12.2009
Добавлено: 29/10/2010, 17:31:14 Заголовок сообщения: |
RecruiT
....подогрев стекла в области дворников, в тех машинах в которых изначально есть такая фитча??? |
там изначально на стекло нанесены в зоне дворников нити электроподогрева, как у нас на заднем стекле.
А вот у фордов стекло хитрое, там между слоями триплекса о-о-очень тонкие нити подогрева проложены по всей площади. Но и они все же видны, если приглядеться внимательно. Поэтому вся лобовуха равномерно греется. Очень полезно для дизельных авто, т.к. тепла от дизеля меньше, чем от бензинового, особенно на холостых. |
alexandei |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 29/10/2010, 17:33:14 Заголовок сообщения: |
У фордов обогрев всего стекла - целиком. Внутренних напряжений не будет, стекло не лопнет. Там где штатно реализован обогрев зоны дворников - стекло рассчитано на такое обращение, если лопнет - это по гарантии. А у нас - на свой страх и риск. Я вот обогрев зоны дворников реализовал проще - поднял поводок на два шлица, он теперь лежит в обдуваемой зоне стекла. И неочищаемой зоны слева нет. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
RecruiT |
36 Новичок |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 29/10/2010, 19:04:37 Заголовок сообщения: |
Хм...у меня тоже подняты дворники) Но меня очень сильно раздражает момент, когда морозно и идёт снег, снег тает и на дворниках образуется наледь следствие, ужасно плохо начинают чистить, приходиться вылазить из машины и очищать дворники
Как думаете от этой напасти они помогут? В этот момент машина уже прогрета и вероятность трещин минимальна) |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 29/10/2010, 19:37:26 Заголовок сообщения: |
Конечно же нет. Данный обогрев не растопит наледь не каркасе щётки,а вообще то есть зимние щётки, у которых каркас закрыт кожухом, ну или бескаркасные. |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 04/11/2010, 20:15:30 Заголовок сообщения: |
А как такой девайс хочешь смонтировать? С наружи-дворниками постепенно оторвешь, изнутри- стекло надо снимать. Я так думаю. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
RecruiT |
36 Новичок |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 04/11/2010, 23:56:55 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
А как такой девайс хочешь смонтировать? С наружи-дворниками постепенно оторвешь, изнутри- стекло надо снимать. Я так думаю. |
Снимать ничего не нужно! У меня поводки дворников подняты на 3-4 зубчика, следовательно их видно из салона авто...
Просто красиво прилепить со стороны салона и грамотно спрятать провода в торпеду...
З.Ы. Идея с подогревом меня пока не оставляет! Ближе к зиме установлю...Посмотрим как это чудо будет в действии...
На лобовом кстати есть пару сколов, если из-за девайса оно треснет, поменяю по КАСКО
Ждите отзывов о подогреве щёток)) |
Емонтаев |
Добавлено: 08/11/2010, 14:19:24 Заголовок сообщения: |
Я попробовал поднять дворники- большой дворник залазиет на стойку, а это плохо. А у вас ? _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
olychik |
55 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 08/11/2010, 15:12:48 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
Я попробовал поднять дворники- большой дворник залазиет на стойку, а это плохо. А у вас ? |
А его потом аккуратно подгибают  _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
