Vitalik_2 |
С нами с: 21.03.2011
Добавлено: 25/05/2011, 19:47:56 Заголовок сообщения: Кнопки руля, после ремонта горят ESP OFF и скользкая дорога |
Кнопки на руле (без круиза) работают только при немного вывернутом влево или вправо, а посередине нет и то кнопки управления магнитафоном работают частично. Интересует как идут контакты от самого руля к неподвижной его части. |
Vitalik_2 |
Добавлено: 31/05/2011, 21:48:01 Заголовок сообщения: |
Проблему решил, передача сигналов по шлейфу как в мобилке, одна дорожка переломилась гдето, прозвонил, есть 3шт еще пустых, взял любую.
В процессе ремонта был откинут аккумулятор, подкидывал для проверки при этом была откинута подушкка и датчик положения руля.
после сборки загорелась подушка, ESP OFF и скользкая дорога. подушку сбросил, а как быть с ESP OFF и скользкая дорога, самому можно или только к спецам? |
