Приветствую ВСЕХ! И сразу вопрос по замене масла.
Пол:МужcкойDmitriy730 Неактивен
Лев  Гость
BMW BMW
С нами с: 02.02.2011
СообщениеДобавлено: 02/02/2011, 09:29:09   Заголовок сообщения: Приветствую ВСЕХ! И сразу вопрос по замене масла. Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане ! Вчера поменял подруге в еноте масло в двигателе. Двигатель HR16, пробег 15000. Все отлично, но вот после замены , табло( там где одометр) написало что-то типа Good и теперь пробег показывает на 10 тыс. больше. Мануала нет, в поиске ничего похожего не нашел. Надеюсь на Вас.Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 02/02/2011, 21:46:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно написало Oil Good (уровень масла в норме).
А вот про пробег - непонятно, что там изображено. Либо фотку покажите, либо скажите, что еще на дисплейчике нарисовано.
Мануал можно скачать на форуме (в ФАКе).
Лев  Гость
BMW BMW
СообщениеДобавлено: 03/02/2011, 08:14:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было следующее: Поменял масло,завел, при этом дисплей написал Oil Good показал текущий пробег, и через секунду пробег , но на 10 тыс. больше.Я сначала подумал что он показывает когда следующее ТО делать (было бы логично), но этот новый пробег не сбрасывается никак.Т.е. на дисплее сейчас на верхней строке вот этот НОВЫЙ пробег, а внизу часы, и всё.
СообщениеДобавлено: 03/02/2011, 10:32:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitriy730 писал:
Машину покупал с рук? Одна мысль,возможно скрученный пробег.
Лев  Гость
BMW BMW
СообщениеДобавлено: 03/02/2011, 13:37:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitriy730 писал:
Нее, с новья.
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 03/02/2011, 16:06:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне подсказывает, что, покурив мануал, вопрос отпадёт. См. установку межсервисного интервала.
Хотя нельзя исключать некий глюк...
No woman, no cry
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 03/02/2011, 16:23:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Межсервисный интервал горит несколько секунд, а здесь он постоянно виден.
До Хонды надо дорасти!!!
СообщениеДобавлено: 03/02/2011, 22:31:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitriy730 писал:
Индикация идет так (по мануалу):
1. остаток пробега до ТО
2. Oil Good (Oil Lo)
3. Показания бортового компьютера, на которых выключили зажигание
Если нажимать кнопку слева от экрана (или кнопку i на руле) - верхняя цифра меняется?
Лев  Гость
BMW BMW
СообщениеДобавлено: 04/02/2011, 08:15:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду пробовать разобраться с межсервисным пробегом...
Пол:Мужcкойpraktik69 Неактивен
55 Рак  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 19/04/2011, 13:17:21   Заголовок сообщения: Re: Приветствую ВСЕХ! И сразу вопрос по замене масла. Ответить с цитатой
Dmitriy730 писал:
Уважаемые форумчане ! Вчера поменял подруге в еноте масло в двигателе. Двигатель HR16, пробег 15000. Все отлично, но вот после замены , табло( там где одометр) написало что-то типа Good и теперь пробег показывает на 10 тыс. больше. Мануала нет, в поиске ничего похожего не нашел. Надеюсь на Вас.Заранее благодарен![/quote
Если ты хочешь сбросить счетчик до ТО на нуль, то это делается так:
Поворачиваешь ключ, когда загорятся контрольки на табло компьютера появляется километраж до следующей замены, пока горят показания нажимаешь на штырек справой стороны от табло и киломентраж начинает моргать и ты его переводишь на ту чифру которая тебе нужна.
Ну а вообще-то эту процедуру должны делать олени из сервиса они просто не хотят заморачиваться
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 22/04/2011, 21:22:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это он говорит что масла мало!!! Долей еще масла!!!
