Посторонний шум под капотом на холодном двигателе
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойEdvig Неактивен
56 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.04.2011
СообщениеДобавлено: 04/02/2012, 16:21:46   Заголовок сообщения: Посторонний шум под капотом на холодном двигателе Ответить с цитатой
Коллеги, есть вопрос...
При запуске холодного двигателя отчетливо слышен посторонний шум в подкапотном пространстве, который пропадает при нажатии на педаль сцепления. Если педаль отпустить, то он снова возобновляется. На прогретом двигателе такого не замечал. Записал звук на диктофон. Запись производилась из салона автомобиля. Чтобы его послушать кликните по ссылке http://zalil.ru/32642201
Кто что думает по поводу данного звука?
Пол:Мужcкойfoxstrot Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 14.11.2011
СообщениеДобавлено: 06/02/2012, 08:16:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если следовать логике... надо бы лезть в сцепу-коробас смотреть чё-как... но я бы перед этим заехал на яму с товарищем который снизу бы локализовал звук... может быть банальным стуком резонатора.... проходил такое уже на фокусе... казалось бы при чем здесь педаль сцепления... В общем надо определить где стук...
Пол:МужcкойWilgelm Неактивен
47 Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.06.2008
СообщениеДобавлено: 06/02/2012, 11:07:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая температура за бортом при запуске? Какое масло залито? Какой вязкости? Возможно масло загустело на морозе и не поднимается в головку на распредвал, распредвал работает на сухую, отсюда и посторонний шум, а когда масло прогревается, все работает нормально.
Вот [url=http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел/page4]здесь[/url] спец об этом рассказывает (пост №32)
У нас сейчас начались морозы - 25 - 30, и у меня тоже начал шуметь двигатель при запуске, перед запуском вытащил щуп, а масло на нем загустевшее, еле стекает с него, завтра планирую поменять масло, так как сейчас залито Xenum 7.5w40, оно оказалось вязким для таких низких температур. Какое буду заливать еще не решил, но что-нибудь 5w40 или 0w40.....
Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
56 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/02/2012, 18:24:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wilgelm писал:
температура за бортом в день записи звука была минус 5.
Масло какое не знаю - с завода которое идет, не меняно. Даже ТО-1 еще рано.
Машина куплена в апреле 2011. Пробег 7500.
Пол:МужcкойAlexsander82 Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 06/02/2012, 19:39:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig В движении такой же посторонний звук, первоначально дело скорее в коробке, т.к. выжимая сцепу двигатель работает ровно без посторонних шумов. Как включаются передачи?
Пол:Мужcкой(ерж Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 20.04.2011
СообщениеДобавлено: 06/02/2012, 20:12:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig
У меня такой-же звук, на сцепление не пробовал нажимать. Пробег 18000км. Тоже покупал в апреле. До дилера 140 км как-то заехал но на горячую ничё не услышали....
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
52 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 06/02/2012, 20:49:26   Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум под капотом на холодном двигателе Ответить с цитатой
Edvig писал:
Подшипники первичного вала коробки. Я с этим проехал 85000 км. Не прогрессировало, правда на ТО1 (15000км.) на это жаловался, в результате меняли масло в коробке бесплатно, но звук остался. Такая тема, по-моему, есть уже...
Всё будет хорошо! Но не у всех.
56 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/02/2012, 20:52:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsander82 писал:
В движении вроде звука такого нет, хотя и не прислушивался сильно. Но прислушаюсь обязательно.
Передачи включаются без проблем.
На горячем двигателе таких звуков нет.
56 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/02/2012, 21:30:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот записал еще сегодня http://zalil.ru/32662780
Кстати, стал прислушиваться и на горячую тоже звук есть, правда не такой зловещий.
Гораздо реже появляющийся и тише что ли... Sad
Пол:МужcкойBlack-Boss Неактивен
60 Овен  Обитатель
Land Rover Land Rover
С нами с: 18.06.2007
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 07:50:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig писал:
Wilgelm писал:
А масло заводское я бы посоветовал поменять.
Landrover Discovery 4
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 08:58:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig Масло то в коробке есть? А что мешает съездить к оффициалам и ткнуть их, чтоб уже их была головная боль, а не заниматься самолечением.
По записи если у тебя на горячую движек так работает, как то громко.
56 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 18:19:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsander82 писал:
съездить к ним не мешает ничего, кроме удаленности, т.к. СЦ находится в другом городе.
Звонил им сегодня, рассказал про проблему, сказали - ничего страшного, это из-за холодов. Мол у нас новые Ноуты пришли и также работают на холоде. Типа, ездите - гарантия же, если совсем сломается, тогда к нам вэлкам..
Запись сделана на холодном движке, там обороты 1.5 тыс, на горячем меньше 1 тыс, так что звук потише.
Пол:МужcкойМасон Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 13.03.2010
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 13:24:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ремни надо поменять. Было такое, когда я поменял натяжитель и у меня начало шуметь иногда на холодную. А возможно что и помпа.
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 19:24:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа напрямую связана с педалью сцепления. Ремнями...
Пол:МужcкойICE Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 03.05.2011
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 21:03:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с апреля 2011 проехал 33 тыс км. и уже перестал ко всему прислушиваться!!!потому что постоянно что то гремит в подвеске, свистит на холодном,и уркает как дизель при поддаче оборотов на трассе.как говорят официалы не обращайте внимание-такова особенность данного автомобиля Very Happy Very Happy Very Happy
Страница 1 из 3
