Квартирный ремонт.
1, 2, 3 ... 13, 14, 15  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Москва и область -> Полезные советы
Пол:Женский*Camomile Неактивен
Весы  Ромашка
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.4MT Comfort R1
С нами с: 04.05.2007
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 21:24:53   Заголовок сообщения: Квартирный ремонт. Ответить с цитатой
Всем привет!!!!
Люди помогите, срочно нужен хороший электрик. Регулярно скачет электричество. Вдруг раз и все гаснет. Приходится бегать к щитку…снова включать, а иногда и не с первого раза включается. Почему скачет напряжение и все вдруг вырубается не понятно. Местные электрики руками разводят…..
Sad
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 21:41:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно стоит заменить автоматы в щитке. Или как минимум проверить контакты...
Весы  Ромашка
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 21:50:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто может за оплату приехать профессионально решить эту проблему...буду очень рада.
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
57 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 21:57:29   Заголовок сообщения: Re: ЭЛЕКТРИКИ....отзовитесь! Ответить с цитатой
*Camomile писала:
Всем привет!!!!
Было у меня такое на работе, вырубалось электричество по несколько раз в день. Виноват оказался автомат УЗО (устройство защитного отключения). Заменили - прошло. Так и у Вас, скорее всего автомат барахлит, Green_Spider прав. Вызывайте электрика, пусть меняет.
Весы  Ромашка
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 22:04:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Smile....записали, купим.
50 Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 22:18:00   Заголовок сообщения: Re: ЭЛЕКТРИКИ....отзовитесь! Ответить с цитатой
mobilis писал:
*Camomile писала:
Всем привет!!!!
Согласен!!! Smile
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 22:34:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях в процессе мытья в ванне с помощью водонагревателя вырубилось электричество. Я очень удивился - ведь во время ремонта менял всю проводку с огромным запасом. Как в 12 стульях бегал в общий коридор весь в мыле. Короче оказалось, что не выдержал старый галетный рубильник. На следующий день притащил электрика из ЖЭУ. Он за 700 р. поменял рубильник на 63 А + все провода щитка в моей ветке на медный 6 кв.мм. Правда пришлось 2 раза ездить за рубильником и проводом. В общей сложности обошлось примерно в 1000 р. Электрик сказал, что бывает гораздо хуже, когда выгорает "0", тогда по квартирам начинает "гулять" 380 В.
Мой совет иди за электриком например в ЖЭУ (он все входы и выходы знает) и договаривайся частным порядком о профилактике.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 22/05/2008, 05:03:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть знакомый..телефон мой знаешь..если что..чем смогу..
Весы  Ромашка
СообщениеДобавлено: 22/05/2008, 12:49:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем огромное!!! Купим УЗО....спасибо, даже проконсультировали какое купить (через личку) Rose ...позже отчитаюсь.
Дима, если не выйдет "каменный цветок"...позвоню.
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 22/05/2008, 15:04:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тома, УЗО это не совсем хорошая весчь (с другой стороны). При небольших скачках напряжения оно может отключаться. И ты будеш так же бегать постоянно его включать.
При установки УЗО желательно руководствоваться этим Раздел 7. "Электрооборудование специальных установок". Причем помимо УЗО надо еще установить автомат
0,5-0,7-0,33"
Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/05/2008, 19:41:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovaka писал:
... Причем помимо УЗО надо еще установить автомат
Существуют дифференциальные автоматы - это УЗО и автомат в одном флаконе. Хорошие УЗО хорошо стоят. Однозначно не стоит брать автоматы и УЗО производства "ИЭК".
Пол:ЖенскийAlina Неактивен
Лев  Maine Coon
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 28.10.2006
СообщениеДобавлено: 22/05/2008, 20:09:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы УЗО отключалось по своему прямому назначению, его небходимо выбирать по току нагрузки на ступеньку выше, чем устанавливаемый перед ним автоматический выключатель. Например, УЗО - 63 А, а выключатель перед ним 50 А.
СообщениеДобавлено: 22/05/2008, 21:35:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в принципе я так и написал ЛС. Смотрю, Тома уже прочитала. Wink
0,5-0,7-0,33"
СообщениеДобавлено: 22/05/2008, 21:46:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LEGRAND рулит, однозначно. Cool
СообщениеДобавлено: 22/05/2008, 21:53:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mobilis писал:
но дорого, хотя на этом лучше не экономить. Вообще много чего рулит. Надо знать потребности...
0,5-0,7-0,33"
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Москва и область -> Полезные советы Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 15
