ENvod |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.03.2012
Добавлено: 26/03/2012, 07:00:17 Заголовок сообщения: "Самонажатие" тормоза. |
При трогании, стоило отпустить газ, как машина почти сразу же останавивалась. Увезли на эвакуаторе в сервис. Выяснилось, что неправильно был собран узел работы педали тормоза. Педаль нажимала на кнопку/датчик. А между ними должен был быть определённый зазор. Этот зазор оказался меньше положенного. До этого я проездил почти неделю. Никаких проблем не было.
Эвакуаторщик сказал, что с такой проблемой уже отвозил один Note. |
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 26/03/2012, 15:10:18 Заголовок сообщения: |
скорее не не правильно собран,а вышел из стороя ,если только вы не загнули его чем нибудь....если машина постоит,то тормоза отпустит и можно ехать какое-то время,но не долго....)))) |
ENvod |
Добавлено: 27/03/2012, 07:09:07 Заголовок сообщения: |
*Zhuk* писал(а): |
Сломать или загнуть я его не мог. Я всё там просмотрел внимательно. Подозреваю что сдох по каким-то другим причинам, т.к. неделю я проездил. |
