evgeniya_doris |
12' Nissan Note |
С нами с: 16.04.2012
Добавлено: 24/05/2012, 09:44:29 Заголовок сообщения: проблема в эксплуатации |
Всем привет!
Я новичок на форуме, поэтому не ругайте, если вдруг что-то не так пишу.
У меня енотик совсем новенький с салона, но, видимо, ему не понравился бензин с заправки, который я залила в последний раз. Машина тяжело шла, даже чек енжин загорелся на несколько минут, но потом потух. При диагностике в сервисе ничего не показалось, то есть ошибки нет. Но я-то чувствую, что машина едет тяжело, оборты высокие при трогании, разгон тяжело дается (АКПП 1,6). Не знаю, что это такое. Мне в салоне сказали, что все нормально.
Что это может быть? Подскажите, пожалуйста. |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 24/05/2012, 11:23:29 Заголовок сообщения: |
Если джекичан горел, то ошибка должна быть сохранена . |
evgeniya_doris |
12' Nissan Note |
Добавлено: 24/05/2012, 11:48:36 Заголовок сообщения: |
я о том же, но мне сказали в сервисе, что при проверке не было ошибок. сказали,что надо было прям сразу на диагностику. только сразу-то ведь никогда не попадешь, запись на 3 дня вперед забита ((эх. машине еще и месяца нет,а я боюсь теперь далеко отъезжать от дома. _________________ Nissan Note Tekna 1.6 АКПП |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 24/05/2012, 11:51:12 Заголовок сообщения: |
Ну бояться не следует. А по поводу проверки...имхо темнят сервисмены . |
evgeniya_doris |
12' Nissan Note |
Добавлено: 24/05/2012, 12:00:19 Заголовок сообщения: |
я неделю тестить буду машину, а потом, если что, опять поеду) _________________ Nissan Note Tekna 1.6 АКПП |
vaneeek |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 12.04.2010
Добавлено: 24/05/2012, 12:03:49 Заголовок сообщения: |
если уровень топлива в баке меньше половины - заедьте на хорошую заправку(пусть будет БиПи, к примеру) и налейте до полного бака 98 бензин или 95 ультимэйт или что-то подобное!
если вопрос в топливе, то пройдет!
еще есть вариант, что Вам кажется, что разгон у авто тяжелый потому, что работает кондей - при его включении мощ двигателя теряется само-собой! |
evgeniya_doris |
12' Nissan Note |
Добавлено: 24/05/2012, 12:26:29 Заголовок сообщения: |
спасибо большое! я заправлюсь сегодня вечером. Но вот так и не знаю хорошую заправку в ЮВАО. Попробую bp на пути. _________________ Nissan Note Tekna 1.6 АКПП |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 24/05/2012, 12:32:22 Заголовок сообщения: |
Не претендую на оригинальность ответа, но надеюсь что селектор АКПП в положении D, когда с места трогаетесь?
Высокие обороты при старте бывают при включении 1 или 2 "скорости", и машинка с места медленно трогается. Это то, что я заметил у себя. "Скоростями" 1 и 2 практически не пользуюсь - как-то пару раз было.
А в Руководстве пользователя на машину почитайте соответствующую главу - там рассказано про режимы работы АКПП. _________________ Спасибо,
Vladimir
evgeniya_doris |
12' Nissan Note |
Добавлено: 24/05/2012, 12:33:14 Заголовок сообщения: |
да, в положении D(rive) трогаюсь. 1 и 2 не использую) _________________ Nissan Note Tekna 1.6 АКПП |
MVladimir |
Добавлено: 24/05/2012, 12:41:17 Заголовок сообщения: |
Ну тогда сначала в клубный "вменяемый" сервис на диагностику, а потом "лечить" дилеров....... в соответствии с результатами.....
А то ведь наговорят эти "наркодилеры" не пойми чего и иничего не сделают - только деньги возьмут.
Посмотрите в форуме - есть в Белокаменной сервис даже с "официальным" прибором диагностики - вот к ним наверно лучше всего. вроде "Чек Енжин" и называются  _________________ Спасибо,
Vladimir
evgeniya_doris |
12' Nissan Note |
Добавлено: 24/05/2012, 12:42:28 Заголовок сообщения: |
Владимир, спасибо! Через недельку попробую поехать туда  _________________ Nissan Note Tekna 1.6 АКПП |
vaneeek |
Добавлено: 24/05/2012, 12:53:25 Заголовок сообщения: |
да не забивайте Вы себе голову!
сейчас у Вас Чек НЕ горит!
значит пробуйте хор бензин и не заморачивайтесь!!!
если эта неприятность повторится - тогда да...езжайте на диагностику.
а сейчас не парьтесь, ибо можно бесконечно кататься на всякого рода диагностики и тратить на это деньги, и самое главное драгоценное время!
а диагностировать и ремонтировать за Ваши деньги будут рады все, хоть каждый день по нескольку раз) и при этом вряд ли что-то будут находить и делать...
так что катайтесь пока...
помните, есть 2 поговорки:
1. не мешай машине работать
2. хороший стук всегда вылезет наружу |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 24/05/2012, 13:05:17 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд весьма безответственный совет. И поговорки имхо более присущи "наезднику", нежели нормальному водителю , каковым evgeniya_doris и является. |
Series |
С нами с: 26.03.2011
Добавлено: 24/05/2012, 13:09:38 Заголовок сообщения: |
Ручной тормоз снимите. |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 24/05/2012, 13:13:48 Заголовок сообщения: |
А что? При не снятом ручнике ЧЕК горит? |
