Несколько вопросов владельцам Nissan Note.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> В помощь покупающим
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
С нами с: 07.03.2021
СообщениеДобавлено: 07/03/2021, 09:13:31   Заголовок сообщения: Несколько вопросов владельцам Nissan Note. Ответить с цитатой
Стою перед выбором - брать - не брать... Речь идет о видимо, рестайле и с двигателем 1,4 .
1. Каков ресурс кузова, оцинкован он или нет, что по металлу начинает от возраста лопаться или ржаветь первым.
2. Каков ресурс мотора 1,4 литра, и с каким пробегом машина точно попадает на капремонт двигателя?
3. Сколько сантиметров будет для ног заднего пассажира, если кресло водителя отодвинуть максимально назад? (от края подушки его сиденья до спинки кресла водителя)
4. Можно ли брать 12 летнюю с коробкой-автоматом? Проблемы автомата, тяжело ли лечатся?
5. Мотор рассчитан только на 95 бензин, 92 лить нельзя?
6. Штатная автомагнитола меняется на неродную нормально или к ней привязано какое-то еще но штатное, железо?
7. Какие запчасти в машине можно условно отнести к расходным материалам, увы?
8. Правда ли, что длинный передний свес сильно снизил проходимость?
9. Какие запчасти - особенно дорогие и остро проблемные в плане их покупки?
10. Хорошо ли светят фары?
11. Какие регулировки у сиденья водителя - вверх-вниз лифт есть?
12. Подогрев сидений склонен ли к выходу из строя?
13. Складываются ли задние сиденья в ровный пол ?
14. Что там было с подушками безопасности, которые якобы взрывались и ранили осколками?
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 07/03/2021, 09:44:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для п.3 вроде нашел такую картинку - https://lh3.googleusercontent.com/NissanNoteInfo/RwEpJFc11aI/AAAAAAAAAGk/BfrcrJqBXNg/s800/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B.jpg - что, правда минимум всего 100 мм?! Это жесть?! Тогда вопрос - все же реально, для водителя ростом 175 см, надо ли отодвигать назад кресло до упора, почти до упора... в общем насколько? И какое все же тогда расстояние для ног задних людей остается? Спасибо.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 07/03/2021, 17:03:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё субъективное мнение. Я занимался долгое время подбором авто для клубней и родственников . И что б не говорили и хвалили владельцы енотов с мотором 1.4 , я делал выбор в пользу 1.6
Масложор и капитала вечные обращения в сервис((
В остальном комплектацию можно довести до люксовой . Коробка не плохая . Все зависит от предложений и цены
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 07/03/2021, 19:42:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! У меня у знакомого был 1.6 , отзывался положительно, но он брал машину давно и новую из салона.
По двигателю 1.6 тогда вопрос, правда ли, что у него блок цилиндров неремонтируемый, потому что там какое-то напыление? Или они все же классические и поддаются расточке с хонингованием?
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 09/03/2021, 09:11:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок алюминиевый. Ремонту не подлежит. Ремонтных размеров для деталей ЦПГ нет.
Двигатель, при должном уходе, ходит очень долго.
У меня с новья прошел полмиллиона. Без вторжений. Без замен ГРМ и т.п.
На момент расставания с ним компрессия была около 12,5 во всех цилиндрах.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 09/03/2021, 09:33:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть ...многих знаю , у кого пробеги далеко больше 500 км , никаких капиталок и масложора ( разве что любители покрутить и позажигать , ну и зажать на масле )
Меняй вовремя масло и будет праздник
Единственное , что б не говорили любители гбо , не любит HR16 газ.
Ресурс зависит от установщиков и применяемого оборудования. Соточку проходит , а там как повезет .
Пол:МужcкойHedgehog in the Fog Неактивен
36 Овен  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 09.03.2016
СообщениеДобавлено: 21/03/2021, 16:57:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задний диван двигается взад-вперед, при отодвинутом назад положении места для ног более чем предостаточно. При росте 188 сам за собой сажусь без проблем.
п.13 При складывании сидений они образуют достаточно ровную поверхность с уровнем полок в багажнике. Если полки из багажника вынуть, то ровной поверхности не получить никак
п.14 Подушки можно поменять у официального дилера в любой момент по предварительной записи. Проблемные подушки производства Таката и стояли далеко не только на Ниссанах, под отзыв попали многие марки. Но историй некорректного срабатывания на территории России вроде не было ни одной.
капитан Улитка
Пол:МужcкойFiddi Неактивен
С нами с: 17.10.2012
СообщениеДобавлено: 24/03/2021, 16:18:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
п.6 Менял несколько лет назад штатную голову на Flyaudio (андроид, КЗВ ) . Мастер сервиса сказал, что проблем не было.
- рост 177 , кресло всегда в заднем положении , пассажиру на заднем с ростом 180 комфортно.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> В помощь покупающим Часовой пояс: GMT + 3
