Haku |
08' Nissan Note |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 21/06/2012, 19:28:15 Заголовок сообщения: Подшипник в колесе |
Произошла такая история:
Появился необычный звук из левого переднего колеса, довольно тихий, можно услышать только если открыть окно на тихой улице. Стук, похоже как будто что-то что-то намоталось на колесо и постукивает при вращении.
Поехал на СТО, менеджер после диагностики ходовой сказал: что-то там с подшипником на колесе, надо менять.
Но когда узнал, что машина на гарантии, направил к менеджеру по гарантии, тот сказал: "щас разберусь"=)
Через 15 мин сказал: с подшипником все ок, на самом деле что-то об что-то терлось, все исправили, стука больше нет.
Из вышеизложенного у меня имеется два вопроса:
1. Эта ситуация может быть правдой (сомнения есть потому как выглядит очень забавно=)?
2. Подшипник о котором шла речь называется опорный и эта тема http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=2716&postdays=0&postorder=asc&start=0 про него? Или есть в колесе еще другие подшипники?
Заранее благодарю за ответы=) |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 21/06/2012, 20:22:51 Заголовок сообщения: |
еще есть ступичный подшипник - внутри ступицы, к которой прикручивается колесный диск... он когда разбивается - гудит |
Последний раз редактировалось: VoVovanych (21/06/2012, 20:56:49), всего редактировалось 1 раз |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 21/06/2012, 20:34:57 Заголовок сообщения: |
VoVovanych писал: |
еще есть ступичный подшипник - внутри ступицы, к которой прикручивается колесный диск... |
Не подскажите какими болтами прикручивается? |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 21/06/2012, 20:49:33 Заголовок сообщения: |
Haku писал(а): |
Звук конечно нужно слышать...так сложно сказать... НО у меня несколько раз были похожие звуки..), камушек застревал в шине..и при езде издавал неприятные оч похоже на ваши звуки...
А подшипники так не стучат..они издают гул..или если конкретно про опорный..то стук при езде по неровностям... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 21/06/2012, 20:54:06 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
VoVovanych писал: |
уточните вопрос - лично мне кажется что вы недопоняли мой ответ и хотите постебаться |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 21/06/2012, 21:12:05 Заголовок сообщения: |
Именно недопонял. Но мне кажется внутри ступицы нет подшипника. |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 21/06/2012, 21:15:13 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
ОН ТАМ ЕСТЬ))) _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 21/06/2012, 21:19:29 Заголовок сообщения: |
Вполне может быть, что у Енота особенная конструкция передней подвески, но если она такая как на ниже приведенном рисунке, будте добры указать где в ступице находится подшипник.
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 21/06/2012, 21:27:41 Заголовок сообщения: |
оcознаю что написал некорректно. Конечно же ВНУТРИ (!) СТУПИЦЫ нет подшипника. Точнее ступица входит в подшипник . Но к чему вопрос про болты? |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 21/06/2012, 21:31:02 Заголовок сообщения: |
Прошу извинить, но про болты уже я не корректно задал вопрос. |
Haku |
08' Nissan Note |
Добавлено: 21/06/2012, 22:49:58 Заголовок сообщения: |
vladimir shilov писал: |
А подшипники так не стучат..они издают гул..или если конкретно про опорный..то стук при езде по неровностям... |
Я тоже думал что это или камень застрял или что-то намоталось на колесо. Звук отдаленно напоминает тот, который можно услышать, когда к задней вилке велосипеда примотать картонку так, чтобы она ударялась при вращении колеса о спицы (мы так в детстве делали=), только не с такой интенсивностью. Как если бы в колесе была всего одна спица и за один оборот колеса звук издавался один раз.
Стук проявляется при езде по дороге любой ровности. Чем быстрее едешь, тем чаще звук. |
Vitalik_2 |
С нами с: 21.03.2011
Добавлено: 22/06/2012, 00:29:09 Заголовок сообщения: |
два варианта проверить
1 на домкрате покрутить колесо
2 при езде (при повороте влево, перестает гудеть значит левый) и так другую сторону
замена только с пресом, не повредив магнита АБС на подшипнике |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 22/06/2012, 08:30:09 Заголовок сообщения: |
Vitalik_2 писал(а): |
Первый вариант не прокатит......, ничего не услышите покрутив колесо..., да и особо его и не покрутишь..(привод все таки) _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 22/06/2012, 09:20:34 Заголовок сообщения: |
Первый вариант прокатит если колесо крутить не руками. А вот со вторым вариантом можно и ошибиться. |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 22/06/2012, 11:46:48 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
Объясню... В первом варианте нагрузки на подшипник не будет..т.к. колесо висит...и соответственно гула вы не услышите..., если только конечно подшипник совсем не развалился..., тогда уже скорее будет хруст.. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
