Вибрации в руле при торможении.
Пол:Мужcкойmen Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 19.07.2012
СообщениеДобавлено: 19/07/2012, 12:02:50   Заголовок сообщения: Вибрации в руле при торможении. Ответить с цитатой
Уважаемые владельцы Ниссана Ноут.Недавно приобрёл себе данный агрегат с пробегом 120т.к. 2007г. и уже обнаружил проблему.При скорости свыше до 60км/ч. в момент торможения стоит громкий свист(скрип),а свыше 60км/ч. на руле при торможении ощущаются не значительные вибрации,а при торможении от 110 и выше,руль уже не вибрирует а колышется из стороны в сторону.Подскажите пожалуйста,что это может быть,колодки,диски или что то ещё?
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
41 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 19/07/2012, 12:19:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть и задние подшипники Cool и передние подшипники и колодки и диски надо разбирать и смотреть
Пол:ЖенскийРЫСЬ Неактивен
Близнецы  ПрАзДник КажДый День
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.6AT Luxury R1
С нами с: 17.01.2008
СообщениеДобавлено: 19/07/2012, 12:27:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руль колышется только при торможении? На скорости нет вибрации?
Уже обсуждалось, правда, вроде.
Ну начните с меньшего зла и последовательно: колодки, диски, балансировка, а дальше уж ходовая.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 19/07/2012, 12:40:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше всего похоже на деформированные тормозные диски.
А скрип - колодки.
Просто проведите диагностику передних тормозных дисков/колодок. Хотя при биении визуальным осмотром неисправный диск можно и не определить.
Если нарушена балансировка колес - то вибрация появится без торможения на высоких скоростях. Руль бьет - передние, машина дрожит - задние.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 19/07/2012, 13:16:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla - поддерживаю!
90%, что передние тормозные диски приказали долго жить. Наиболее вероятная причина - перегрев, в результате чего нарушена геометрия диска (его повело).
Вердикт - тормозные диски под замену (а за одно и колодки сменить).
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 19/07/2012, 13:32:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriy писал:
Адназначна!!!
Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 19/07/2012, 14:02:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При езде вибрации нет,только когда тормозишь.Скорее всего действительно диски.Спасибо за совет.И сколько,интересно,будет стоить заменить диски вместе с заменой колодок +работа?
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 19/07/2012, 15:25:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
men писал:
Вот можете почитать - http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6478&postdays=0&postorder=asc&start=0
Smile
Пол:МужcкойSamSon Неактивен
46 Дева  Бывалый
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 19/07/2012, 15:53:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
men писал:
У официала У-Сервис Подольск:
- замена дисков - 1342
- замена колодок - 732
- чистка каких то скоб суппортов - 488
- диски 2 шт. - 4295,76
- колодки - 2555,27
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 19/07/2012, 16:31:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SamSon писал:
men писал:
- колодки - 2555,27
Ценник можно уменьшить процентов на 40% ,если к неофициалам ехать.
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 19/07/2012, 18:51:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или просто поменять самому все, на форуме есть тема по поводу замены как дисков так и колодок Smile
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 19/07/2012, 19:40:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить через Экзист, выбор - огромный, и можно подобрать вменяемые как по качеству\производителю, так и по цене. А работы - ну на часа два от силы, если конечно резьба не убита в ступицах и суппорты живые...... тогда подольше......
Вот что нужно купить для передка:
> D1060AX61F - КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ
> 40206AX600 - ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ
для задних, если нужно, поищите в соответствующей теме
Заодно и почистить можно всё будет, даже если на улице этим заниматься - ни яма, ни подъёмник для этой работы не нужны.
Спасибо,
Vladimir
Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 19/07/2012, 20:27:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за поддержку.
Пол:Мужcкойfredfredov Неактивен
Водолей  Гость
Nissan Note 1.6MT Comfort
С нами с: 23.10.2010
СообщениеДобавлено: 24/07/2012, 17:49:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня недавно тоже такое было. При торможении болтался руль. Мало того, из-за этого разболтались суппорта (точнее отверстия для направляющих)!!! Поменял диски с колодками и все прошло. А вот направляющие в суппортах пришлось заменить на газелевские - дешево и сердито(замена суппорта дорого). родные 8.5 мм, а газелевские 10 мм, рассверлил дырки, укоротил газелевские направляющие и лучше новых!!!
Пол:ЖенскийLisi4ko Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Nissan Note
С нами с: 02.04.2011
СообщениеДобавлено: 02/08/2012, 16:39:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня такая проблема, а особенно чувствительно, если я торможу и заворачиваю, а уж если на неровной дороге типа грунтовки, так и вообще. Официалы ничего указанного здесь не называли, заставили поменять рычаг подвески, с5казали, что скоро придется менять второй. Поменяли опорники. Проблема осталась.
Поехала в знакомый сервис, где мою машину знают. Сняли защиту картера (типа она за что-то там цеплялась, т.к. погнулась), вроде бы стало чуть получше, но все равно проблема остается. Поеду и скажу про колодки с дисками. Люфта рулевой не обнаружили. С ходовой, сказали, все ок. Машину исследовали на подъемнике. В общем, вроде как если все нормально, то и не криминально, но неприятно же это...
Никаких стуков и звуков у меня нет. Только иногда слышен скрип при торможении, преимущественно на заднем ходу.
Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997.
