У вас протекает обшивка потолка еНота...? |
Да |
26% |
[ 167 ] |
Нет |
73% |
[ 474 ] |
Всего голосов : 641 |
Mulder |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 20.11.2006
Добавлено: 06/02/2007, 09:01:23 Заголовок сообщения: Re: Только опрос..У вас течет вода с обшивки потолка еНота. |
djDi писал: |
Раз уж проблема на лицо,хотелось бы знать процент столкнувшихся
с протечкой обшивки...
Вопрос-У вас течет вода с обшивки потолка еНота.
Результат опроса пойдёт в Ниссан Моторс... |
Да, еще бы в опрос добавить у кого с чем течет с кондеем или климатом? _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
Бука |
46 Бывалый |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 06/02/2007, 21:37:30 Заголовок сообщения: |
Кондей _________________
Виктор Ю. |
С нами с: 11.12.2006
Добавлено: 06/02/2007, 22:15:39 Заголовок сообщения: |
У меня капало с коырька после того, как на крыше был 10 см слой снега и температура была около нуля. Капало при торможении. Такое впечатление, что протекает через антену. Езжу без кондиционера с забором воздуха снаружи. _________________ Nissan Note 1.4 Luxory Orange |
AleXXa |
С нами с: 10.12.2006
Добавлено: 07/02/2007, 10:28:54 Заголовок сообщения: |
У меня машина потекла на второй день после покупки (середина декабря), вода текла ручьями, окна все были запотевшими изнутри.
1. Обращались ли Вы с этой проблемой в сервис.
В сервис обратилась на 3 день после первого потопа. Нас сразу же приняли по гарантии.
2. Наименование сервиса.
Дженсер на Добролюбова
3. Что ответил сервис.
В сервисе сказали, что мы первые кто обращается с этой проблемой. Все дело в плохо загерметизированной аннтене.
4. Исправил ли сервис данный недостаток.
В течение 5 часов, сняли обшивку с крыши, загерметизировали аннтену, немного просушили.
Езжу уже почти 2 месяца, больше не капало, нет и намека на запотевание стекол изнутри, в каком бы положении не стоял регулятор забора воздуха!!!! Дело не в конденсате и не в рециркуляции, а в аннтене!!!!! Не смотря на то, что меня коснулась эта проблема, не жалею, что купила Енотика. Спасибо Дженсеру, что быстро все исправили! |
мартынова натали |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 07/02/2007, 11:14:31 Заголовок сообщения: |
Mulder писал(а): |
мартынова натали писала: |
вчера потекло (вернее закапало ) - так что мой голос из группы без проблем можно смело перенести в группу - "где течет!!!!". Конечно покапало чуть-чуть, но не приятно - будет время - обращусь за помощью в сервис.. |
А сколько у вас общий пробег? |
через несколько км будет 7 000
сегодня опять капало , у меня стоит климат - забор воздуха только из вне (езжу за городом) _________________ NISSAN NOTE, TEKNA 1.6, AКПП, СИНИЙ
уже не со мной......
Лексус RX330 черненький |
Mulder |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 09/02/2007, 21:55:42 Заголовок сообщения: |
Mulder писал(а): |
сегодня опять капало , у меня стоит климат - забор воздуха только из вне (езжу за городом) |
Да-а-а-а, сюдя по ответам, какой-то закономерности нет.
Итоги:
Течет независимо от того что стоит климат или кондей.
Течет также в независимости от километража, времени года, суток.
Остается одно: АНТЕННА!!!! (точнее ее герметичность приделывания к кузову).
Malina |
С нами с: 16.11.2006
Добавлено: 12/02/2007, 12:52:19 Заголовок сообщения: |
Было, как то раз, то же подозрение на антенну |
Kit |
61 Обитатель |
С нами с: 21.12.2006
Добавлено: 12/02/2007, 19:45:13 Заголовок сообщения: |
Malina писал(а): |
Кстати, антенна представляет из себя неслабый рычаг, постоянно раскачивающий основание на крыше (я, кстати, заменил на короткую резиновую). Но меня сильно смущает постоянная толстая ледяная корка на крыше сверху. Соответственно думаю, что намерзает наледь и внутри, а потом тает в дороге. Если это так, то дело просто в дополнительной теплоизоляции крыши. _________________
1,6 Luxury АКПП, тёмно-синий. |
kok |
С нами с: 29.06.2006
Добавлено: 13/02/2007, 12:34:23 Заголовок сообщения: |
С крыши (из левого крепления козырька пассажира) вытекло немного воды однажды после мойки под давлением. Ни до этого ни после не повторялось. Но, все равно думаю надо герметизировать узел антенна-крыша. По весне займусь. |
zie |
С нами с: 31.12.2006
Добавлено: 14/02/2007, 23:52:37 Заголовок сообщения: |
Господа-енотоводы, всех приветствую!
Сия печальная тема напрямую коснулась и меня. Из под козырьков текло два раза: один раз после того, как за ночь навалило 10-15 см мокрого снега, а второй раз - после того, как стало хорошо припекать первое солнышко. Из второго случая сделал для себя вывод, что на внутренней стороне крыши имеется наледь, которая при определенной температуре начинает таять. Но главный вопрос - откуда эта наледь там взялась. В Авроре-Авто г.СПб предварительной версией назвали негерметичность антенны. Возможно это и так. Антенна действительно большая и располагается не у края стекла, где наибольшая жесткость, а ближе к центру крыши, где жесткость наименьшая и, вследствии раскачивания, возможно разбалтывание и нарушение герметичности. Но если это конденсат, тогда дело совсем плохо. Что-то исправить, как мне кажется, будет невозможно. На сервис записан на 17.02. Итоги сообщу. |
zie |
Добавлено: 17/02/2007, 20:51:29 Заголовок сообщения: |
Господа-енотоводы, добрый вечер!
Как и обещал, сообщаю результаты своего визита на сервис в "Аврору Авто". Причиной потоков воды из под козырьков однозначно назвали КОНДЕНСАТ. Обращений с подобными жалобами у них много. Страдают этим только наши любимые еноты. Стекать конденсат должен по водооттокам в стойках, а этого не происходит. Или происходит, но недостаточно. Сказали, что неоднократно снимали обшивку и постоянно видели одну и туже картину: на потолке висят замерзшие капли, т.е. конденсат. Делать в "Авроре Авто" ничего не стали, заявив откровенно, что не знают, как это устранять. С их слов, переписка с Ниссаном ведется, но автопроизводитель пока никаких комментариев и рекомендаций по устранению этого дефекта не выдал. Машину просто просушили в течении часа и отдали назад.
Хорошо, что хоть бесплатно ее помыли. "С паршивой овцы хоть шерсти клок"- как гласит народная поговорка. |
zie |
Alexdrive |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 09.12.2006
Добавлено: 18/02/2007, 22:31:51 Заголовок сообщения: |
По моему антенну нужно поставить в самое нижнее положение и не вертеть почем зря. На ходу ветром ее может загибать, а она будет крышу терроризировать. А конденсата и в дверях хватает. Я когда колонки ставил изнутри все было сырым - теплоизоляция однако!... _________________ NOTE 1.6 AT Comfort, ярко-синий |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 24/02/2007, 11:25:48 Заголовок сообщения: |
AleXXa писал(а): |
Очень интересно! Я в Дженсере получал машину всего неделю назад (17 февраля), предварительно начитавшись форума, и на мои вопросы о протечке крыши менеджеры делали круглые глаза и в один голос отвечали, что "никогда с таким не сталкивались!" _________________
zie |
Добавлено: 25/02/2007, 01:04:33 Заголовок сообщения: |
Но у меня вода не текла с потолка, когда в декабре-январе шли дожди. А начинает течь, когда на улице морозно, но солнышко начинает сильно припекать. А это - идеальные условия для оттаивания намерзшего в морозы конденсата. |
