Тема закрытаПостукивание под капотом
Пол:Мужcкойmen Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 19.07.2012
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 03:15:59   Заголовок сообщения: Постукивание под капотом Ответить с цитатой
Привет всем.Опять я к Вам за помощью.Купил машину б/у езжу всего пол года,но мне не даёт покоя шум из под капота.До недавнего времени вообще не обострял на этом внимания,пока не послушал как работает Нот у товарища.У него таких шумов нет,хотя машина тоже не новая.Шум в виде постукивания скорей всего из коробки,так как при нажатии педали сцепления,пропадает.Так же звук затихает если рычаг переключения КПП,находящегося в нейтральном положении,увести слегка в сторону(обнаружил нечаянно задев рычаг).Звук больше похожий на клацанье или постукивание,очень хорошо слышен при холостых оборотах,(в движении не могу сказать,скорее всего,я его просто не слышу из за посторонних шумов.)Подскажите пожалуйста,что это может быть?И можно продолжать эксплуатацию или лучше встать на ремонт?
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 08:48:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд это возможно сцепление (диск, корзина, выжимной) или уровень/состояние масла в коробке, или первичный вал в коробке что плохо.
Пол:МужcкойVoVovanych Неактивен
49 Овен  Бывалый
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.4MT Luxury R2
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 09:04:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
men писал:
у товарища тоже механика 1.4?
men писал:
П при нажатии педали сцепления,пропадает.Так же звук затихает если рычаг переключения КПП,находящегося в нейтральном положении,увести слегка в сторону(обнаружил нечаянно задев рычаг).Звук больше похожий на клацанье или постукивание,очень хорошо слышен при холостых оборотах,(в движении не могу сказать,скорее всего,я его просто не слышу из за посторонних шумов.)
а если просто на нейтрали чуть добавить оборотов?
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 10:19:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно воспользоваться поиском, на форуме эту тему прожевали и многие просто выплднули Crazy
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6920&start=0
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=2458&start=0
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=15017
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6065&start=0
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=2521&start=0
Тема закрыта, до прихода профильного модератора
