Заклинило педаль тормоза!!!
Пол:Мужcкойvodalei1 Неактивен
С нами с: 28.01.2008
СообщениеДобавлено: 22/12/2012, 18:20:00   Заголовок сообщения: Заклинило педаль тормоза!!! Ответить с цитатой
Завел машину,прогрел минуты три.Температура около -17.Проехал метров двести при выезде на перекресток нажал на педаль тормоза,но ее как-будто заклинило.Двигатель работал.Хорошо скорость не большая,я сразу потянул ручной тормоз,что спасло от столкновения с впереди стоящей машиной.Что это могло быть?Пробег 91500.Знаю,что у педали нет хода,только при выключенном моторе.
СообщениеДобавлено: 22/12/2012, 18:40:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завоздушено...да всё что угодно..
Нужно смотреть ..Советы не помогут,сам ведь не полезишь ?! Wink
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 22/12/2012, 18:46:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО надо начать с прокачки тормозов
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 22/12/2012, 19:03:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозуху давно менял? Она свойство имеет воду набирать... На морозе схватывает. Так что лучше сразу поменять, при смене заодно и тормоза прокачаешь.
 Старожил
СообщениеДобавлено: 22/12/2012, 20:40:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или набравшая влаги тормозуха замерзла, или уплотнительная манжета в усилителе тормозов задубела, и не создается вакуум.
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 22/12/2012, 21:41:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замерз клапан в шланге ,что на вакумник идет,отсюда и педаль твердая и не продавливается,так как работает без вакумного усилитиля....
 Старожил
СообщениеДобавлено: 22/12/2012, 21:47:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наиболее вероятная причина.
После прочтения поста Zhuka вспомнил: была такая тема, -- здесь или на братском форуме.
СообщениеДобавлено: 23/12/2012, 10:32:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!!Тормозную менял 1500 назад,буду трогаться осторожнее.Всем удачи на дорогах!!!!!
