pashapp |
С нами с: 21.06.2013
Добавлено: 26/06/2013, 10:22:05 Заголовок сообщения: Писк в районе мотора |
Здравствуйте!
Случилась пичалька - стал пищать мой ноут.
Писк слышен, когда машина горячая. И пищит все чаще и чаще. Если 2ткм назад пищало раз в секунду, то сейчас бывает пищит постоянно в такт работы мотора.
http://www.youtube.com/watch?v=kVgGbLyjMBc&feature=youtube_gdata_player
Я заснял на видео. Писк лучше слышен снизу.
Машине всего 2 года и 60т пробега.
Что это может быть и как диагностировать. Хотя бы примерно.
К дилерам ехать пока не хочу, так как они будут разводить. Нужно сначала хотя бы примерно понять что пищит. |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 26/06/2013, 12:02:32 Заголовок сообщения: |
У меня пищит дроссельная заслонка. Но это при включении и выключении двигателя. Судя по скрипу - приводной ремень генератора. У меня также было. Когда ремень расслаивается на сектора через каждые 5-10 мм - начинается скрип. |
pashapp |
Добавлено: 26/06/2013, 18:33:25 Заголовок сообщения: |
Самарский Енот писал: |
Расслоение ремня визуально диагностируется? Может ли ремень расслоиться, при условии, что 3000 км назад проходил ТО60, где значится пункт "проверка приводных ремней"?
Писк слышен только на горячем двигателе, когда автомобиль движется.
Писк слышен примерно до 1200-1500 оборотов, потом пропадает. |
pashapp |
Добавлено: 26/06/2013, 20:31:30 Заголовок сообщения: |
pashapp писал: |
Осмотрел ремень генератора. Ремень целый. Выглядит очень хорошо.
Завел машину. Поработала на холостых около 10 минут. Поездил вперед-назад по парковке. Писк не слышно.
Видимо писк появляется, когда машина ездит некоторое время. |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 26/06/2013, 21:20:22 Заголовок сообщения: |
Приводной ремень выходит из строя путем поперечного растрескивания дорожек. В эти трещины попадает вода и ремень свистит. Как только влага испаряется из трещин - обычно свист проходит. Но ремень лучше заменить.
Когда я собирал ДВС, то обратил внимание, точнее обалдел, что дорожки шкива коленвала, генератора и кондиционера забиты грязью. 2 часа аккуратно вычищал каждую дорожку тонким ножичком до самого дна дорожки. Это, конечно, можно сделать не разбирая двигатель. |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 26/06/2013, 21:36:22 Заголовок сообщения: |
Заслонка мышу яйки прищемила)))))))))вот он и пищит ... _________________
pashapp |
Добавлено: 26/06/2013, 22:04:58 Заголовок сообщения: |
Гм.. и эта бяка происходит на 60000 пробега? |
pashapp |
Добавлено: 26/06/2013, 23:44:08 Заголовок сообщения: |
Тушинский писал: |
Заслонка мышу яйки прищемила)))))))))вот он и пищит ... |
Мда.. Слышал я, что в северном тушино одни алкоголики. |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 27/06/2013, 08:19:41 Заголовок сообщения: |
pashapp, я понимаю, что Вам не до смеха, но не стоит переходить на личности.
Варианта 3- ремень, ролик и был у меня однажды прецидент (на хундае), когда подшипник помпы начал подклинивать и свистеть. _________________
Последний раз редактировалось: Seriy (27/06/2013, 12:05:11), всего редактировалось 1 раз |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 27/06/2013, 09:23:57 Заголовок сообщения: |
У меня ролики были забиты на 150 000 км пробега. В Самаре дороги очень грязные. |
