basswood |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 04/08/2013, 08:51:32 Заголовок сообщения: |
Nonnnn писал: |
Думал, может можно на лючек сигналку вывести (в параллель с дверью багажника), но посмотрел - там никаких отверстий нет, чтобы провод завести. Позвонил к официалам на СТО - тоже сказали, что завести туда сигналку нереально |
реально всё. Дырку просверлить и загрунтовать. Но что-то стремно 12 вольт концевика подводить прямо к горловине бензобака. Я бы не рискнул. И еще будет один нюанс - если включить в контур сигнализации люк бензобака, то Вы не сможете поставить на сигнализацию авто на заправке во время залива топлива. |
BVM |
48 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 04/08/2013, 10:18:22 Заголовок сообщения: |
basswood писал: |
Действительно опасно, контактом щелкать рядом с бензобаком.
Про ньюанс - на штатную ставлю когда оплачиваю, так как нештатная при вливании бензина орать начинает. _________________
МАСЯН |
Nissan NISSAN JUKE |
С нами с: 28.04.2012
Добавлено: 04/08/2013, 10:34:05 Заголовок сообщения: |
Бодрое время суток, есть такая идея а что если 1 заморочиться и поставить дополнительную сетку в трубе по которой бензин попадает в бак. И сделать это в том месте где трубка одевается на сам бак. ПО ПРИНЦИПУ КАК НА ВАЗАХ В БОЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ . Мне кажется это самое лучшее решение , остается только подобрать кругляшек с дырдочками. (почему то в голове крутиться деталь от мясорубки ). Главное большие дырки дабы бензин без проблем протекал и сетка толщиной в мм.5 или 7 для того чтобы затянуть ее хомутом с наружи чем толще тем лучше. 2 Прям в горловине бака (я точно не знаю из чего он сделан металл или пластик) поставить в распор крест на крест болты их можно найти на строительном рынки главное слишком сильно не перекрутить а то разорвет. |
МАСЯН |
Добавлено: 04/08/2013, 11:01:35 Заголовок сообщения: |
За место крючков болты
или что то типа этого
javs |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.06.2012
Добавлено: 04/08/2013, 11:21:55 Заголовок сообщения: |
basswood писал: |
Можно попробовать поискать концевики на базе геркона - либо самодельный какой. (приклеить геркон внутри, магнит - на клей к крышке бензобака) Провод, думаю, проще провести, чем дырявить под концевик
Второй вариант - вставить сетку для фильтрации топлива (грубую), что-то вроде такой -http://vertikalnet.ru/novosti/novosti-rynka/novosti-kompaniy/detail.php?ID=17401 - не реклама, просто для иллюстрации. Тут возможен вариант, что будет при заправке отстреливаться пистолет, поэтому она должна быть достаточно длинной и с умеренно большими отверстиями (бензин спокойно заправляется, но шланги, в т.ч. и медицинской капельницы, не пролезают) |
Nonnnn |
С нами с: 09.03.2013
Добавлено: 04/08/2013, 18:44:47 Заголовок сообщения: |
Не совсем понял насчет геркона: если не сверлить дырку, то ничего не получится - метал будет экранировать магнитное поле. Или я что-то не так понял?
А насчет такой сетки-насадки - идея неплохая. Но что-то мне кажется если поставить такую, как была в ссылке, то заправочный пистолет уже не влезет - уж больно толстые у нее стенки... |
Nonnnn |
Добавлено: 04/08/2013, 19:56:39 Заголовок сообщения: |
Нашел на авторынке пробку с замком, подходящую на нашего зверя. Таки они существуют! Выгдядит так:
Установленная выглядит так:
Продавец сказал, что это от какой-то Сузуки.
Конечно это полумера, все равно надо что-то с сигнализацией придумывать,но пока хоть так... |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 04/08/2013, 20:39:37 Заголовок сообщения: |
Nonnnn писал: |
магнит ставится на лючок, напротив геркона. Геркон - под лючком, в нише, где пробка. лучше где-нибудь напротив петли, в районе лючка, например, тут: (позволил себе воспользоваться Вашей фоткой)
если не заморачиваться с внешним видом - то просто клеящим термопистолетом, на расстоянии несколько мм от магнита и от металла (если на обычный клей - то с небольшой прокладкой). Можно вставить в какой-нибудь пластиковый футляр-чехольчик - для внешнего вида, или залить эпоксидкой в какой-нибудь форме
Единственная сложность - завести внутрь провода, но для них отверстие на порядок меньше надо. (+ есть резиновые уплотнители для подобных операций, которые можно посадить, смазав посадочное места чем-нибудь типа"мовиля" - стоять будет вечно)
Герконы раньше в клавиатурах были весьма маленькие , можно попробовать поискать в древних аппаратах. Магниты - очень неплохие в винчестерах, в приводах голово, но у них поле рассеивание весьма маленькое (действуют недалеко), зато их даже приклеивать не надо -сами прилипнут, а если еще на тонкий двухсторонний скотч...
В любом случае все это обязательно опробовать перед установкой, выяснив допустимые зазоры
2) касательно сеточки - я ее , как говорил, дал чисто для иллюстрации идеи. Можно что-то подобное попробовать сделать (или поискать для этого "прямые руки") из сеток для радиаторов от мух/камней (обрезков), но они - крашеные, может потихоньку смывать, или от какого нибудь КАМАЗовско или подобного воздушного фильтра (фото опять только для иллюстрации)
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 05/08/2013, 00:12:47 Заголовок сообщения: |
по теме-слить бензин с бензобака ноута проблематично..Если это не какой нить гопСтоп район/село/посёлок,где всем пофигу и готовы морочиться из за полсотни рублей..Куда хуже,если дибилоиды насыпят в бак сахар/соль/песок и т.д. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Енотовед |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 11.08.2008
Добавлено: 05/08/2013, 10:32:08 Заголовок сообщения: |
Ого, а я был уверен, что у нас слить бензус невозможно, считал, что стоит обратный клапан. |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 05/08/2013, 14:49:10 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
.Если это не какой нить гопСтоп район/село/посёлок,где всем пофигу и готовы морочиться из за полсотни рублей. |
ну там явно не полсотни - в бутылку вряд кто сливать будет
А 20 л - это уже пару литров самогонки или (не знаю сколько) доз.... |
SiLiCh |
46 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 08.06.2012
Добавлено: 05/08/2013, 15:37:53 Заголовок сообщения: |
Капельницей сливали наверное? |
Nonnnn |
Добавлено: 05/08/2013, 19:07:00 Заголовок сообщения: |
javs писал: |
Nonnnn писал: |
Не совсем понял насчет геркона: если не сверлить дырку, то ничего не получится - метал будет экранировать магнитное поле. |
Единственная сложность - завести внутрь провода, но для них отверстие на порядок меньше надо. (+ есть резиновые уплотнители для подобных операций, которые можно посадить, смазав посадочное места чем-нибудь типа"мовиля" - стоять будет вечно) |
Вот в том то и проблема. Не хочется сверлить кузов - портить ЛКП. Вот если бы как-то к этой пластмассовой задвижке, которая закрывает лючок, изнутри бы добраться и повесить туда какой-нибудь контакт...
P.S. Ездил сегодня на СТО. Рассказал о проблеме. Подумали мастера, развели руками - мол нет, такое мы не делаем. Причем на вопрос сколько бы доработка сигнализации стоила даже примерно ничего не сказали - в общем, заморачиваться не хотят. Избалованы мастера в крупных городах, однако... |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 05/08/2013, 20:02:19 Заголовок сообщения: |
Nonnnn, попробуй отогнуть резиновое уплотнение, там довольно часто можно получить необходимый зазор. Провода толстые не нужны, вполне хватит тонкого монтажного провода в хорошей изоляции, причем одного - достаточно будет отслеживать замыкании на массу. А массу в лючке можно и от болтов крепления лючка взять (к нему - провод пожестче, проложить внутри ниши вверху, например) |
МАСЯН |
Добавлено: 05/08/2013, 20:45:38 Заголовок сообщения: |
Вот такая есть приблуда
только не знаю как крепить или к чему? и не известно с какой силой надо надавить что бы шток зашел. |
