Гул при движении назад..note/правый руль
На страницу 1, 2  След.
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
С нами с: 22.10.2013
СообщениеДобавлено: 22/10/2013, 13:59:07   Заголовок сообщения: Гул при движении назад..note/правый руль Ответить с цитатой
Всем привет, недавно стал счастливым обладателем Енота=) он 2010 года, японец, вариатор. На второй день обнаружил следующее: при движении задним ходом доносится гул спереди, причем он нарастает с увеличением скорости, а также легкий свит и при движении вперед на малых оборотах, когда потихоньку до светофора катишься, притормаживая. Помогите пожалуйста, подскажите что это такое и чем черевато. Заранее спасибо=)
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 24/10/2013, 14:35:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдааа, ясно вообщем все
СообщениеДобавлено: 24/10/2013, 14:38:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень понятно, что вам ясно Smile
Европейских еНотов с вариками нет. Это только японец. Для них есть отдельная ветка на форуме. Вы не удосужились задать свой вопрос там, где на него больше вероятности получить ответ и чему-то удивляетесь.
СообщениеДобавлено: 24/10/2013, 14:40:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перенёс
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 27/10/2013, 07:01:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что и тут ни кто не сталкивался с подобным?....
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 27/10/2013, 08:58:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть легкий гул немного нарастающий согласно скорости при движении задним ходом .Думаю ни чем не грозит Smile Проверьте уровень жижи ns2 в вариаторе .
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 27/10/2013, 12:45:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот вчера менял в двигателе и в вариаторе (частично правда) уровень нормальный, сегодня проверял. Просто чего то переживаю по этому поводу, непонятно как то от чего и почему это все
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 27/10/2013, 13:03:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не переживай...звук на задней скорости(тем более при сильном ускорении)значительно громче чем при движении передом...а свист при торможении может быть и от колодок..
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 27/10/2013, 13:57:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-3a писал:
Хорошо, спасибо большое=)
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 28/10/2013, 19:25:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свист всё таки или что? Замечал что в спорт-режиме когда двигаешься с определённой скоростью, а потом останавливаешься (до полной остановки), то слышится звук, похожий как подруга выразилась на звук самолёта - при быстром движении задним ходом, слышится подобный звук - такой имеешь ввиду?
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 29/10/2013, 12:08:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
да да, как турбины что ли, вот он меня очень настораживает. Назад ехать начинаешь и вот он появляется, чем больше скорость тем больше этот звук. Вперед при плавном сбросе скорости слышно тоже, только в разы тише что ли, почти перед остановкой.Это норма?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 01/11/2013, 12:25:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю да. И на Еноте и на Тииде такой звук слышу.
АйВэН Неактивен
10' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 01/11/2013, 14:09:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
был в сервисе... сказали мол коробка походу, но она не пинается и масло там норм. Сказали почитать про SMT-2, мол если можно в варик залить то залей...
sanya-va Неактивен
С нами с: 25.10.2014
СообщениеДобавлено: 25/10/2014, 11:51:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже появился гул, при движении назад , кто подскажет что делать?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 27/10/2014, 07:41:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, определенного вида звук при движении задним ходом должен быть, т.к. при включении задней скорости, вращение передается не посредством ремня, а через шестерню - отсюда и звук.
Я его так же на Еноте не сразу заметил, но у кого потом спрашивал, читал, у всех такая же ситуация.
Страница 1 из 2
