Блокировка дверей на скорости
Пол:МужcкойDon_Antonio Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 13' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 17.08.2013
СообщениеДобавлено: 09/08/2014, 00:44:44   Заголовок сообщения: Блокировка дверей на скорости Ответить с цитатой
Всем привет!
У ноута очень неудобно расположена кнопка блокировки дверей.
Возможно ли настроить блокировку дверей на скорости. Насколько я знаю, у кашкая такая функция есть (нужно 5 секунд подержать кнопку блокировки), а у нас как настроить закрытие замков на скорости?
Пол:МужcкойOrdinary vol.2 Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 25.03.2014
СообщениеДобавлено: 09/08/2014, 14:40:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у енота не настраивается данная функция.
Пол:МужcкойЕгорик Неактивен
40 Козерог  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 13' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 21.03.2013
СообщениеДобавлено: 09/08/2014, 18:16:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде бы настраивается, через Consalt(также как и омыватель)
СообщениеДобавлено: 09/08/2014, 18:29:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте пруф. это обсуждалось и нет ответа.
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 09/08/2014, 19:03:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была инфа что в Воронеже настраивали уже, на Варшавке сказали что можно приехать и будут смотреть пробовать, так как не до этого не занимались автозакрытием дверей.
СообщениеДобавлено: 09/08/2014, 21:59:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда был на 1 ТО попросил настроить, но менеджер сказал, что у них не получилось.
Но не знаю, старались ли.
СообщениеДобавлено: 11/08/2014, 19:09:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна радость, на новом ноуте 2014 года кнопка блокировки переехала на дверь, где она и должна быть. Но это уже другая история.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 13/08/2014, 22:53:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don_Antonio писал:
Замечательно! Подробнее можно? Судя по фото - имеющаяся вставка с кнопками может быть заменена на "более современную"?
Спасибо,
Vladimir
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 14/08/2014, 12:16:23   Заголовок сообщения: Кнопка блокировки дверей. Перенос Ответить с цитатой
Судя по фото, Владимир, как раз-таки наоборот. Накладка в Ноуте 2 выполнена воедино с ручкой двери и имеет другую форму, чем в еНоте. Sad
Вариант тут возможен лишь один. Idea
Взять этот шестикнопочный блок кнопок, но без накладки. И то, если он по внутренним крепления и по распиновке контактных колодок нам подойдёт.
А в штатном треугольнике-накладке двери водителя аккуратно прорЕзать отверстие под шестую кнопку. Придётся также и проводку к этой кнопке со штатного места на тоннеле перепротянуть в дверь.
Но по мне, так проще штатную кнопку переместить в любое удобное место.
Что, впрочем, я уже и сделал. Wink Наращивать проводку даже не пришлось. Good
Может, и топикстартеру, раз автоблокировка дверей в движении на еНоте штатно отсутствует, такой вариант приглянется? Unknown
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 14/08/2014, 17:47:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывая что по виду на фото кнопки "почти" такие-же (четыре кнопки стеклоподъёмников - как минимум), вполне могут и подойти. Там конечно внутри наверчено..... (микроконтроллер с кучей обвязки стоит на автоматику водительского стекла, и прочее)... Посмотреть бы внутренности этих "новых" кнопок..... Фотографии помогут определить возможность использования для "модернизации" штатных. Может быть есть?
Спасибо,
Vladimir
