Защита от попадания песка в двигатель
Пол:МужcкойСтармех Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 21.10.2014
СообщениеДобавлено: 27/10/2014, 14:45:35   Заголовок сообщения: Защита от попадания песка в двигатель Ответить с цитатой
При замене масла на двигателе 1,6 после снятия крышки маслозаливной горловины обратил внимание, что вокруг отверстия накопилось много песка. Конечно, постарался аккуратно удалить его, чтобы он не упал внутрь двигателя. Но призадумался...
А если масло меняет нерадивый слесарь, которому жалко усилий, чтобы убрать песок? Или он просто не обратит внимание? Проще ведь предотвратить возникновение проблемы...
Решение возникло, когда взгляд упал на пустую 1,5 л полиэтиленовую бутылку из-под воды. Отрезал донышко на высоту сантиметров 8 и после завинчивания крышки заливной горловины одел этот колпачок на крышку - см. фото.
Теперь песок не попадет в зазор между крышкой и горловиной и вероятность его попадания в двигатель при смене масла будет гораздо меньше!
38 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 27/10/2014, 17:21:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А донышко не расплавиться? Насколько мне известно, такие бутылки хорошо плавятся от горячей (даже далеко не кипящей) воды...
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 27/10/2014, 17:32:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что даже если она и деформируется от нагрева, то только плотнее будет сидеть. а до полного расплавления температуры не хватит.
Автор сам, думаю, поделится дальнейшим опытом эксплуатации.
Лично я, для предотвращения попадания песка внутрь мотора, перед откручиванием крышки продуваю вокруг нее сжатым воздухом.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/10/2014, 23:29:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за комментарии в тему!
Езжу с этим колпаком уже третью неделю, вчера проверил состояние - все нормально, полиэтилен не подплавился, донышко форму не потеряло. Даже если и произойдет термоусадка, то при очередной замене/доливке масла можно сковырнуть колпак отверткой и за полминуты изготовить новый... благо бутылок вокруг хватает...
