Шум АКПП после замены жидкости масла в АКПП. NISSAN MATIC
Пол:Мужcкойnote.kz Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.02.2017
СообщениеДобавлено: 23/08/2017, 10:09:50   Заголовок сообщения: Шум АКПП после замены жидкости масла в АКПП. NISSAN MATIC Ответить с цитатой
Добрый день!
Нужен совет, не подскажете?
Сделал замену масло на АКПП при пробеге 91 000 км., мастер СТО сказал что замену с рождения Ноута не делали, то есть первая замена.
Заранее заказал фильтр железный и прокладку (все в оригинале), сняли поддон картера АКПП и слили всю жидкость, заменили фильтр с осторожностью центрального болта, почистили Карбом сам картер и магнит, на 2-х магнитах стружка пипец много было, хотя не пинало, купил я сам масло 8 литров (2 шт. 4л. железки) в другом проверенном магазине маслу MJ-323. MITASU MULTI VEHICLE ATF Synthetic Blended
Там написано, что полностью подходит для следующих моделей автоматических трансмиссий и вариаторов:
∙ NISSAN MATIC FLUID K, J, D
Закрыли поддон, залили масло и сняли шлангу с радиатора и 2-му мастеру сказал что необходимо завести, а я сидел на яме тоже, завели движок и пошла черное масло и затем через несколько секунд новое красное налитое масло, все сказал мастер выключай, и все приостановилось, шлангу обратно присоединили на свое место. Мастер в начале сказал, что без прокладок герметиком поставим поддон, так разве возможно? Я настаивал на своем что прокладку принес, иди вставь, поставили и все в норме.
На АКПП ни каких изменений все как работало так и работает, аааа еще знаете, при включений кондера АКПП работает быстрее, не пинает когда начинаешьй вставить на Д, быстрее пинает при с 1 на 2 скорость при переключений, а отключаешь кондер плавно переключается, у Вас такое было?
Потехонечку начал замечать что при 60,70,80,100,130 км. он начал шуметь, раньше такое не было, думал от покрышек, но нет не от этого, явно от замены масло АКПП, может я не ту масло по характеристикам залил? У вас такое было?
Была до этого Королла, Тиида, сейчас владею Енотам с пробегом 75 000 тыс. 2008 г. 1.6 объемом.
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 23/08/2017, 10:58:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить сопротивление, стоит под акб на левом лонжероне. Сопротивление должно быть 11 ом кажется.
46 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 23/08/2017, 10:58:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И масло залейте оригинальное. Тысячу раз писали про это уже.
СообщениеДобавлено: 23/08/2017, 11:01:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При вышедшем из строя сопротивлении, пинается как правило 1 и 2 передачи..
Проще прочитать ошибки по АКПП ...а так дистанционно не послушать ни потрогать ((
СообщениеДобавлено: 29/08/2017, 08:30:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ksunya da Sergunya писал:
Здравствуйте!
Тысяча раз писали про это это как, то есть шум от этого имеется ввиду?
у енотоводов были проблемы как и у меня от замены жидкости на АКПП?
СообщениеДобавлено: 29/08/2017, 10:30:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если перемешать масло , могут возникнуть проблемы
Родной D матик не очень любит дружить с другими маслами
СообщениеДобавлено: 31/08/2017, 07:40:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Вчера ездил на СТО, подняли зверя, задняя колесо шумит, на днях поменяю подшипник ступичный, думаю от этого. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: 31/08/2017, 10:43:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, а проблема в другом была ))
