Loomis_32 |
С нами с: 21.12.2006
Добавлено: 10/03/2007, 20:05:59 Заголовок сообщения: Разряд АКБ!!! |
Т.к. не нашел похожего поиском создал номвую тему.
супруга оставила включенным фары - они ест-но погасли при выходе.
А при возвращении она нашла севший АКБ и МИГАЮЩИЕ!? Габариты
Что вызвало разряди АКБ не знаю
Сигналки нет, только штатный иммобилайзер. Музыка родная.
О чем думать???? _________________ Note is the best solution of urban living. |
Lev |
57 Обитатель |
С нами с: 08.10.2006
Добавлено: 10/03/2007, 20:49:52 Заголовок сообщения: |
Писал об этом в другой теме. Здесь добавляю просто для статистики. Было и у меня полное умирание аккумулятора (ЦЗ не работает, при повороте ключа не загорается ни одна лампочка). Я тогда списал на то, что машна сутки простояла на морозе, но отмечу, что моя бывшая 14-я после недельного стояния на морозе (нормальном, а не таком как в этом году) хотя бы лампочки зажигала. Ну и не молоденькая уж была - 3-ий годок ей шел. А тут абсолютный ноль. |
Loomis_32 |
Добавлено: 10/03/2007, 21:02:39 Заголовок сообщения: |
В результате расслледования установлено, что моя жена в душе блондинка, считающая меня идиотом за то, что не обучаю ее автомобильным примудростям.
На просьбу рассказать как все было я услышал следующее:
Остановилась на встречной обочине и ! вышла из машины справа! Все уже поняли ?!
Мимо проходивший мужчина обратил ее внимание на горящие габаритки (смотрели они оба на Машину сзади). Жена еще поспорила с мужчиной и в результате они решили что это солнце бликует
Еще оказалось, что она частенько так покидает авто через пассажирскую дверь, просто раньше она уходила с последней пары и АКБ не успевала сесть.
Наверно Она права - я идиот. Но я даже придумать такое не мог. _________________ Note is the best solution of urban living. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 10/03/2007, 22:48:23 Заголовок сообщения: Re: Что вызвало разряд АКБ??? Фары? |
Loomis_32 писал(а): |
Т.к. не нашел похожего поиском создал номвую тему. |
Уважаемый Loomis_32. Если Вы создали новую тему, зачем тогда про это-же в других темах писать... Могу догадатся, наверное для того, что-бы модерам жизнь медом не казалась...Поверте, нам и так не кажется... проблем хватает...
Вот перенес сюда, из темы "Умная электроника"
kirnus писал(а): |
Надеюсь то что произошло сегодня просто глюк - супруга оставила включенным фары - они ест-но погасли при выходе.
При этом двери открылись с кнопки, а багажник отказался реагировать
Завелась с прикуривания
О чем думать???? |
Не уверен, но интуиция подсказывает - сигналка... |
Наскока можно понять, всё ясно и тема Вам больше не нужна... |
Loomis_32 |
Добавлено: 11/03/2007, 02:48:28 Заголовок сообщения: |
Да мне уже нет, может другим поможет - выход справа не редкость для МСК. спасибо за замечание - учту _________________ Note is the best solution of urban living. |
Lev |
57 Обитатель |
Добавлено: 11/03/2007, 17:40:24 Заголовок сообщения: |
Lev писал: |
Было и у меня полное умирание аккумулятора (ЦЗ не работает, при повороте ключа не загорается ни одна лампочка). Я тогда списал на то, что машна сутки простояла на морозе |
Сегодня аккумулятор умер снова и точно таким же образом. На морозы уже не спишешь (-11 ночью). Отвез дилерам. Когда скажут, что было - напишу.
PS Наверное я энергетический вампир. |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 12/03/2007, 17:08:40 Заголовок сообщения: |
Lev писал: |
..да нет..вариантов два - либо где-то утечка по замку, может при установке сигналки че-то слегка коротнули, либо АКБ - брак, хотя думаю Ниссан для конвеерных поставщиков жесткий тренинг делает... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Lev |
57 Обитатель |
Добавлено: 12/03/2007, 20:46:30 Заголовок сообщения: |
Дон Хуан писал: |
..да нет..вариантов два - либо где-то утечка по замку, может при установке сигналки че-то слегка коротнули, либо АКБ - брак, хотя думаю Ниссан для конвеерных поставщиков жесткий тренинг делает... |
Дилер думает на брак АКБ. Пока подзарядили. Катаюсь и жду прихода нового аккумулятора. Случай признали гарантийным. Мои расходы на эвакуатор предложили зачесть на ТО. |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 12/03/2007, 22:13:13 Заголовок сообщения: |
2Lev достаточно недозаряженный аккум (плотность электролита меньше) подержать на сильном морозе, то электролит может банально замерзнуть. После реанимации такой аккум как правило долго не живет лучше поменять, даже если он по теплой погоде "оживет", то в один прекрасный момент может на потянуть стартерный ток. Дилер должен попробовать его разрядной вилкой - если не просадит ниже 8 вольт, то еще ничего, а если меньше - меняй. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
Lev |
57 Обитатель |
Добавлено: 12/03/2007, 23:33:18 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
2Lev достаточно недозаряженный аккум (плотность электролита меньше) подержать на сильном морозе, то электролит может банально замерзнуть. После реанимации такой аккум как правило долго не живет лучше поменять |
Я рассуждал примерно также (хотя, конечно, не так связно). Удивление вызвало только то, что аккумулятор то родной. Куды их английская ОТК смотрит?
А так все один в один.
Заметил прикольную вещь. Сигналка у меня с автозапуском. Так вот: когда аккумулятор в сервисе первый раз зарядили, на следующий день я впервые смог запустить машину от дома. Каждый последующий день для запуска приходилось подходить к машине все ближе и ближе. Так что умирание аккумулятора наблюдал практически визуально и тому что он повторно умер даже не удивился, а наоборот обрадовался, что уж на этот то раз на сервисе не отвертятся. |
wOLD |
53 Бывалый |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 16.08.2006
Добавлено: 13/03/2007, 11:18:55 Заголовок сообщения: |
Lev писал: |
Заметил прикольную вещь. Сигналка у меня с автозапуском. |
может как раз в автозапуске причина? _________________ ppl r strange when u r stranger |
Lev |
57 Обитатель |
Добавлено: 13/03/2007, 13:28:52 Заголовок сообщения: |
wOLD писал: |
может как раз в автозапуске причина? |
Может быть. Но это уже будет другая серия (после замены аккумулятора). |
Плохой пример |
С нами с: 13.03.2007
Добавлено: 15/03/2007, 12:13:59 Заголовок сообщения: |
мой случай.
все морозы акб простояла отлично,началась оттепель и в один прекр. день накатавшись от души с утра , к вечеру сажусь и ........ как в подводной лодке на глубине после бомбометания.
свет в салоне как перед расстрелом и так далее.
поймал таксиста и прикурили.
неделю пока радуюсь ,смотрю чё далее случится. |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 15/03/2007, 12:38:46 Заголовок сообщения: |
Стоп, а вроде ж если оставить включенными фары они все равно погаснут через 15 минут, функция энергосбережения, хотя я не пробовал не знаю. Если должно такое быть а фары не гаснут, то нужно тащить к дилеру, пусть разбирается. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 15/03/2007, 12:50:48 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
... не пробовал не знаю. ... |
я испытал...прошлым летом...забыл выключить...а не видно на стоянке то...короче затупил...пришел утром, стал машину заводить (ключ повернул) увидел, что фары включились и все понял....
функция работает... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
