OBD 2
oxygen-xz Неактивен
С нами с: 31.10.2020
СообщениеДобавлено: 31/10/2020, 20:26:30   Заголовок сообщения: OBD 2 Ответить с цитатой
День добрый !
я понимаю что вопрос уже замылиный, но помогите с адаптером ODB 2
мой суслик старый уже 2006, но все еще боевая машины пихоты и продавать не собираюсь, самая классная машина!!
купил такой
https://aliexpress.ru/item/4001207304654.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edajFaCm&_ga=2.110954693.1188548113.1604154161-2021378455.1585047589&_gac=1.241263030.1603538871.EAIaIQobChMIxqmW3ZDN7AIVldGyCh2ohgwbEAAYASAAEgJizfD_BwE
не видит
купил такой с программой, все соединение есть но данных нет
https://aliexpress.ru/item/4000314031717.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edajFaCm&_ga=2.110954693.1188548113.1604154161-2021378455.1585047589&_gac=1.241263030.1603538871.EAIaIQobChMIxqmW3ZDN7AIVldGyCh2ohgwbEAAYASAAEgJizfD_BwE
потом купил такой
https://aliexpress.ru/item/4001292803198.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edajFaCm&_ga=2.72748115.1188548113.1604154161-2021378455.1585047589&_gac=1.41226006.1603538871.EAIaIQobChMIxqmW3ZDN7AIVldGyCh2ohgwbEAAYASAAEgJizfD_BwE
показывает только напряжение аклиматора
помогите люди добрые, какой девайс купить и какую программу желательно поставить к девайсу???? А то жалко ентотика, все равно не продам, мы с ним и в болоте тонули и где только не лазили, даже заднюю балку погнул в V всю резину скушали за час....
oxygen-xz Неактивен
СообщениеДобавлено: 31/10/2020, 20:36:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще может кто подскажет, глючит ABS , обратился к ремонтникам, те гении пипец, взяли разьем отрубили от ABS и пипец, все красным светиться и спидометр не работает, и вашпе ничего не работает! Разьем подрубил - все равно красным все светиться, как скинуть ошибку? Помогите люди добрые!!
СообщениеДобавлено: 01/11/2020, 07:09:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спидометр "берёт" информацию с системы ABS. (С левого переднего датчика, насколько помню)
для диагностики:
Адаптер VAG K+CAN Commander 1.4
Здесь, например
https://aliexpress.ru/item/4000516743322.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.65273e01uq14rx&algo_pvid=07ffb6d4-581f-43eb-9734-1682d860dd3d&algo_expid=07ffb6d4-581f-43eb-9734-1682d860dd3d-0&btsid=0b8b034c16023414009952558e18db&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Прога TECU-3.
http://vdiag.net/
oxygen-xz Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/11/2020, 17:44:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!! уже заказал!!
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
С нами с: 07.03.2021
СообщениеДобавлено: 08/01/2022, 12:25:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё намного проще.
Можно практически всё читать самым дешёвым китайским ELM-327.
Надо только, чтобы он был на PIC - контроллере сделан, версией 1.5 прошит. Сейчас уже многие китайцы на Али это самостоятельно указывают и даже дают фото разобранного адаптера.
А вот теперь самое главное!
Всё дело - в протоколе обмена данными!
Проще говоря, со вполне исправного адаптера прёт поток данных, который ваша диагностическая программа не понимает!
И даже еще хуже. ЭБУ Ноты передаёт по стандартизированному протоколу на адаптер сообщение, что... "у машины никаких датчиков нет".
Дело в том, что Ниссан использует там собственный редкий протокол Nissan Consult II . Который почти ни одна диагностическая программа не поддерживает.
Какой проверенный вариант работает у меня.
Как уже сказано - ELM на пик-контроллере, 1.5, Bluetooth
+ программа Car Scanner OBII для Андроида.
Под винду на наш протокол ни одной реально работающей программы не нашёл! Поэтому требование Bluetooth обязательно.
После установки, программа при первом запуске, даёт некоторые настройки. Самое важное - вы должны выбрать в конце машины концерна Nissan, и выбрать протокол Nissan Consult II (игнорируя ниссан консалт "только для блока АБС").
Что может эта связка. Очень и очень многое. Потому что у Ноты 95% всех устройств включаются-выключаются-и контролируются через ЭБУ. Все стандартные вещи - да, для вашего успокоения перечислю наиболее часто востребованные: напряжение в сети, температура охлаждающей жидкости, показания лямбда-зондов, положения дроссельной заслонки и педали газа, всякий там мгновенный расход топлива итд.
Ну и разумеется- чтение и стирание ошибок ЭБУ.
Пол:МужcкойMr.Babah Неактивен
51 Лев  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 23.03.2025
СообщениеДобавлено: 26/03/2025, 17:22:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Какого года ваш "Енот"?
Мой "Енот" европеец 2011г. с этим протоколами (Nissan Consult II и Nissan Consult III) не работает. Люди добрые подскажите, какой протокол лучше использовать в моем случае? Есть владельцы Nissan Note (1.4 CR14DE, механика, 2011, Европа)? Удалось ли подружить? Какие настройки выбирали? Все ли корректно работает?
