Вариатор
Пол:ЖенскийAniy Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 16' Nissan Note
С нами с: 12.08.2022
СообщениеДобавлено: 12/08/2022, 15:49:00   Заголовок сообщения: Вариатор Ответить с цитатой
Здравствуйте, такая проблема. Ниссан ноут 2016 г, сначало начал дёргаться, плавали обороты, стрелка до 80 дальше как попало дерганье. Заменили свечи, проблема не ушла, далее началось при движение как прокручивание, как будто с 1 на 2 начинает переключаться и прокручивает, дерганье не ушло. К мастерам заехали, сказали вариатор помирает. Чек не горит, вариатор не гудит 😑 какая именно проблема может быть в вариаторе, и с чего бы вы начали ремонт?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 12/08/2022, 16:37:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мастера говорят вариатор , значит вариатор
Машина свежая , можно купить б у контракт на дальнем востоке или на Дроме посмотреть
Если мотор работает ровно на холостых и под нагрузкой , искать проблему в коробке надо
Заменить просто масло не вариант ..
Хотя если там 150 т км его не меняли возможно
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 12/08/2022, 16:39:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Систему выпуска посмотреть надо ещё и давление в рампе от бензостанции
Машина у вас с момента покупки? Пробег ?
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 12/08/2022, 16:50:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 118.000, масло не меняли
Думаем заменить масло и все фильтра в вариаторе
