Обороты по тахометру ?
Пол:Мужcкойllaas Неактивен
С нами с: 17.05.2010
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 19:07:40   Заголовок сообщения: Обороты по тахометру ? Ответить с цитатой
В последнее время обороты по тахометру при холостом ходе снизились до 500 , даже глуштитель стал дребезжать. В чём тут причина ? Из-за чего ? Что можно предпринять? или ничего не трогать........? Twisted Evil
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 19:15:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может дело в дроссельной заслонке? Чистка, калибровка- давно выполнялись?
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 19:26:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diamond писал:
Ещё бы знать , где она находится .....????
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 19:43:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
llaas писал:
Diamond писал:
Без обид Very Happy на сервисе Smile А так конечно скорее всего дроссельная заслонка
Пол:Мужcкойpol300460 Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 30.03.2010
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 19:57:54   Заголовок сообщения: Re: Обороты по тахометру ? Ответить с цитатой
llaas писал:
Для начала проверь в каком состоянии находится воздушный фильтр двигателя, если грязный-замени. Если не поможет,проверь эл.контакты на датчиках(полож коленвала,распредвала и т.д.), проведи обучение дроссельной заслонки(есть в FAQе и на ю,тубе видео). Если не поможет, сам знаешь куда тебе Very Happy.......-в сервис. Заполни профить,не понятно какой двигатель...
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 19:58:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грызун писал:
llaas писал:
Diamond писал:
Без обид на сервисе А так конечно скорее всего дроссельная заслонка
Чёт мне ещё говорили про засорившийся топливный фильтр и про свечки........
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 20:08:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть тысяча причин... Вот только топливного фильтра как такового нет. Конечно могут быть и свечки...
Пол:МужcкойMel Nick Неактивен
50 Водолей  Новичок
Цвет : (EAD) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 14.04.2010
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 20:18:49   Заголовок сообщения: Re: Обороты по тахометру ? Ответить с цитатой
llaas писал:
насколько давно началось? заправлялись после того как начались проблемы? я бы для начала попробовал залить заведомо хорошего топлива и побольше.
Это всего лишь моё, возможно ошибочное, мнение и видение ситуации. Вы не обязаны со мной соглашаться, опровергать или переубеждать меня. Smile
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 20:34:35   Заголовок сообщения: Re: Обороты по тахометру ? Ответить с цитатой
Mel Nick писал:
llaas писал:
Залил , сначала повысились обороты , а потом опять на место.......
50 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 20:44:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подробнее? один раз залил? сколько примерно топлива оставалось в баке старого, сколько добавили? что значит повысились, а потом опять упали - какое время обороты были в норме?
и про авто бы тоже - какой пробег, как давно то делали?
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 21:23:58   Заголовок сообщения: Re: Обороты по тахометру ? Ответить с цитатой
Проведи обучение дроссельной заслонки(есть в FAQе и на ю,тубе видео). Электроника мозги пудрит...[/color]
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 21:51:53   Заголовок сообщения: Re: Обороты по тахометру ? Ответить с цитатой
pol300460 писал:
Что значит обучение дроссельной заслонки ?
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 21:58:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mel Nick писал:
Ездил на 92-м . Прошла 60 тыс . Залил 95 , проехался со скоросью , до полика газ ( так посоветовали ) , на некоторое свремя обороты стали 800-900 , но очень ненадолго . Потом выжег почти весь бензин . залил опять 95 , но что-то ничего не дало...... Sad
50 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 22:25:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую таки показаться специалистам. Обороты сканер точно покажет, ошибки выдаст. Начинать с самостоятельного обучения заслонки смысла не вижу. Можно сделать только хуже - так что потом профессионалы не расхлебают. Да и почистить заслонку, если в ней дело, не помешает перед обучением.
Если есть опыт обращения с техникой, можно для начала самостоятельно поменять свечи и воздушный фильтр. Скорее всего и специалисты начнут с этого.
