Что за деталь под задним сидением? Вставил фото.
Пол:МужcкойRider Неактивен
47 Водолей  Новичок
С нами с: 03.04.2010
СообщениеДобавлено: 10/04/2013, 16:10:02   Заголовок сообщения: Что за деталь под задним сидением? Вставил фото. Ответить с цитатой
День добрый, обнаружил, под задним сидением, отвалившуюся деталь, висит на жгуте проводов, который идет к бензонасосу. Подскажите, что за деталь и откуда отвалилась? Фото не получилось присоединить, плоская хрень, похожа на обычную зажигалку, только чуть длиннее и тоньше ))) По номеру не пробивается.[/img]
Последний раз редактировалось: Rider (11/04/2013, 14:42:35), всего редактировалось 2 раз(а)
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 10/04/2013, 16:16:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна чип-ключа.
Аккуратно поставь на место - если смотреть сзади - в пластике правой направляющей заднего сидения есть место куда эта антенна должна закрепиться. Сдвинуть сидение вперёд и проделать сию операцию. Провод заправить под ковёр. проследить чтобы при движении сидения провод не попал в направляющую и не перерезался.
Спасибо,
Vladimir
47 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/04/2013, 16:31:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерси, попробую.
47 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/04/2013, 14:41:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен, что это антена, вот фото
код на детали - D 03 08 19
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 11/04/2013, 17:18:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это антенна чипключа как и было сказано выше.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 11/04/2013, 22:54:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна вкладывается в снятую пластиковую накладку (на фото, место, куда она вкладывается - справа, в более широкой части накладки) и всё вместе аккуратно ставится на место. Вставлять антенну надо перевернув снятую накладку.
Спасибо,
Vladimir
47 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/04/2013, 10:44:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое человеческое спасибо)))!
